Перейти к содержанию
Архитектрура системы команд 8-разрядного МК
...И даже посчитал для М8 бенч 8 на 16 CASE. получил 135 байт без оптимизации (MSP430 198, arm7 - 338, pic18 - 208, atmega 350 с оптимизацией)...
Ну и что? У меня 36-разрядная архитектура(для FPGA выгодно брать разрядность из ряда 9/18/36 - память полнее используется) - для нее неоптимизированный switch_case выливается в (автокод):
proc switch_case(a)
  var output
  if a = 1
    output = 1
  elsif a = 2
    output = 2
  elsif a = 16
    output = 16
  end
  return output
proc main
  var result
  result = switch_case(16)
  return
- что дает ~300 байт и ~40 тактов(неймановская архитектура, регистровый файл на памяти - вместе с кодом). Но те-же цифры будут и для 16-разрядных данных, и для 32-разрядных. Так что не вижу смысла даже в 16-разрядных ядрах, не то что в 8-разрядных.
Изменено пользователем Leka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Благодарю за ссылку. И даже посчитал для М8 бенч 8 на 16 CASE. получил 135 байт без оптимизации (MSP430 198, arm7 - 338, pic18 - 208, atmega 350 с оптимизацией). Еще раз спасибо Вам и TI...
а вы, однако, оригинал. для вашего М8 уже есть компилятор от IAR? методика расчёта совпадает? или вы вырезали свои 135 байт из контекста Си-кода?
сравнивать нужно подобное с подобным. попробуйте написать код аналогичный вашему для М8, для остальный приведённых процов, ручками. тогда и сравнивайте.
"ничто так не улучшает результатов, как новая "улучшенная" методика измерений" :biggrin:
Ссылка на сообщение
попробуйте написать код ....для М8.... ручками. тогда и сравнивайте.
; Name : 8-bit 2-dim Matrix
; Purpose : Benchmark copying 8-bit values.
;typedef unsigned char UInt8;
;const UInt8 m1[16][4] = {
;void main (void)
;int i, j;
;volatile UInt8 m2[16][4], m3[16][4];
call uint8
.byte {0x12, 0x56, 0x90, 0x34}
.byte {0x90, 0x34, 0x78, 0x12}
Ret
_for ldl 16 st I ;for(i = 0; i < 16; i++)
_for ldlA m2 \ ldlB m3 ;for(j=0; j < 4; j++)
_do R+ ldd std(IA) ; m2[j] = m1[j];
@+ ldd(IA) @+ std(IB) ;m3[j] = m2[j];
_next I dec <cc>
_endo
Ret ;return;
Результаты ТИ MSP-86 ARM-393 8051-398 PIC-324 ATMega-354.
Для М8 получилась исчезающе малая величина - 21 байт.
Продолжаю знакомиться с материалами ТИ. Благодарю ВАС за возможность увлекательного чтения. Особенно меня восхитило одно из примечаний к PICу «did not support the memory model required for Whetstone analysis».
Следующим планирую посчитать КИХ фильтр, но оптимизированный на базе фиксированной, не плавающей арифметики.
Ну и что? ..... дает 300 байт):
Код М8 на базе вашего автокода......
proc switch_case ;(a)
dup ; var output
_if eql 1;a = 1
_then drop \ ldl 1 \ ret; output = 1
_if eql 16;a = 16
_then drop \ ldl 16 \ ret; output = 16
_endi
proc main
; var result
ldl 10h call switch_case; result = switch_case(16) на верхушке стека
ret; return
//-----------------------[/code]
- что дает 135 байт, а не 300. Почти те-же цифры будут и для 16-разрядных данных, и для 32-разрядных. "Так что не вижу смысла даже в 16-разрядных ядрах, не то что в 32-разрядных".
Изменено пользователем vitja
Ссылка на сообщение
Включая таблицу?
Полагаю, так-же аккуратно подсчитано, как и для "21 байт"
Ссылка на сообщение
Включая таблицу?
Да. Байты таблицы следуют сразу за вызовом процедуры (их расположение ТИ не оговорила).
При вызове процедуры адрес возврата записывается в стек. Используя байтовую команду команду R+ldd четверка очередных байт таблицы считывается и .... Выход из процедуры осуществляется по модифицированному адресу возврата.
Это последнее
;* Purpose : Benchmark an FIR filter. The input values for the filter
;* is an array of 51 16-bit values. The order of the filter is * 17.
;const float COEFF[FIR_LENGTH] =
;{ -0.000091552734, 0.000305175781, 0.004608154297, 0.003356933594,
........0.000305175781, -0.000091552734};
Coeff: .word ….
