zombi 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Ув. форумчане, посоветуйте какой нибудь желательно не сложный но надежный и быстрый алгоритм рассчета CRC блока RAM. Очень важна скорость расчета. Размер блока может быть от 0.1 до 32 Кб. Сейчас я планирую просто просуммировать весь блок ка 4-х байтные числа, в результате буду иметь КС 4 байта. Но боюсь что такой метод не очень надежен. Читал про алгоритмы типа MD5... др. прикинул сколько кода понадобится для его реализации на асме авра и понял что время расчета будет очень большим, а мне нужно чем побыстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolya_K 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Application Note 27 от Dallas там есть расчет CRC-16 две таблицы по 256 байт и программа для расчета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Очень важна скорость расчета. 1. Побыстрей - это сколько (в тактах, хоть примерно?) 2. Контрольную сумму городить не надо - действительно мучения. http://www.eagleairaust.com.au/code/crc16.htm - гугл, простенько и со вкусом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Application Note 27 от Dallas там есть расчет CRC-16 две таблицы по 256 байт и программа для расчета Спасибо Nickolya_K. А дай пожалуйста ссылочку на Application Note 27 от Dallas! 1. Побыстрей - это сколько (в тактах, хоть примерно?) 2. Контрольную сумму городить не надо - действительно мучения. http://www.eagleairaust.com.au/code/crc16.htm - гугл, простенько и со вкусом :) // Update the CRC for transmitted and received data using // the CCITT 16bit algorithm (X^16 + X^12 + X^5 + 1). unsigned char ser_data; static unsigned int crc; crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8); crc ^= ser_data; crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4; crc ^= (crc << 8) << 4; crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1; Спасибо Pasha. Но не силен я в СИ ! Я тока понял что на входе "unsigned char"-байт на выходе "unsigned int"-слово тобиш CRC16, или нет!? Помогите разжевать вот эту запись плиз : crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smac 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Помогите разжевать вот эту запись плиз : crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8); боюсь ошибиться, но по-моему это обмен байт в слове, т. е. берем слово (16 бит) crc и старший байт ставим на место младшего, а младший соответственно на место старшего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба боюсь ошибиться, но по-моему это обмен байт в слове, т. е. берем слово (16 бит) crc и старший байт ставим на место младшего, а младший соответственно на место старшего Мне тоже кажется что первая строчка это просто обмен местами старшего и младшего байта. Но следующая строка : crc ^= ser_data; Это просто присвоение? Если да, то нафига крутить вертеть в первой строке? А что означает "^" перед знаком равенства? Изменено 2 февраля, 2009 пользователем zombi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба crc ^= ser_data; Это просто присвоение? Если да, то нафига крутить вертеть в первой строке? А что означает "^" перед знаком равенства? crc ^= ser_data; означает: crc = crc ^ ser_data; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба crc ^= ser_data; означает: crc = crc ^ ser_data; Что в свою очередь означает: crc = crc :xor: ser_data Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Что в свою очередь означает: crc = crc :xor: ser_data Спасибо aaarrr, теперь все понятно :yeah: Ув. программеры подскажите правильно ли я конвертировал этот код с си: unsigned char ser_data; static unsigned int crc; crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8); crc ^= ser_data; crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4; crc ^= (crc << 8) << 4; crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1; на паскаль var ser_data:byte; crc:word; begin crc:=(crc shr 8) or (crc shl 8); crc:=crc xor ser_data; crc:=crc