Перейти к содержанию
перечень исправлений в приложенном файле...
AD_Winter09_SP1.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
....Now dragging the corner between 2 tracks on a mechanical layer will work as expected....
И правда не двигается as expected :)
Количество доработок и исправлений пвечатлаяет.
Ссылка на сообщение
Достаточно много всего подправили, например печать в PDF (здесь обсуждалось - когда центры отверстий не совпадали с площадками)!
Но более существенные изменения оставили на новый релиз, который к лету готовится...
Ссылка на сообщение
Точно появилась Build8.1.0.16385, а я проспал.
Дочитать изменения не смог. Живьем смотреть будем
Ссылка на сообщение
Странно. Там В раскрытом виде размер (около 125) меньше, чем в едином зазипованном файле (150) Наверно библов не доложили :)
Ссылка на сообщение
Кажется кто-то подтер его, больше там было недавно ...
Ссылка на сообщение
Уже появилась там где надо! Начал качать.
И какой размер пропавшей обновы?
Ссылка на сообщение
Доброго утра! Скачал ночью, но с ошибкой :( . Уважаемые, помогите - файл m4.cab отдельно выложите на какой-нибудь файлообменник(лучше на рапидшару...), чтоб не перезаливать все.
Ссылка на сообщение
Дык я качать еще начал до пропажи файлов. Щас буду качать снова, вроде как файлы появились.
Ну все скачал весит 1,47 гига. Завтра буду пробовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
