amw 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухой: (WinAVR-20090313) Пишу софтину с printf_P периодически выскакивает error: relocation truncated to fit для фрагментов с его использованием. меняю порядок компиляции файлов - все попускает. Можно ли заставить линкер как-то перетасовать объектники автоматиццки? Автоматически он делает в том порядке, в каком файлы указаны в командной строке. Вероятно память у Вас разбита на нескольков кусков в скрипте? Какие-то секции идут в один кусок, другие в другой. Ну если у Вас действительно так, то ошибка вполне законна. Добавили код - перестало влазить, что-то поменяли - размер уменьшился - опять влазит. Или вот такое http://www.motherboardpoint.com/relocation...ans-t94967.html Изменено 30 апреля, 2009 пользователем amw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Пишу софтину с printf_P периодически выскакивает error: relocation truncated to fit для фрагментов с его использованием. Это не оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба Всем спасибо. Отключил -mshort-calls проблема ушла. На том и остановился, поскольку почти влез в 60% флеша Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба Отключил -mshort-calls проблема ушла. На том и остановился...Я аналогично сделал (m128 забита на 80%) :( Но чуть позднее в TODO добавил посмотрть эффект ключей оптимизации: -freorder-blocks -freorder-blocks-and-partition -freorder-functions -ftoplevel-reorder однако пока так и не добрался проверить, помогут ли они сохранить отсутствие jmp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков, например что-то вроде: MFlash512 (rx) : (ORIGIN = 0x20000, LENGTH = 0x1000) OR (ORIGIN = 0x40000, LENGTH = 0x1000) ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков, например что-то вроде: MFlash512 (rx) : (ORIGIN = 0x20000, LENGTH = 0x1000) OR (ORIGIN = 0x40000, LENGTH = 0x1000) ???? Написал этот вопрос в поддержку. Посмотрим, что ответят. Получил ответ :) Hi, You just need to change ".boot" to ".text" in your linker script. Full details on linker scripts can be found in the documentation at: Help->Help Contents Code Red Technologies Documentation Tools Documentation GNU Linker Section 3 "Linker Scripts" Best regards, Попробовал поменять: .text : /* .boot*/ { KEEP(*(.isr_vector)); KEEP(*(.crp_key)); KEEP(*(.macaddr)); KEEP(*(.ipaddr)); } > BOOTMEM .text : { *(.text*) *(.rodata*) } > MFlash512 Не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба После длительной переписки со службой поддержки выяснилось, что надо было делать совсем подругому, нежели в IAR5.x. MEMORY { /* Define each memory region */ CODE_MEM (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x00003000 MAC_IP_MEM(rx) : ORIGIN = 0x00003000, LENGTH = 0x00002000 Ram32 (rwx) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x8000 /* 32k */ RAM_ETH_16 (rwx) : ORIGIN = 0x7fe00000, LENGTH = 0x4000 /* 16k */ RAM_USB_8 (rwx) : ORIGIN = 0x7fd00000, LENGTH = 0x2000 /* 8k */ RAM_RTC_2 (rwx) : ORIGIN = 0xe0084000, LENGTH = 0x800 /* 2k */ } .text : { KEEP(*(.isr_vector)); /*вектора прерываний*/ . = 0x000001FC; /*смещение указателя на адрес CRP*/ KEEP(*(.crp_key)); /*секция CRP*/ *(.text*) /*код программы*/ *(.rodata*) /*константы*/ } > CODE_MEM .MacIpMem : /*. = 0x00003000;*/ { KEEP(*(.macaddr)) /*размещаем по адресу 0x00003000*/ . = 0x00001000; /*переход на адрес 0x00001000;*/ KEEP(*(.ipaddr)) /*размещаем по адресу 0x00004000*/ } > MAC_IP_MEM Вот так почти правильно размещать свой код в разные областя памяти. Теперь про почти: Инициализируемая константа находится в исходнике, задается следующим образом: const BYTE OurMacAddr[6] __attribute__ ((section(".macaddr"))) = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x06}; Инициализируется мусором!!! Почему??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба После длительной переписки со службой поддержки выяснилось, что надо было делать совсем подругому, нежели в IAR5.x.