READY 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 (изменено) · Жалоба При увеличении температура окружающей среды возрастают токи утечки диодов, что эквивалентно увеличению нагрузки. Как можно бороться с этим эффектом, может какие то способы компенсации, за счет топологии эти влияния не заметны, может замена высоковольтных диодов ключами (хотя меньше чем 250 мкА у полевиков не встречал ), .т.п.??? Уважаемое сообщество, кто что думает, знает, поделитесь мыслями, опытом. Изменено 14 января, 2009 пользователем [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Использовать "правильные" комплектующие. Чтобы токи утечки при предельных температурах и напряжениях оставались в допустимых пределах. Для "высоких" вольт придуманы высоковольтные диодные сборки: несколько последовательно соединенных диодов в общем корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 (изменено) · Жалоба Для "высоких" вольт придуманы высоковольтные диодные сборки: несколько последовательно соединенных диодов в общем корпусе. Это все равно не решает целиком и полностью данную проблему. И не всегда удается найти именно то что хочется, часто приходится оперировать наличием на рынке (доставаимостью). Изменено 14 января, 2009 пользователем [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Это все равно не решает целиком и полностью данную проблему. И не всегда удается найти именно то что хочется, часто приходится оперировать наличием на рынке (доставаимостью).Можно делать аналог таких высоковольтных сборок на диодах прямо на плате: токи утечки сами выровняют обратные напряжения на диодах. И лучше конечно предварительно подобрать диоды по похожести токов утечки и предельных обратных напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Нужны специальные диоды. "Горячий" ток утечки можно уменьшить облучением диода. Нужно обращать внимание в спецификации на ток утечки при 125С, они могут отличатся на порядок для одинакового номинала тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба "Горячий" ток утечки можно уменьшить облучением диода. Объявите, пожалуйста, дозу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Объявите, пожалуйста, дозу. Доза (гамма-кванты) сильно зависит от легирования N-drift и пострадиационного отжига. Можно танцевать в обе стороны от 1Е5 Gy. Изменено 11 февраля, 2009 пользователем ArizonaWeird Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Доза (гамма-кванты) сильно зависит от легирования N-drift и пострадиационного отжига. Можно танцевать в обе стороны от 1Е5 Gy. Уважаемый коллега, не подскажите ли, свинцовые трусы какой массы нужно использовать в подобных опытах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 23 февраля, 2009 Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба Предлагаю использовать лаборанта из соотв. латоратории. Хай облучит там готовые диоды. И не надо трусы конструлить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 · Жалоба Для уменьшения горячих токов утечки еще используется сильнолегированный N-буфер со стороны анода, глубиной до 25 мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArizonaWeird 0 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 · Жалоба Уважаемый коллега, не подскажите ли, свинцовые трусы какой массы нужно использовать в подобных опытах? В производстве обычно используется фартук из освинцованной резины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 · Жалоба Не думаю что топикстартер будет заниматься облучательством. имхо нужны диоды с требуемыми параметрами, гарантированными изготовителем. Если для хороших параметров их нужно облучать, то что мешает делать это изготовителю.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 14 марта, 2009 Опубликовано 14 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Не думаю что топикстартер будет заниматься облучательством. имхо нужны диоды с требуемыми параметрами, гарантированными изготовителем. Если для хороших параметров их нужно облучать, то что мешает делать это изготовителю.... А требуемые хорошие параметры и не приводились. Например, у высоковольтных диодов серии SHV ,применяемых в сплит трансформаторах (ТДКС), приводится ток утечки не более 3мка, при максимальном обратном напряжении(2-24кв) и температуре 100°С. Изменено 14 марта, 2009 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба А требуемые хорошие параметры и не приводились. Например, у высоковольтных диодов серии SHV ,применяемых в сплит трансформаторах (ТДКС), приводится ток утечки не более 3мка, при максимальном обратном напряжении(2-24кв) и температуре 100°С. MUR1100 100°С 50uA, BY8404 Tj = 120 °C 3uA. Правда последние уже не выпускаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Если для хороших параметров их нужно облучать, то что мешает делать это изготовителю.... Эээ... облучать надо для того чтобы убрать разброс параметров afaik. Логично? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
