Перейти к содержанию
Проблема с внешней памятью
Помогите. Возникла проблема. Пытаюсь создать WebServer на базе Virtex 4. Так как программа получается большая по объему, то требуется разместить ее во нешней памяти. Я в принципе разобрался как это делается. Но Bootloader грузит только программы размером не более чем 8кб. В чем может быть проблема подскажите может я что то не так делаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо искать другой загрузчик. Либо писать самому. Еще вариант исполнять программу прямо с флеша, у нас, например, так сделано. Вы, кстати, ОС используете?
Ссылка на сообщение
Если у вас последовательная Platform Flash то можно воспользоаться XAPP482 от Xilinx, если же нет, то подождите я через день или два выложу проект под xcf32p в теме ssram+flash либо еще можно используя флешьврайтер залить прошивку в стороннюю флешь например в INTEL как предложил starley, поищите на Xilinx там есть пример как все сделать, с картинками!
Изменено пользователем Serg`
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