Вы конечно извините, но то, что вы показали и исходный ваш вопрос "Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков" имеют мало общего. Ибо вопрос подразумевает, что задаются два региона и одно описание выходной секции, а линкер впихивает сколько влезет в первый регион и остаток во второй. Вам же нужно было разместить секцию по конкретному адресу, а это совсем другой вопрос. По поводу мусора - надо смотреть листинг и .map Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Вы конечно извините, но то, что вы показали и исходный ваш вопрос "Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из двух кусков" имеют мало общего. Ибо вопрос подразумевает, что задаются два региона и одно описание выходной секции, а линкер впихивает сколько влезет в первый регион и остаток во второй. Вам же нужно было разместить секцию по конкретному адресу, а это совсем другой вопрос. По поводу мусора - надо смотреть листинг и .map Как я понял, вектора прерываний и код должны сидеть в одной секции. У меня в проекте Iar, секции располагались следующим образом: - Вектора прерываний - CRP ключ - Основной код - MAC адрес - IP адрес В IAR каждая секция у меня сидела в своем регионе памяти. Между векторами и основным кодом сидела секция CRP. Но в GNU Linker вроде бы как нельзя разделять их по разным регионам. Поэтому я решил что можно выйти из этой ситуации, создав секцию .text из двух кусков (поэтому так и задал этот вопрос. :laughing:, про операцию = ADDR. не догадывался ). Один кусок расположить в свободной области между векторами и CRP, а второй после CRP. Однако так тут так тоже нельзя делать. А надо было выделить один регион памяти и напихать туда по очереди все секции, а адреса смещать при помощи операции .= ADDR. Собственно как тут и сделано: .text : { KEEP(*(.isr_vector)); . = 0x000001FC; KEEP(*(.crp_key)); *(.text*) *(.rodata*) } > CODE_MEM По поводу мусора - надо смотреть листинг и .map Про map смотреть сюда?: .MacIpMem 0x00003000 0x1004 *(.macaddr) .macaddr 0x00003000 0x6 ./src/Emac.o 0x00003000 OurMacAddr Как можно листинг посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба После разговора со службой поддержики. И после того как я выслал свой проект к ним. Получил информацию, что мой проект у них компилируется и зашивается нормально. После разбора в чем может быть дело, оказалось что просто не зашиваются нужные регионы с константами в процессор. Разбираемся дальше, почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Инициализируемая константа находится в исходнике, задается следующим образом: const BYTE OurMacAddr[6] __attribute__ ((section(".macaddr"))) = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x06}; Инициализируется мусором!!! Почему??? Наверное неправильно написан стартап-код, который и занимается инициализацией (как кариант, инициализация просто забыта, и эта секция просто остается неинициализированной). Кстати, а что говорит objdump -d -j .macaddr <объектный файл> ? Может там вообще этой секции нет? :) Как я понял, вектора прерываний и код должны сидеть в одной секции.Совершенно необязательно. Хотите - размещайте в одной, хотите - в разных. В IAR каждая секция у меня сидела в своем регионе памяти. Между векторами и основным кодом сидела секция CRP. Но в GNU Linker вроде бы как нельзя разделять их по разным регионам.Неверный вывод. Разделять можно. Кстати, Вы не путаете секции и регионы? Это не одно и то же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 21 сентября, 2009 Опубликовано 21 сентября, 2009 · Жалоба Наверное неправильно написан стартап-код, который и занимается инициализацией (как кариант, инициализация просто забыта, и эта секция просто остается неинициализированной). Эти константы находятся во флешь. У меня проблема несколько в другом. Мой код отлично работает у службы поддержки Code-Red. А у меня тупо не зашиваются эти константы в процессор. Уже несколько дней разбираемся в чем может быть дело. :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
