KonoFF 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Lка по идее, т.к. она работает и при пониженном напряжении, а вот без L работа при пониженном питании не гарантируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Да уж. Оверклоканная L-ка конечно надежнее Что, никак 8МГц не катют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
korobov_michael 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Погодите! Первая страница даташита: Speed Grades – 0 - 8 MHz for ATmega128L – 0 - 16 MHz for ATmega128 О каком 16МГц идет речь на 128L Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба L - это разбраковка обычной по скорости. Так что лучше использовать обычную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lepert 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 (изменено) · Жалоба Правда что ли? То есть я могу взять Mega16 пятивольтовую, подать на нее 3.3V и спокойно работать на 8МГц? Честно скажу, у меня мозгов не хватило попробовать, ищу уже которую неделю Lки, хотя простая Mega16 лежит. Попробую отпишусь. Изменено 19 января, 2009 пользователем lepert Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KonoFF 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. УТОЧНЮ СВОЙ ВОПРОС. Оба варианта эксплуатации не вписываются в допустимые DS-нормы. Atmega128-16 работает с кварцем до 16МГц но с питанием не ниже 4,0в , а Atmega128L-8 работает с питанием не ниже 2,7в но с кварцем не выше 8МГц. Вопрос не очень корректный, но все-же.... Кто имеет такой опыт эксплуатации?????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба УТОЧНЮ СВОЙ ВОПРОС. Оба варианта эксплуатации не вписываются в допустимые DS-нормы. Atmega128-16 работает с кварцем до 16МГц но с питанием не ниже 4,0в , а Atmega128L-8 работает с питанием не ниже 2,7в но с кварцем не выше 8МГц. Вопрос не очень корректный, но все-же.... Кто имеет такой опыт эксплуатации?????? у нас Atmega128 работала на 28 МГц нормально ...но на 5-ти вольтах , случайно так получилось , делитель на 2 не работал ну и так как есть кинули . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Я думаю что деле отхода от заявленных режимов, все зависит от партии. Вот поменяют что нибудь в тех процессе и с какого то момента, ваше устройство перестанет стабильно работать. К примеру вот делают устройства с софтовым юсб на мегах, там как раз 3,6в питание и 12МГц, используют контроллеры без индекса L. Так вот постоянные жалобы на форуме, что у кого то не работает, то работает только с определенными мат.платами, то еще какие глюки, не зависит ли это от конкретной партии микроконтроллеров? Если нужна надежность то надо выбирать контроллер, который соответствует заявленным требованиям по питанию и скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба К примеру вот делают устройства с софтовым юсб на мегах, там как раз 3,6в питание и 12МГц, используют контроллеры без индекса L. Резисторы 82 Ома + стабилитроны 3,6 Вольт уже не в моде? Тогда и питание можно брать все 5, а не только 3,6 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Вопрос не очень корректный, но все-же.... Кто имеет такой опыт эксплуатации?????? Я эксплуатировал ATMEGA640 при 3.3V (Пробовал поднять до 3.45) с кварцем 14.7456. После определённых мытарств перевёл все доступные (из выпущенных) изделия на кварц 11.052. Понятно, что не от хорошей жизни. Пробовал в этом же изделии ATMEGA2560. В обычном и L варианте. Практически их заставить работать вообще не удалось. По поводу M640 с питанием 3.3V. Работают устойчиво и нормально. Но... переодически слетает EEPROM. Переодичность неопределенная. Например одно из изделий отработало 2 года, а потом слетело 2 раза за день. Других глюков не заметил. По анилизу - сделал вывод, что слёт происходит при выключении. BOD выставлен на 2.9V поэтому, учтите, что реально надо обеспечить работоспособность не при 3.3, а при 2.9V. В связи с последним сообщением, получается прикол. Если напряжение поднять до 3.45-3.6V, то вероятность сбоя возрастает. Связано это скорее всего с тем, что время падения питания будет больше. Соответственно однокристалка более длительное время будет находится в опасной зоне. Применение источника с резким нарастанием/спадом питания и применение внешнего BOD, настроенного близко к рабочему напряжению - значительно увеличит надёжность работы изделия. Но ... всё равно не гарантирует его работы ... А это надо??? После мытарств и перепетий принял решение максимально обеспечивать параметры гарантированные производителем. Нашёл несколько выходов из созданной самим сабой ситуации. Короче проделал много никому не нужной работы. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. Думаю что Atmega128-16 будет надежнее работать, но это только предположение. Опыта такого применения нет. Но есть печальный опыт использования старых AT90S при 5V и 12MHz. Отбраковка и глюки неизбежны. С тех пор стараюсь соблюдать условия указанные в даташитах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. ИМХО 128-16. Приходилось делать это, правда в в сериях 5-10 шт. с индивидуальной проверкой работоспособности мег 128 на пониженном питании. Понятно, что не от хорошей жизни возник вопрос, но все-таки ни то, ни другое не лучший выбор.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmoo 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Правда что ли? То есть я могу взять Mega16 пятивольтовую, подать на нее 3.3V и спокойно работать на 8МГц? Честно скажу, у меня мозгов не хватило попробовать, ищу уже которую неделю Lки, хотя простая Mega16 лежит. Попробую отпишусь. Если не используете запись EEPROM и FLASH, то для домашних целей сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Правда что ли? То есть я могу взять Mega16 пятивольтовую, подать на нее 3.3V и спокойно работать на 8МГц? Старая радиолюбительская песня. "Пары транзисторов надо подобрать..." У меня Мега16, обычная работает на 20 МГц. Понижал питание до 1,8 вольта - включается и работает, пол-дня работала - сбоев не вижу. Но это вот этот конкретный экземпляр. А на заводе их никто выбирать - проверять не будет. И если сбои пойдут у заказчика, в поле, при -20 градусах... Короче, не нарушаешь даташит - "отвечает" atmel, нарушаешь - твой риск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
