Tanya 4 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Люди добрый, вы извините ... В общем такой вопрос: Есть переменный конденсатор. Его зарядили. Потом, допустим, в 2 раза поменяли его ёмкость. При том же заряде напряжение тоже поменялось в 2 раза. Энергия, накопленная в конденсаторе, равна (C*U^2)/2. Фигня какая-то получается с законом сохранения энергии. Откуда она берётся и куда девается при изменении ёмкости конденсатора? Энергия берется из каши (или, что там Вы едите на завтрак...), а девается в тепло Ваших рук, если Вы руками это делаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Люди добрый, вы извините ... В общем такой вопрос: Есть переменный конденсатор. Его зарядили. Потом, допустим, в 2 раза поменяли его ёмкость. При том же заряде напряжение тоже поменялось в 2 раза. Энергия, накопленная в конденсаторе, равна (C*U^2)/2. Фигня какая-то получается с законом сохранения энергии. Откуда она берётся и куда девается при изменении ёмкости конденсатора? В сообщении №2 приведена формула. Закон сохранения заряда выполняется. Изменилась емкость - изменилось напряжение. И энергия при этом также не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба В сообщении №2 приведена формула. Закон сохранения заряда выполняется. Изменилась емкость - изменилось напряжение. И энергия при этом также не изменится. Чтобы изменить емкость конденсатора под напряжением, придется приложить силу. Например, чтобы раздвинуть обкладки конденсатора на рассточние d (уменьшить его емкость) придется приложить силу F, и затраченная работа F*d будет равна увеличению энергии конденсатора. При уменьшении емкости в 2 раза и постоянном заряде, напряжение увеличится в два раза и энергия тоже увеличится в два раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Чтобы изменить емкость конденсатора под напряжением, придется приложить силу. Например, чтобы раздвинуть обкладки конденсатора на рассточние d (уменьшить его емкость) придется приложить силу F, и затраченная работа F*d будет равна увеличению энергии конденсатора. При уменьшении емкости в 2 раза и постоянном заряде, напряжение увеличится в два раза и энергия тоже увеличится в два раза. Работа совершается не зарядом, а сторонней силой. Энергия конденсатора не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Работа совершается не зарядом, а сторонней силой. Энергия конденсатора не изменится. Работа совершается, а энергия при этом не меняется? Вечный двигатель, однако. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Работа совершается не зарядом, а сторонней силой. Энергия конденсатора не изменится. Вы меня основательно озадачили :unsure: . Поясните, пожалуйста, что здесь неправильно: 1. Есть конденсатор (для простоты: две параллельные обкладки на расстоянии d без диэлектрика) емкости C заряженный до напряжения U, заряд на конденсаторе Q=CU, потенциальная энергия электростатического поля CU^2/2 или Q^2/(2С), что то же самое. Обкладки ни к чему не подключены. 2. Обкладки конденсатора раздвинули на расстояние 2d. Заряд с обкладок никуда не делся и =Q, емкость стала C/2, стало быть напряжение 2U. 3. Энергия = Q^2/2/(C/2) (прошу прощения за некрасивую формулу) увеличилась в два раза. 4. Энергия увеличилась за счет работы внешней силы, которую необходимо приложить, чтобы "растащить" заряженные обкладки, которые будут сопротивляться :rolleyes: . Что неверно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Что неверно? Сори, согласен! :laughing: Сохраняется только заряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Сори, согласен! :laughing: Сохраняется только заряд. Уфф...спасибо! Значит что-то еще помню из школы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо всем неравнодушным к этой животрепещущей теме. Ситуация проясняется. Однако, хочется возразить Татьяне: с кашей согласен, а про тепло рук как-то неубедительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
