Валентиныч 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Кхе... Мне тут для очередного проекта "Умный дом" понадобился "дерьмометр". В смысле - датчик уровня дерьма в выгребной яме. :laughing: На полном серьезе! Проблема в том, что не исключено замерзание, а то и промерзание, "компоста" в зимнее время. Что может нарушить работу практически любого известного мне датчика. Задача состоит в том, чтобы при заполнении ямы на определенный уровень посылать всем хозяевам дома SMS типа - "Не ср...ать, вытечет!". Смех - смехом, а решить задачку пока не удается. Главное - максимальная надежность и "всепогодность". Мо-быть кто-то уже сталкивался с подобным? Рабочий диапазон температур: -50/+40 С. С учетом огромной вероятности "забрызгивания" датчика сливным потоком (ламинарность истечения дерьма из сливной трубы в яму, равно как и постоянную консистенцию и мелкодисперсность "его самого" обеспечить абсолютно не реально), требуется конструкция датчика не только как минимум класса IP65, но и вдобавок еще и антиобледенительная. Так что, господа, "мысли в студию!". Против лигитимного стёба не возражаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 (изменено) · Жалоба Против лигитимного стёба не возражаю. Всепогодный ультразвуковой датчик парковки. Измерять должен расстояние до парковки на границе раздела двух сред.. Изменено 27 января, 2009 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Ультразвук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Всепогодный ультразвуковой датчик парковки. Измерять должен расстояние до парковки на границе раздела двух сред.. Обледенеет наверняка, и - заткнется... Уже проходили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба С учетом огромной вероятности "забрызгивания" датчика сливным потоком ... Проблема актуальная - переехал в коттедж, и этот вопрос меня тоже волнует. Про забрызгивание не верю, поскольку у меня бетонные кольца полутораметровые. Да и температура занижена однозначно. Там в яме от 2-3 до 12-15 градусов. Так что собираюсь измерять сопротивление этого дела. А точнее, приспособлю серийно выпускаемый нами прибор. Он измеряет сопротивление на переменном токе, чтобы не бай Бог, электролиз какой не начался.... Просверлю верхнюю крышку и вставлю два электрода в пластиковых трубах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tcom 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба 2 электрода может ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Обледенеет наверняка, и - заткнется... Уже проходили. Звуковод поставьте, как в органе.. Метров ~20... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Про забрызгивание не верю, поскольку у меня бетонные кольца полутораметровые. Да и температура занижена однозначно. Там в яме от 2-3 до 12-15 градусов. Так что собираюсь измерять сопротивление этого дела. Температурный диапазон указан "снаружи". В яме, разумеется будет меньше. Но тем не менее, замерзание не исключено. А уж обледенение - тем более. Поэтому от измерения сопротивления сразу отказались. Конструктив должен обеспечивать простоту обслуживания (очистка, замена датчика, и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Но тем не менее, замерзание не исключено. А уж обледенение - тем более. Ну, настаивать не могу, климатические условия разные, да я туда как-то и не заглядывал, особенно в мороз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Реализовать подогрев датчика в зимнее время :) Такой подход используется в уличных IP-видеокамерах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба ..Линейка в яме и камера. ..Излучатель (пульсирующий?), на нужном уровне, и приемник сверху. Как только сигнал пропал.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Кхе... Мне тут для очередного проекта "Умный дом" понадобился "дерьмометр". В смысле - датчик уровня дерьма в выгребной яме. :laughing: Трубу с маслом, открытым концом в дерьмо, на другом - давление мерять. Как минимум лазить в дерьмо для ремонта не придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey379 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Емкостной датчик к верхней крышке(части) емкости. Должен показывать не только предельное заполнение. Но и любой уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Газоанализатор. :crying: ======================== Ещё можно на "очко" поставить инфракрасный фотодатчик и микрофон. Будем измерять время между пересечением фотодатчика и характерным звуком "бульк!". Затем, зная ускорение свободного падения и скорость звука в воздухе ... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Газоанализатор. :crying: ======================== Ещё можно на "очко" поставить инфракрасный фотодатчик и микрофон. Будем измерять время между пересечением фотодатчика и характерным звуком "бульк!". Затем, зная ускорение свободного падения и скорость звука в воздухе ... :rolleyes: Может можно просто звук анализировать. :) Между прочим, а сливная труба в яму на какой высоте выходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
