avesat 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Проект весит около 700М, как его корректно почистить или где можно почитать о структуре папок, чтобы не удалить нужные файлы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Job Management Wizard -> Cleanup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Проект весит около 700М, как его корректно почистить или где можно почитать о структуре папок, чтобы не удалить нужные файлы? Подозреваю, что это военная тайна, доступ к которой есть не у всех :-) (если бы не было тайной, то давно уже было бы в pdf документации) Хотя есть кусочек: но этого совсем мало, тем более нет толкового описания, что зачем итд. (видимо интуитивно понятно :-). Еще подозреваю, что структура меняется от версии к версии (новый формат базы данныx) итд. Вообщем, думаю, что ручками файлы удалять крайне не рекомендуется, посмотрите DxDataManager User’s Manual. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Job Management Wizard -> Cleanup Спасибо. Почистило правда немного в основном логи, теперь все весит 600М ... Вообщем, думаю, что ручками файлы удалять крайне не рекомендуется, посмотрите DxDataManager User’s Manual. Да, руками кое чего удалил, из папок ...\HighSpeed\ICXPro\ а вот остальное не трогаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Почистило правда немного Зато "официальным" способом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо. Почистило правда немного в основном логи, теперь все весит 600М Да, руками кое чего удалил, из папок ...\HighSpeed\ICXPro\ а вот остальное не трогаю :) почисти папки AutoBackup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба почисти папки AutoBackup Ну да, танцы с бубном, а будет ли восстанавливаться проект после того как упадет Expedition если удалить автобэкапы, пока вроде после краша всегда загружал последнюю копию. Похоже правильно выразился atlantic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба http://megratec.ru/forum/1/?theme=2815 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо, будем удалять "тупыми ножницами и под корень" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
