Перейти к содержанию
Нужна помощь
У меня Xilinx ISE 10.1.03. Возникла проблема на разных этапах симуляции разные результаты. Помогите это дело исправить.
Справа рисунок функционального моделирования (Behav Simulition)
Слево рисунок моделирования после имплементации (Post-Rout Simulition)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity shift_registerN is
    Port ( clk : in std_logic;
            shift_en : in std_logic;
              indata : in std_logic;
              flag : out std_logic;
              outdata : out std_logic_vector(15 downto 0));
end  entity shift_registerN;
architecture behavioral of shift_registerN is
signal data_int : std_logic_vector(15 downto 0):= (others => '0');
signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0):= (others => '0');
signal flag_int : std_logic;
begin
--сдвигающий регистр
process (clk, indata, data_int, shift_en)
begin
if ( clk'event and clk ='1') then
if shift_en = '1' then
data_int <= data_int(14 downto 0) & indata;
end if; end if;
outdata <= data_int
end process;
--счетчик
process (clk, shift_en, cnt, rst)
begin
if shift_en = '0' then
cnt <= (others => '0');
elsif (clk'event and clk = '1') then
cnt <= cnt + "0001";
end if;
end process;
--формирование строб-импульса
process (clk, cnt, flag_int)
begin
if cnt = "1111" then
flag_int <= '1';
else
flag_int <= '0';
end if;
end if;
flag <= flag_int;
end process;
end behavioral;
Как сделать так чтобы моделирование после имплементации совпадало с функциональным моделированием. На мой взгляд судя по коду оно таким и должно быть (совпадать с функциональным моделированием).
ЗЫ Я так понимаю синтезатор где-то добавляет триггер (на выходе/входе outdata ???), но зачем мне не понятно и как эту вставку отключить - вот в чем вопрос.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
outdata <= data_int
end process;
process (clk, cnt)
begin
flag <= flag_int;
end process;
end behavioral;[/code]
Сначало наверно со списком чувствительности налдо разобраться. Неужели предупреждений нет. по поводу flag_int
Да и зачем outdata <= data_int, flag <= flag_int; в теле процесса. Ведь это только путает. (В процессе по клоку пользователь вправе регистр увидеть, а Вы его проводом потчуюте.) Тогда и список чувствительности только clk и асинхронный ресет
Вторая возможная причина - этот асинхронный ресет на счетчик в связке с разрешением сдвига. Пропустите через триггер.
Ссылка на сообщение
Указанные Вами ошибки я исправил - проблему не сняло. Ниже привел исправленную программу
library IEEE;
              rst_out : out std_logic;
signal shiften : std_logic;
signal shift_in : std_logic;
attribute SHIFT_EXTRACT : string;
attribute SHIFT_EXTRACT of data_int : signal is "NO";
begin
process (clk, shift_en)
begin
shiften <= shift_en;
end if;
end process;
process (clk, indata)
begin
shift_in <= indata;
end if;
end process;
process (clk, shift_in, data_int, shiften)
begin
if shiften = '1' then
data_int <= data_int(14 downto 0) & shift_in;
end if; end if;
outdata <= data_int;
end process;
process (clk, shiften, cnt)
begin
if shiften = '0' then
end if;
end process;
process (clk, cnt, flag_int, shiften)
begin
flag_int <= '1';
else
flag_int <= '0';
end if;
end if;
end if;
flag <= flag_int;
end process;
--process (clk, flag_int)
--begin
--if ( clk'event and clk ='1') then
--flag <= flag_int;
--end if;
--end process;
end behavioral;
Ссылка на сообщение
А ещё лучше вот так.
library IEEE;
begin
process (clk)
begin
shift_in <= indata;
end if;
end process;
process (clk)
begin
end if; end if;
end process;
process (clk, shiften)
begin
cnt <= cnt + 1;
end if;
end process;
process (clk)
begin
flag_int <= '1';
else
flag_int <= '0';
end if;
end if;
end if;
end process;
flag <= flag_int;
end behavioral;
Изменено пользователем kuchynski
Ссылка на сообщение
И попробуйте всё таки сбрасывать (инициализировать нулём) сигналы: shiften, shift_in, data_int ...
Пробовал. К сожалению это не решает проблему :smile3046:
Ссылка на сообщение
Конечно лучше без a_clr обойтись, но все должно работать.
Каюсь, только сейчас временные Ваши просмотрел.
С чего это вдруг эти сигналы по разным фронтам клока формируются.
Чтобы не гадать, должно уложиться в типа такое
begin
process (clk)
begin
data_int <= data_int;
else
cnt <= cnt + 1;
end if;
flag_int <= '1';
else
flag_int <= '0';
end if;
end if;
flag <= flag_int;
end if;
end process;
Ссылка на сообщение
На мой взгляд наоборот: второй скриншот верный! Изменения outdata строго по фронту clk.
"Сначало наверно со списком чувствительности налдо разобраться. "
Это ключевые слова в этом топике.
flag <= flag_int;
Назначение этих сигналов не должны быть в теле процесса.
Ссылка на сообщение
В итоге, удалось решить проблему? Что оказалось причиной?
library IEEE;
           -- shift_en : in std_logic;
begin
begin
--if shift_en = '1' then
end if; --end if;
outdata <= data_int
end process;
--счетчик
begin
end if;
end process;
begin
flag_int <= '1';
else
flag_int <= '0';
end if;
end if;
flag <= flag_int;
end process;
end behavioral;
Как я понял, проблема была в разрешающем сигнале для сдвигающего регистра(его я закоментировал)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
