Перейти к содержанию
Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)
Схема такая же как описано в SIM300DZ HardWare Design 22 Ома резисторы, 10 кОм, 220 нФ, вместо супрессоров стабилитроны на 5.1 вольта - единственное дорожки длинные так уж развел - может ли это сказываться?
Первый совет, выпаять стабилитроны. Я не знаю какие они, но они могут иметь большую емкость и соответственно валит фронты при обмене.
Они нужны только для защиты и если применять простейшие методы борьбы со статикой, то ничего не выгорит. А простейший метод борьбы со статикой и очень эффективный, это перед тем как ставить симкарточку возьмись рукой за земляной провод устройства, потенциалы выравняются и никакой статики не будет.
А по хорошему надо ставить не стабилитроны а TVS диоды. это в общем то те же стабилитроны но с малой емкостью. Они специально делаются для защиты от статики сигнальных цепей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут я измерил дорожки до Сим карты питание Vdd -аж 8 см, SIM_CLK 6 см Сим держатель простой такой на подпружиненных контактах - стабилитроны выпаяю...
Ссылка на сообщение
Вот-вот, какая емкость на VSIM, что стоит на защите линий, какие резисторы.....
Да и симдержатели бывают не очень.... теряют контакт.....
Стабилитроны выпаял все одно - сначала Netlight часто мигает потом замирает потом в гипертерминале идет символ - j когда видимо связь ищет тут замирает и может сразу зарегистрироваться дальше редко моргать а может опять начать часто моргать и со второй или с третьей попытки зарегистрироваться иногда сообщение такое приходит Call Ready - а иногда его нет это все-таки из-за плохого держателя Сим-карты?
Ссылка на сообщение
Вобще то все это как то странно.
Что касается симдержателя, то это обычно при какой то тряске возникает. Но посмотрите, контакты должны выступать над пластмаской примерно на 0,5..1мм. Если они глубже, то подогните.
Возможно проблемы с разводкой печатной платы.
Может быть провода идущие на симкарточку проходят влизи ВЧ выхода модуля. Или проблемы разводки земли. Или все таки проблемы питания. Не видя Вашего устройства трудно сказать.
Я бы посоветовал поступить так же как я первый раз включал это модуль.
Взял модуль, подпоял к нему симдержатель короткими проводами. резисторы последовательно в провода можно не паять. Навесил по питанию модуля танталовый + керамику. На поверкей запаял кнопку. подпаял антену. питание подал от литий ионного аккумулятора от сотового телефона. выход TxD от модуля можно подать да вход какого нибудь макса RS232. Выход макса пока не стоит подавать на вход RxD модуля чтоб небыло подпитки выключенного модуля от макса. Если Вы все это проделаете аккуратно и все составные части у Вас исправные, то все заработает.
Ссылка на сообщение
Не будете против если пообщаться по e-mail [email protected] - схему и разводку платы Вам пришлю.
Ссылка на сообщение
Смотрите почту. Послал письмо.
Ссылка на сообщение
Михаил - схему, прошивку, разводку платы Вам послал на почту
Ссылка на сообщение
Ну вот, и закончились вопросы по sim300, или это кризис начался? :unsure:
Проблема со слетом с регистрации решилась...
В-общем, посмотрев письмо Михаила я вспомнил, что остался один
небольшой электролит после стабилизации LM2576 - я его на плату стабилизаторов
запаял, когда лампами нагружал.В-общем он явно не Low ESR и получается
стоит он параллельно 3300 мкф с LOW ESR на 4 вольта. После этого все нормально стало
включаться и работать.
Спасибо всем - особенно Михаилу!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