xor ((crc and $00f0) shr 4); crc:=crc xor (crc shl 12); crc:=crc xor ((crc and $00ff) shl 5); end; Просто паскаль ближе мне для понимания. А затем уже и на асме повторим. Изменено 2 февраля, 2009 пользователем zombi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Кстати, если используете avr-gcc (WinAVR), то уже всё написано за нас "include/util/crc16.h" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Но не силен я в СИ ! ... Помогите разжевать вот эту запись плиз... Вот вам из моего старинного проекта, на асме. На 100% не уверен, но на 98% B) этот код дает то же значение CRC, что и вышеприведенный на Си Для проверки: 01 05 FF 11 22 33 00 00 82 13 (CRC = 82 13) FF 04 11 22 33 00 00 4B 08 (CRC = 4b 08) #include "io8515.h" RSEG CHECKSUM(1) RSEG DEBUG(1) ;===============================================================; ; Calculate Flash code XModem CRC-CCITT ; ;===============================================================; ; EXTERN ByteCRC CalcFlashCRC: clr Z0 clr Z1 clr r16 clr r17 cal1: lpm ; Calculate CRC for next byte mov r20,r0 rcall ByteCRC adiw Z0,0x01 cpi Z0,low(SFB(CHECKSUM)) ldi r20,high(SFB(CHECKSUM)) cpc Z1,r20 brlo cal1 cal2: rjmp cal2 ; Flash CRC = DW 0x(r16:r17) ;---------------------------------------------------------------; ; Calculate one byte of XModem CRC-CCITT ; ; Function: int ByteCRC (int XmCRC,char Byte); ; ; Input: r17:r16 = Old value CRC-CCITT ; ; r20 = input byte ; ; Output: r17:r16 = New value CRC-CCITT ; ;---------------------------------------------------------------; ; PUBLIC ByteCRC ByteCRC:eor r17,r20 ldi r21,8 bci1: lsl r16 rol r17 brcc bci2 ldi r20,0x10 eor r17,r20 ldi r20,0x21 eor r16,r20 bci2: dec r21 brne bci1 ret ;===============================================================; END Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Исходник на СИ : unsigned long Crc32(unsigned char *buf, unsigned long len) { unsigned long crc_table[256]; unsigned long crc; for (int i = 0; i < 256; i++) { crc = i; for (int j = 0; j < 8; j++) crc = crc & 1 ? (crc >> 1) ^ 0xEDB88320UL : crc >> 1; crc_table[i] = crc; }; crc = 0xFFFFFFFFUL; while (len--) crc = crc_table[(crc ^ *buf++) & 0xFF] ^ (crc >> 8); return crc ^ 0xFFFFFFFFUL; }; Переписал на Паскале var data:array[0..$ffff] of byte; { подготовка массива data[] } { Считает crc в массиве data[] от start до endd } procedure CRC32(start,endd:word):dword; var crc_table:array [0..255] of dword; crc:dword; i,j:word; begin for i:=0 to 255 do begin crc:=i; for j:=0 to 7 do if (crc and 1)=1 then crc:=((crc shr 1) xor $EDB88320) else crc:=crc shr 1; crc_table[i]:=crc; end; crc:=$FFFFFFFF; for i:=start to endd do begin crc:=(crc_table[(crc xor data[i]) and $ff]) xor (crc shr 8); end; CRC32:=crc xor $FFFFFFFF; end; Поправьте меня если ошибся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 · Жалоба u16 r5_sum(unsigned char *b, u32 len) { register u32 i; register u16 csum = 0; for(i = 0; i < len; i++) { csum += (b[i] << 4); csum += (b[i] >> 4); csum *= 11; } return csum; } Выдрал в свое время из какой-то файловой системы вот такой вот сердитый csum - нравится скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 · Жалоба Ув. форумчане, посоветуйте какой нибудь желательно не сложный но надежный и быстрый алгоритм рассчета CRC блока RAM. Очень важна скорость расчета. Размер блока может быть от 0.1 до 32 Кб. Сейчас я планирую просто просуммировать весь блок ка 4-х байтные числа, в результате буду иметь КС 4 байта. Но боюсь что такой метод не очень надежен. Читал про алгоритмы типа MD5... др. прикинул сколько кода понадобится для его реализации на асме авра и понял что время расчета будет очень большим, а мне нужно чем побыстрее. Может поможет.. crcguide.pdf crcrevrs.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolya_K 0 3 февраля, 2009 Опубликовано 3 февраля, 2009 · Жалоба http://www.microshadow.com/files/files8051/app27.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
