DS 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Вообще - спорный вопрос. Чем больше контактов у разъема, чем они тоньше и длиннее, тем сложнее его вставить в ответную часть - больше контактов будет упираться и человек либо будет "раздрюкивать" разъем, пытаясь все контакты направить в свои отверстия, либо просто вдавит и согнет. Но я не к этому, если уж и загнется контакт, то он бы не коротнул на соседний по причине отсутствия соседнего. Вот я к чему. HDB-15 вставляется при большом усилии с поворотом на 180 градусов. При этом один из крайних штырьков просто выдавливается. У нас один инженер умудрился так всунуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба HDB-15 вставляется при большом усилии с поворотом на 180 градусов. При этом один из крайних штырьков просто выдавливается. У нас один инженер умудрился так всунуть.Это из серии "впихнуть невпихуемое" и "сила есть, ума не надо" :laughing: Но для примера, что "невозможное возможно" вполне годится. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Я бы всетаки настоятельно нерекомендовал DB для 220, темболле что как я понял вы хотите в нем же и сигнальнве использовать... Таланты пользователей не знают границ ;-) Что-то типа AC-10 наверное оптимальный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
