MiklPolikov 0 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 · Жалоба Keil Ulink2 AT91SAM7S64 Всё работало, и вдруг стал выдавать ошибку при попытке прошить контроллер . AT91SAM7_64.FLX Cannot Load flash programming algorithm Эта ошибка и раньше иногда возникала , но проблема решалась созданием нового проекта. А сейчас установил новый KEIL (последний с keil.com) , новый проэкт, и всё равно не хочет работать . Подскажите что-нибудь . Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 · Жалоба Или при попытке загрузить в контроллер некоторые примеры кейла возникает похожая ошибка flash dawnload failed - ARM7TDMI Внизу список ошибок Contents missmatch at: 00100000H (Flash=ACH Required=18H) ! Contents missmatch at: 00100001H (Flash=10H Required=F0H) ! Contents missmatch at: 00100004H (Flash=20H Required=18H) ! Contents missmatch at: 00100005H (Flash=10H Required=F0H) ! Contents missmatch at: 00100006H (Flash=80H Required=9FH) ! ........ Причём эта проблема только в проектах где есть прототип функций типа extern void USB_EndPoint15 (DWORD event); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 · Жалоба Не думаю что корреляция с наличием USB_EndPoint15 что то значит. Просто алгоритмы флеширования у Keil-а примитивны до безобразия чтобы занимать как можно меньше памяти. Поэтому там отсутствуют ненужные на их взгляд проверки и реинициализации. Некоректная предыдущая прога может легко попортить работу алгоритма программирования. Перед программированием после сбойной проги надо полностью стирать весь кристалл, а не только те секторы которые программируются. Или при попытке загрузить в контроллер некоторые примеры кейла возникает похожая ошибка flash dawnload failed - ARM7TDMI Внизу список ошибок Contents missmatch at: 00100000H (Flash=ACH Required=18H) ! Contents missmatch at: 00100001H (Flash=10H Required=F0H) ! Contents missmatch at: 00100004H (Flash=20H Required=18H) ! Contents missmatch at: 00100005H (Flash=10H Required=F0H) ! Contents missmatch at: 00100006H (Flash=80H Required=9FH) ! ........ Причём эта проблема только в проектах где есть прототип функций типа extern void USB_EndPoint15 (DWORD event); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 · Жалоба Keil Ulink2 AT91SAM7S64 Всё работало, и вдруг стал выдавать ошибку при попытке прошить контроллер . AT91SAM7_64.FLX Cannot Load flash programming algorithm Эта ошибка и раньше иногда возникала , но проблема решалась созданием нового проекта. А сейчас установил новый KEIL (последний с keil.com) , новый проэкт, и всё равно не хочет работать . Подскажите что-нибудь . Спасибо ! Я недавно сталкивался с подобной проблемой, но эмулятор у меня МТ-Линк и контроллер STM32. Проблемы начались, как только я в своей проге переключился с внутреннего RC генератора на PLL и выключил последний. Оказалось, по-умолчанию соединение дебаггера с ядром контроллера идёт без использования "железного" сброса, и необходимый для работы флэш-контроллера RC генератор так и оставался отключенным после соединения по житаг и остановки ядра. Прошивальщик благополучно грузился в память но зависал в цикле ожидания готовности флеш-контроллера... Причём это не зависело от того, использовался ли алгоритм записи от кейла или от сеггера. Если они вообще чем то отличаются. Помогло выставление в настройках эмулятора сброса с использованием сигнала RESET (для сброса не только ядра, но и всей периферии). По вашим же словам алгоритм записи не может быть даже загружен в оперативку контроллера, то есть ошибка происходит на более раннем этапе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 января, 2009 Опубликовано 26 января, 2009 (изменено) · Жалоба Заметил что проблема возникает если старые проэкты компилировать в более новом кейле. Надо создавать новый проэкт. И ещё при подключении ULINK к более новой версии кейла кейл стал прошивать ULINK Изменено 26 января, 2009 пользователем MiklPolikov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyc 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Cannot Load flash programming algorithm Была аналогичная проблема. Решилась понижением частоты работы JTAG до 500КГц. В настройках проекта в закладке "Debug" -> (ULINK ARM Debuger) кнопка "Settings" -> Max JTAG Clock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koyodza 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Ещё в некоторых (STR91 в частности) МК нужно после сброса не сразу включать PLL, а немного (десятки-сотни мсек) подождать. Об этом в errata упоминается. Наступал на такие грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба You can load the specified programming algorithm for AT91SAM7S64 by manual. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба bigarmer прав, а если по русски то: а так не пробовали? Project->Options for target .... далее в появившемся окне на вкладке Utilites *Use Target Driver for Flash Programming = ULINK ARM Debugger рядом кнопка Settings и в новом окне кнопка Add и выбираете свой проц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба аналогичная проблема и ошибки пытаюсь прошить STM32F103C6 в нем 32к байта памяти. для такого количества памяти нет метода прошивки. перепробовал разные варианты не помогло. в чем еще может быть проблема ? код тестировал и прошивал на STM32-P103. настройки проекта сделаны под STM32F103C6. использую J-link Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Hellper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
