grinux 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Не подскажите, есть ли аналоги корпусов Bobla серии Alubos по меньшей цене? А то закусалась совсем :) Корпус из алюминиевого профиля неразъемный стандартных длин 100мм, 150мм, 200мм и т.д с торцевыми заглушками и опционально резиновыми уплотнениями. Ну и ушки для крепления тоже опционально. Изменено 13 января, 2009 пользователем grinux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба А самим слабо делать? В принципе, можно из стандартных профилей найти подходящий, который с небольшими доработками может превратиться в такое чудо. Другое дело, что не всегда удается руководство сориентировать на такой шаг, как в моем случае, хотя под рукой есть все, что надо: производственная база от слесарно-токарных до покраски, но... продолжают гнуть из листа стали 1мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Не подскажите, есть ли аналоги корпусов Bobla серии Alubos по меньшей цене? А то закусалась совсем :) Корпус из алюминиевого профиля неразъемный стандартных длин 100мм, 150мм, 200мм и т.д с торцевыми заглушками и опционально резиновыми уплотнениями. Ну и ушки для крепления тоже опционально. я вот тоже долго искал вариант подешевле но пришлось брать BOBPLA-у чем и я и мои боссы довольны хоть и обошлись они по 100$. внутри всё продумано для монтажа плат - просто немецкое качество -правда задорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grinux 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба А самим слабо делать? Слабо, потому что качество как литая Gainta не устраивает, а качество Bopla недостижимо. Посмотрел Sanhe, есть похожие, сейчас выясняю что по ценам. я вот тоже долго искал вариант подешевле но пришлось брать BOBPLA-у чем и я и мои боссы довольны хоть и обошлись они по 100$. внутри всё продумано для монтажа плат - просто немецкое качество -правда задорого... себестоимость устройства 100$ стоимость корпуса под него от Bopla 25$ + ручная доработка. Дороговато выходит. Скорее даже не дороговато, но хочется дешевле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Есть вот такие. С торцевыми крышками. С трудом вставил картинку. Как ее вставить в сообщение так и не понял. Да нет все в норме получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 16 января, 2009 Опубликовано 16 января, 2009 · Жалоба Посмотрел Sanhe, есть похожие, сейчас выясняю что по ценам. Советую через _www.dart.ru. Их китайский офис находится прямо под офисом Sanhe. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grinux 0 17 января, 2009 Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба Есть вот такие. С торцевыми крышками. С трудом вставил картинку. Как ее вставить в сообщение так и не понял. Да нет все в норме получилось. а кто производитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 17 января, 2009 Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба а кто производитель?Разрабатывали и заказывали профиль для собственных потребностей. Крышки делаем лазерной резкой. Есть излишки. Подробности заинтересованым в приват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmaxtor 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Советую через _www.dart.ru. Их китайский офис находится прямо под офисом Sanhe. Есть у кого-нибудь опыт покупки корпусов Sanhe через Дарт или через кого иного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alutashka 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Производим корпуса из алюминиевого профиля по чертежам заказчика (г.Санкт-Петербург). Поставляем комплектами: корпус + заглушки + винты Корпуса, как правило, анодированные (серебро, золото). Заглушки могут быть выполнены на лазере или фрезе в зависимости от пожеланий по материалу. За подробностями - в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
