SM 0 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 · Жалоба подскажите пожалуста как можно сказать DC чтобы соединил TE (Test Enable) вход на всех FF со ScanTest на 0. А то он исползует эти флопы для обычных целей и поэтому вся симулация валится. Очень странно, с какого это перепугу он юзает эти FF для обычных целей... Попробуйте им поставить set_dont_use, чтобы DC забыл об этих ячейках. Но, вообще-то, он и не должен бы их ставить. Так что, присоединяясь к вопросу grigoryk - а что, в либе других FF нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starley 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Клок победить так и не удалось. dont_touch_network, set_ideal_network не влияют - DC все равно задержки в местах нестандартного использования клока расчитывает неправильно :crying: Пока решил объявлять этот клок на выходе ИО буфера, это, вроде, ничему не противоречит. Назрел еще один вопрос. Может, кто-нибудь подсказать как правильно работать с защелками или ссылку на методу дать. В частности, часть памяти предполагается реализовать на регистровых файлах, а они - защелки. Интересует их сопряжение с обычными тригерами, задание кострейнов, особенности выполнения STA и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Интересует их сопряжение с обычными тригерами, задание кострейнов, особенности выполнения STA и т. п. Нет никаких особенностей. Если, например, триггер тактируется положительным фронтом, то защелка (с положительным разрешением), записывающая данные с его выхода, должна тактироваться гейтированным инверсным клоком, а триггер, записывающий в себя с выхода защелки, как правило, инверсным клоком (отрицательным фронтом). Все времянки обеспечит сам DC, он знает, что такое защелка и с чем ее едят. Единственная особенность работы с защелками - их можно объявлять как transparent, если в данном месте важно время прохождения через открытую защелку, работающую как буфер, а не холды-сетапы защелки, как регистра, если, допустим, они априори выполнены. И то, если либа это поддерживает. Мне вот лично пришлось самому характеризовать защелку на транспарентный режим и править либу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorik 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Клок победить так и не удалось. dont_touch_network, set_ideal_network не влияют - DC все равно задержки в местах нестандартного использования клока расчитывает неправильно :crying: starley! Poprobui eto. Dumayu pomojet. set_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree ] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quater 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Очень странно, с какого это перепугу он юзает эти FF для обычных целей... Попробуйте им поставить set_dont_use, чтобы DC забыл об этих ячейках. Но, вообще-то, он и не должен бы их ставить. Так что, присоединяясь к вопросу grigoryk - а что, в либе других FF нет? Все спосибо так и сделал. Всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starley 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Нет никаких особенностей. Если, например, триггер тактируется положительным фронтом, то защелка (с положительным разрешением), записывающая данные с его выхода, должна тактироваться гейтированным инверсным клоком, а триггер, записывающий в себя с выхода защелки, как правило, инверсным клоком (отрицательным фронтом). Если напрямую с триггера брать - то понятно. А вот если между ними логика висит, ДЦ обеспечит стабильность данных к отрицательному фронту (для защелки с положительным разрешением)? Иными словами, в понимании ДЦ защелка в качестве регистра - это эдакий триггер запоминающий данные на полтакта? Причем если она не объявлена как прозрачная, то путь после нее в момент прозрачности в СТА не учитывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quater 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуста, почему STA не находит ни каких проблем в дизайне а симулатор постояно падает на холде. Установил set_dont_touch, set_ideal_network. Может еще чего нибудь надо добавить например set_anotted_delay или еще чего. timing_constraints.txt Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Quater Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Может еще чего нибудь надо добавить например например set_fix_hold. Как я понимаю по умолчанию DC холдами не занимается, это back-end-ово, холды фиксить. Так как непофиксенный холд на этапе синтеза запросто может оказаться