Перейти к содержанию
Не могу вернуться к JTAG
Добрый всем день!
Излазил все форумы, перепробовал все советы. Все равно не получается.
Пишу в mVision и программировал через ULINK2 камень LPC2378, все было нормально до тех пор пока не начал отлаживать BootLoader для Ethernet. В один прекрасный момент камень перестал видеться JTAGом. Стер флеш через последовательный порт с помощью Flash Magic (ногу P2.10 подключил к RTS COM порта, а RESET на ВЕК(как на плате MCB2300)). Стирание не с первого раза, но всетаки прошло успешно. Но JTAG все равно отказывается видеть камень. Пишет "No JTAG Devices Found". Всю голову уже сломал. подскажите плиз. У кого какие мысли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 2214 помнится нужно было сигналец RTCK на землю садить, чтобы жтаг завелся. Может и тут такое?
Ссылка на сообщение
Так он у меня через 10К на землю подтянут. Раньше через JTAG все нормально было...
Ссылка на сообщение
Вачдога случаем нет внешнего какого или еще что дергает сброс? Проверьте вообще все окружение. Может в донгле кабель подломился.
Ссылка на сообщение
Есть внешний супервизор, но он нормально работает. JTAG отлетел очень резко, плата за это время на столе с места не двигалась. Сам программатор работает, проверял его на другой такойже плате. Чудеса прям какието :wassat:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