;/* The following array simulates input A/D converted values */
;const unsigned int INPUT[] =
;{ 0x0000, … 0x0000, 0x0000,;....... 0x0C00, 0x0800, 0x0400};
Input=1000h
;void main(void)
;int i, y; /* Loop counters */
;volatile float OUTPUT[36],sum;
Output=1100h
mainM8:
_for ldl 36 st y LdB output ;;;;;;for(y = 0; y < 36; y++)
_do lddl 0 ctd sum ;;;;sum=0;
_for ldl 8 st i ;;;;;;for(i = 0; i < FIR_LENGTH/2; i++)
Ldwl coeff SpushR
ldwl input ldl 0 ld y adw drop pushB adwl 16 pushA
;;;;sum = sum+COEFF * ( INPUT[y + 16 - i] + INPUT[y + i] );
_do @- ldwA @+ ldwB adw ldwR+ imulw add
_next I dec <сс>
_endo
;;;OUTPUT[y] = sum + (INPUT[y + FIR_LENGTH/2] * COEFF[FIR_LENGTH/2] );
ldwl input+8 ldl 0 ld y adw stwB ldwB ldwR+ imulw ldd Sum add
ldwl output ldl 0 ld y adw pushB stdB
_next y dec <cс>
_endo dropR ret ;;;;;return;
В МК FLOAT использую либо от лености, либо по незнанию вычислений с фиксированной точкой. Поэтому считаем, что не смтря на их 5-разрядный АЦП мы получаем 16-разрядные коды. Что бы сохранить погрешность на уровне младшего разряда, коэффициенты также принимаем 16-битными, МАК считаем 32-разрядным для предупреждения накопления ошибки вычислений.
Результаты TI MSP430 – 986;ARM thumb – 1528;8051 – 2056;PIC18 – 2006;Atmega8 – 1356.
M8 69(+-) байт кода (без таблицы коэффициентов, иначе + 34 байта) с точностью достаточной для практического применения 8-разрядного МК для решения задач ЦОС, например, звука. Из байт большая и самая запутанная часть ушла на вычисления адресов, а не самого фильтра.
Вывод. Надо срочно менять в системе команд механизмы доступа к данным. Надо отказываться от индесных регистров (содранных с АВР) и вводить другую. Может быть базовую, как в Ренесанс, может быть ... вариантов много. Какой выбрать?
Ссылка на сообщение
Таблица - это 64 байта, которые надо прибавить к "21 байт". Как и все вспомогательные константы, коды инициализации и проч - для получения полного рабочего кода, который можно загрузить в процессор и выполнить.
Вариант для М8 не является аналогом Си-варианта от TI, а эквивалентен следующему:
switch(a) {
  case 0x01: return(1);
  case 0x02: return(2);
Это уже оптимизация, тк исключается команда перехода.
Так-что до корректного сравнения ой как далеко.
Ссылка на сообщение
Таблица - это 64 байта, которые надо прибавить к "21 байт........Так-что до корректного сравнения ой как далеко.
Со всем согласен.
Второе это результат ручной оптимизации, которую, наверное, автоматически проделали в ТИ, поскольку я приводил их оптимизированные данные (без оптимизации они хуже). Действительно, зачем писать команду перехода в конец выбора, что бы там выполнить РЕТ.
Перовое ое результат моей спешки. 64+21=85 по сравнению с 354 байтами АВР это не «исчезающее малая величина» - это просто величина меньшая в 4 раза. Из этого не следует вывод, что система команд М8 в 4 раза эффективнее, чем у АВР.
Ссылка на сообщение
... 64+21=85 по сравнению с 354 байтами АВР это не «исчезающее малая величина» - это просто величина меньшая в 4 раза.
Это потому, что и в этом тесте код для М8 не является аналогом Си-варианта от TI, а эквивалентен, скорее, следующему:
... for(i = 0; i < 16*4; i++) m3[i] = m2[i] = m1[i]; ...
Лучше другие тесты брать, где нет явной оптимизации, а эти "от TI"(на сахаре те-же) - в помойку.
Ссылка на сообщение
Я влез в бенчи, поскольку мне здесь настоятельно посоветовали не пользоваться доморощенным рейтингом, а взять бенчмарки и на них оценить эффективность системы команд М8. Я это сделал за выходные, используя исходники тестов фирмы TI для MSP430, и получил результаты. Оказалось, что эффективность М8 по тестам ТИ превышает эффективность АТMega во много раза, когда по моим рейтингам всего лишь в 1.6 раза (3 раза получилось только для 32-разрядных данных). Кстати, тоже самое, в смысле его эффективности, получили разработчики MSP430 относительно других МК.
****Вывод. Нельзя верить заказным бенчам, нельзя верить мне, нельзя верить фирме TI и прочим – надо верить самому себе, здравому смыслу, своему опыту, академикам и интуиции.
*** Ты прав в твоем (моем) примере я «оптимизировался», избавился от внутреннего цикла последовательной пересылки 4 байтов, за счет пересылки сразу 4-байтного (32-разрядного) слова во внешнем цикле. Это был рефлекс программиста, не устоял от соблазна.
