ARV 1 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Где имеются такие ограничения? 2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA.это разве не ограничение? сумма вытекающих токов линий С0...С5 не должна превышать 100 мА. т.е. хоть 20 мА на линию нормально, но все 6 линий по 20 мА грузить уже нельзя - 120 мА сумма будет :) в некоторых других МК похуже будет с ограничениями... Тут зашла речь о токе всех сегментов на один порт... если применять индикаторы с повышенной светоотдачей (суперяркие), то можно ограничиться относительно малым импульсным током и сделать посегментную динамическую индикацию. в этом случае пара выводов контроллера всегда будет нагружена только на один светодиод, дополнительные транзисторные ключи не потребуются. конечно, программа немножко усложнится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба можно ограничиться относительно малым импульсным током и сделать посегментную динамическую индикацию.Т.е. вы предлагаете сделать коэффициент мультипликации 3*8=24? :07: Не слишком ли дофига? Отношение максимального импульсного тока к среднему у СИД обычно составляет 10:1... 8:1, поэтому коэффициент мультипликации для динамической индикации стараются выбирать соответственно не выше 8. А вы предлагаете аж 24 использовать, но при этом снизить средний ток (и соответственно яркость свечения) не менее, чем в три раза. Я правильно вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Т.е. вы предлагаете сделать коэффициент мультипликации 3*8=24? :07: Не слишком ли дофига? Отношение максимального импульсного тока к среднему у СИД обычно составляет 10:1... 8:1, поэтому коэффициент мультипликации для динамической индикации стараются выбирать соответственно не выше 8. А вы предлагаете аж 24 использовать, но при этом снизить средний ток (и соответственно яркость свечения) не менее, чем в три раза. Я правильно вас понял?и да и нет. практика показывает, что при импульсном токе чуть более 40 мА/сегмент порты выдерживают, а индикаторы KINGBRIGHT светятся достаточно хорошо, чтобы на ярком дневном свету их видеть без напряга. для 3-х разрядов отлично зарекомендовала сия практика - экономия аж 5-и резисторов! то есть мультипликация действительно растет, а средний ток стремлюсь удерживать на уровне более-менее достаточном для свечения и терпимом для порта. не совсем "законно", но никаких отрицательных эффектов не замечено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба и да и нет. практика показывает, что при импульсном токе чуть более 40 мА/сегмент порты выдерживают, а индикаторы KINGBRIGHT светятся достаточно хорошо, чтобы на ярком дневном свету их видеть без напряга.При коэффициенте мультипликации 24 и импульсном токе 40мА получается средний ток сегмента 1,67мА. Как-то весьма сомнительно, что при таком токе будет хорошо видно свечение СИД при солнечном свете. Если только красные суперяркие светодиоды применять, а не тот индикатор, что выбрал топикстартер. Даже если у него RL-T3610SBRW (Super red), то при указанном среднем токе интенсивность свечения составит около 190-290 мкКд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба для динамической индикации 4-разрядного индикатора: ножку РС1 только дополнительно подтянуть надо к питанию резистором, внутреннего резистора подтяжки не хвататет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Нив коем случае! Как тут уже упоминалось, суммарный ток сегментов "одна ножка" контроллера не выдержит, даже в статике. Всё зависит от скважности. У меня прекрасно и давно (лет 8) работает целая куча приборов и без транзисторов. И не надо меня убеждать в обратном. Ток втекающий через пин контроллера на землю немного больше чем вытекающий с пина +5В... ПС: Если хотите буферировать шину адреса, то прекрасно подходит 74LS144D - это дешифратор... Можете и на ножках контроллера заодно поэкономить. А с помощью ULN релюхами хорошо щёлкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Всё зависит от скважности. У меня прекрасно и давно (лет 8) работает целая куча приборов и без транзисторов. И не надо меня убеждать в обратном. Вас не стану. Куча приборов - это сильный аргумент. А вот автору повторю: это вредный совет, в чём легко убедится при помощи элементарной арифметики. От скважности тут зависит только то, как быстро выйдет из строя МК. Ток втекающий через пин контроллера на землю немного больше чем вытекающий с пина +5В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Ток втекающий через пин контроллера на землю немного больше чем вытекающий с пина +5В... Скорее по-другому: есть такое поверие, что к земле ногу тянет сильнее, чем к "+" Но это скорее касается напряжений, чем токов. И уж максимально допустимый ток в любом случае не стоит превышать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andr_k5 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба для динамической индикации 4-разрядного индикатора: ножку РС1 только дополнительно подтянуть надо к питанию резистором, внутреннего резистора подтяжки не хвататет для чего не хватает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба для чего не хватает? для нормального открытия диодов при сканировании клавиатуры. хотя это смотря какие поставите, я воткнул 4007 (что под рукой было) и ноль на входе РС1 при нажатой кнопке был очень плохой, поэтому поставил сопротивление по-моему 10к Изменено 11 февраля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