корректным после разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorik 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Подскажите пожалуста, почему STA не находит ни каких проблем в дизайне а симулатор постояно падает на холде. Установил set_dont_touch, set_ideal_network. Может еще чего нибудь надо добавить например set_anotted_delay или еще чего. Esli u vas hold mejdu raznimi clock domainami to nichego STA ne pomojet poskolku vi zakrili glaza STA na pathi mejdu raznimi clock domainami. foreach_in_collection clock [all_clocks] { set_false_path -from $clock -to [remove_from_collection [all_clocks] [get_clocks $clock]] } Uberite set_false_path i plyus dobavte v DC (ili back end tool) to chto SM skazal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Иными словами, в понимании ДЦ защелка в качестве регистра - это эдакий триггер запоминающий данные на полтакта? Причем если она не объявлена как прозрачная, то путь после нее в момент прозрачности в СТА не учитывается? 1. Если она не объявлена, как прозрачная, то комбинаторный путь через нее не учитывается вообще, она чисто регистр. 2. Если она объявлена как прозрачная, то она не регистр, а чисто буфер. 3. Если она регистр, то "рабочим фронтом", для которого регламентированы Tsu/Th для входа данных является задний фронт открывающего импульса (т.е. для латча, открытого единицей, тайминги setup_falling и hold_falling), а для выхода данных описаны unate (для моего примера positive_unate) тайминг по переднему фронту открывающего импульса, а также тайминг типа _edge (в моем примере rising_edge) от входа Enable. Так что DC в курсе событий, что сигнал на выход проходит по одному фронту, а фиксируется по другому. И обеспечит стабильность записываемого сигнала в момент окончания импульса записи. ЗЫ. Формат Liberty ни для кого не секрет, сами посмотрите на описание латча в вашей либе, в ее исходнике, и увидите все-все-все про него, что и увидит DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Очень странно, с какого это перепугу он юзает эти FF для обычных целей... Попробуйте им поставить set_dont_use, чтобы DC забыл об этих ячейках. Но, вообще-то, он и не должен бы их ставить. Так что, присоединяясь к вопросу grigoryk - а что, в либе других FF нет? если собираетесь делать DFT в проекте, действительно, ставьте на скановые триггера dont_use. насчет почему он юзает скановые вместо обычных - это он пытается запихнуть внутрь триггера часть ведущей его логики. у сканового триггера по входу есть дополнительная логика, он выкусывает её из ведущей этот триггер логики и использует скановый триггер. в принципе, проекты с таким подходом работают, не стоит DC ругать за такую инициативу ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 · Жалоба в принципе, проекты с таким подходом работают, не стоит DC ругать за такую инициативу ) Так там речь шла о каком-то некорекктном подключении сигнала Test Enable, что валило симуляцию. Вот за эту инициативу и ругали. А так бы конечно, пусть все использует, что по speed или area выгодно. Кстати, возможно, просто кривизна либов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quater 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Добрый день Господа,, Помогите пожалуста запустить вот этот FOR в DC set clocks set resets set clock_periods for {set i 0} {$i < {expr [llength $clocks] -1}} {incr i} { create_clock -name [lindex $clocks $i] -period [lindex $clock_periods $i] [get_ports [lindex $clocks $i]] } а то постояно говорит что -period can't be ''. заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба IMHO как-то так: set clocks {host_clk sys_clk} set resets {host_resetn sys_resetn} set clock_periods {19 9} for {set i 0} {$i < [llength $clocks]} {incr i} { create_clock -name [lindex $clocks $i] -period [lindex $clock_periods $i] [get_ports [lindex $clocks $i]] } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quater 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Большое спосибо, вот так это работает set clocks set resets set clock_periods for {set i 0} {$i < [llength $clocks]} {incr i} { create_clock -name [lindex $clocks $i] -period [lindex $clock_periods $i] [get_ports [lindex $clocks $i]] } Тут у меня по ходу еще вопросик почему он говорит что есть ФФ которые получают 2 клока, и что такое disable_timing? заранее благодарю. reset_controller_set_timing.txt Изменено 29 июля, 2009 пользователем Quater Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
