Oleg_IT 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Есть автономный девайс с AVR-ой работающий на аккумуляторе(ах). Питание 3.6В начальное значение и до 2.7В, без степ-ап. Нужно что бы он обозначал свою работу импульсами на светодиод. Импульсы минимально короткие (какое время?), период 10-15 сек. Обычный светодиод от таких напряжений или не горит или его не видно. Как это правильно сделать? И на каком диоде? Не хочется степ-ап ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Обычный светодиод от таких напряжений или не горит или его не видно. Как это правильно сделать? И на каком диоде? На красном? Кто сказал, что красный не горит? Можно ещё на оранжевом, жёлтом или зелёном, который не Pure Green, не помню тип кристалла, но они появились ещё задолго до Pure Green. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Импульсы минимально короткие (какое время?), период 10-15 сек. Обычный светодиод от таких напряжений или не горит или его не видно. Как это правильно сделать? И на каком диоде? Не вижу тут никаких проблем. Красному светодиоду нужно 1.5-1.8V, смотря какой производитель. Если качественный диод, даже не супер-пупер сверхяркий, а просто обычный яркий, то при токе 1-3 мА и длительности 50 мс уже получаются достаточно яркие и хорошо заметные вспышки. Можно укоротить вспышки до 10 мс. При единицах миллисекунд видно уже плохо... А вообще, не пойму, что мешает поэкспериментировать. Времени на это нужно уж не больше, чем я затратил на написание ответа B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Да экспериментировал я, не видно ни чего. Может диоды не те взял http://www.brownbear.ru/goods/2481.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Производителей много. Возьми красный светодиод с торцевым свечением, разных производителей. Им всем нужно около 1,5-5 мА. и при такой длительности поиграй и посмотри какой ярче будет. Вспышки на каких заметней те и выбирай. У меня все получилось. Брал kinghtbrite. помоему так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Я ставил сверхяркий синий (в помещении при 10 микроамперах видно что светит). Чтобы работал от 2,7вольт делал так: светодиод одной ногой на минус, вторую через мегаомное сопротивление на плюс (он естественно не светит так как напряжения недостаточно, надо от 3в и выше). А с лоического выхода через цепочку из сопротивления(расчитываем под ток светодиода исходя из удвоенного напряжения питания, брал 1к от фонаря) и конденсатора (брал SMD 0.22мкф) подаём на светодиод импульс высокого уровня нужной длительности. Когда импульса нет конденсатор заряжается через сопротивления от 2,7в, а когда приходит импульс то напряжение конденсатора и питания складываются и через ограничительный резистор ток идёт в светодиод. И нет проблем с низким напряжением питания. А если подпитывающее сопротивление взять поменьше, а выводом дёргать с частотой под сотню герц и выше, то будет иллюзия непрерывного свечения. А поскольку обычно в устростве такой постоянно работающий вывод имеется , то подключится можно от него, сэкономив одну ножку порта. Но это уже не для экономии, а для просто индикации, умножтель вобщем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
