defunct 0 18 января, 2009 Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба Дам бесплатный совет. В режиме отладки ставьте ASSERT или любую проверку. В режиме Release уберите проверки и получите быстродействие ещё больше чем в SAM7, т.к. проц быстрее. Как для бесплатного - совет хороший. Но как быть с неординарными ситуациями в run-time? Оставить Release вообще без шанса выявить критическую ошибку и потом по последствиям искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Понятно, хочется переложить на процессор собственные баги. Причём хочется чтобы в процессе эксплуатации программа именно зависла, но нельзя допустить чтобы она исполнялась на 1% медленнее, но без багов :) Достаточно короткий вариант отлова ошибок: tst r0,#3 swine 100 ldr r1,[r0,#+0] И не говорите, что он будет тормозить проц. Два такта проверки в дополнение к 3 тактам чтения рамы это ничто. Не знаю, как эту проверку автоматизировать на Си, но на Асме это делается легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Понятно, хочется переложить на процессор собственные баги. Причём хочется чтобы в процессе эксплуатации программа именно зависла, но нельзя допустить чтобы она исполнялась на 1% медленнее, но без багов :) Не передергивайте. Допустим мы последовали Вашему бесплатному совету. В debug наставили assert'ов и отладили. Затем сбилдили release, с отключенным assert'ами. Код получился незащищенным. При определенных обстоятельствах получили нештатную ситуацию в real-time скажем через n-лет работы, и весело по-тихому обработали невыровненный блок, - это может привести к плачевным последствиям... И не говорите, что он будет тормозить проц. Два такта проверки в дополнение к 3 тактам чтения рамы это ничто. Два доп. такта к трем - это минус 40% быстродействия. Неужели неочевидно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Два доп. такта к трем - это минус 40% быстродействия. Неужели неочевидно? Против такой математики я бессилен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