***PS. Мне дали ссылку на Сахару и на Ти/// согласен/// в помойку их///
****Не мог бы кто нибудь предложить тройку (пятерку….) тестов, ****действительно характерных**** для областей применения 8-разрядных МК с исходниками на Си и рейтингами других 8-разрядных МК по объему кода, желательно без оптимизации, плавающей арифметики и не очень больших, поскольку транслирую вручную (я не разобрался в Сахаре и могу из нее выбрать «удобные» для М8 тесты). Заранее признателен.
****PS2. Прочитал в первом номере «Современная электроника» о нашем отечественном микроконтроллере 1886 ВЕ фирмы Миландр.
Ведь могут найти деньги и сделать с достаточно хорошими характеристиками.
Однако это клон PICа… В рейтинге TI он стоит на последнем месте (Меня позабавило данное ими примечание к PICу «did not support the memory model required for Whetstone analysis»…. Почему не cделать М8 за теже деньги, но с большей эффективностью, где Whetstone analysis поддерживается?? Я не понимаю. А вы?
***** Написание тестов выявило существенные недостатки архитектуры М8 по организации доступа к данным. Поэтому я задумался об этом. Продуманное выложу чуть позже.
******* Но не дают гены покоя*********************************
К вопросу о совместимости системы команд и ЯВУ (один из показателей эффективности МК)
Остальное я упоминал – первое это минимальный объем кода, остальное - эффективная реализация в аппаратуре (в тактах, площади, потреблении…), а также концептуальность системы команд, ее ортогональность и возможность расширения (развития).
**Итак о совместимости с ЯВУ***Почитал описание языково-ориентированного (под Си, Паскаль, Модула…) процессора КРОНОС, разработанного и сделанного в конце 80-х в Новосибирске, опередившего Интел с их Пнем на много лет. Так вот, академики из Новосибирского филиала РАН выбрали для его машинной реализации 0-адресную систему команд, как наиболее эффективную…. Кто прав – академики из РАН или те, кто предлагает «морэ регистров» для обеспечения совместимости с ЯВУ вместо стековой архитектуры? Вопрос для меня не из простых?
Ссылка на сообщение
Потому-что для пика есть средства разработки, а M8 только на бумаге. Когда M8 будет обеспечен типовыми средствами разработки(как миниму C - компилятор, отладчик(симулятор), внутрисистемный отладчик) тогда и можно будет на что-то претендовать, а в вашем случае это пока просто набор вентилей(и тот на бумаге).
Ссылка на сообщение
Москва тоже не сразу строилась// Надо же с чего то начинать // сперва проект на бумаге потом в железе и параллельно средства разработки//
Ссылка на сообщение
Вы явно недооцениваете данный этап :)
Ссылка на сообщение
как вот такая вот абракадабра
Coeff: .word ….
Input=1000h
;void main(void)
Output=1100h
mainM8:
Ldwl coeff SpushR
_next I dec <сс>
_endo
_next y dec <cс>
согласуется с
...совместимой с ЯВУ, удобной для программирования на ассемблере, простой в реализации
и обеспечивающей компактный программный код и малое число тактов на его выполнение...
ну и где тут удобство программирования на ассемблере?
тесты TI все собирались компилятором IAR. для всех платформ. и тут выскакиваете вы, пишете некую абракадабру, которую никто проверить не в состоянии. и заявляете, что по результатам особо тонкой ручной оптимизации вы тут всех уделали. а как это проверить? для доброй половины самопальных ядер есть хотя бы транслятор ассемблера.
все эти звёздочки и чёрточки вместо знаков препинания русского языка заставляют усомниться в адекватности человека, так свирепо их использующего.
для того что бы оценивать хоть что-то (хоть объём кода, хоть такты и площадь) необходимо иметь минимум модель проектируемого устройства. а то что-то мне кажется, что противоречий при реализации в железе вашего ужаса М8 будет море.
Ссылка на сообщение
"У людей не хватает времени что-либо узнавать/ Они покупают вещи готовыми в магазинах"/ где ///
Так сказал Лис/// "Антуан/ёёёёё////
За ссылку на тесты спасибо/ Однако нельзя ли ближе к 8-разрядным МК? без флоат и транспортирования матриц/
Дайте честные тесты характерные для 8-разрядных МК/ без оптимизации как в ТИ//
Три или 5 тестов с исходниками на Си и оценками затрат программного кода для известных 8-разрядных МК (без Сахары)/
Буду благодарен///
За абракадабру извините/ Не придумал еще символики понятной для /// и интуитивной для умных/
Я даже очень оцениваю////Но нельзя ставить телегу впереди лошади как Вы предлагаете//
Нет системы команд/// нет прочего ////Включитесь в предыдущий этап - поучаствуйте в создании систему команд
для 8-разрядного МК (стекового)/ Предложите//// Однако Спасибо
Ссылка на сообщение
Мoderator:
Второй и последний раз предупреждаю - увижу еще раз символику "для особо умных" и/или не оформленные тэгами исходники тему закрою.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
