Halfback 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Вобщем нужно что-то вреде вот такого Там же есть pdf. Но походу в 5891 500мА - максимальный суммарный ток на все 8 каналов, а мне надо до 1А на каждый канал. Вобщем пока не найти. Может кто знает? а то не очень хочется вместо одной микросхемы городить регистр сдвига с защелкой, драйвер и полевики.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба а мне надо до 1А на каждый канал. У Тексаса максимум 0.35А на канал, 1.1А в импульсе. Ставить три в параллель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Забыл добавить - чем больше каналов тем лучше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Вобщем нужно что-то вреде вот такого Там же есть pdf. Но походу в 5891 500мА - максимальный суммарный ток на все 8 каналов, а мне надо до 1А на каждый канал. Вобщем пока не найти. Может кто знает? а то не очень хочется вместо одной микросхемы городить регистр сдвига с защелкой, драйвер и полевики.... 74HC595+UNL2803 (но только 3.2А на все) или 74HC595+8 Logic Level полевиков вроде КП505 (BSS295) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба пока что самый интересный вариант от Сергей Борщ. Но в этом случае нужно либо побольше каналов либо больше тока в нагрузку. у меня такой 1 фтучка стОит около 250р - дороговато однако... Но пока что самый дешёвый вариант это регистр сдвига и полевики. Вообще до 0,5А я тоже нашел в серии ULN и ценник вкусный - до 20руб, но они все параллельные... Изменено 16 февраля, 2009 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Забыл добавить - чем больше каналов тем лучше! Посмотрите у allegro тут http://www.allegromicro.com есть до 20 каналов. На ток 1А на канал я не встречал и у других производителей ничего подобного себе не нашёл, выкрутился полевиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Решил всё-таки делать на полевиках. Нашел расширитель портов на интерфейсе I2C. Логика 3,3В. Нужен подходящий транзистор у которого при напряжения затвор-исток 3,3В ток стока был бы не менее 300мА. BSS295 по характеристикам отлично подходит но могу не достать. Есть еще альтернативы? Сам пока что нашел IRF7301 - 2-N-канальных в небольшом корпусе. Изменено 19 февраля, 2009 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Р BSS295 по характеристикам отлично подходит но могу не достать. Есть еще альтернативы?В ТО-92 Infineon их больше не выпускают. Есть в ТО-92 так называемый аналог КП505. В SMD исполнении BSP295 достаточно распространены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
