T2k 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Необходимо написать прошивку для модема FASTRACK Supreme 10. Основная задача : - при включении питания модема коннект на заданный сервер ; - обмен пакетами с внешним девайсом(RS232); // описание пакетов выдам позже - поддержка CSD Сроки не критичны (насколько я пониимаю...эта работа на пару часов) сделать нужно к февралю. Вопрос цены ? Я некомпитентен в этом вопросе. Сколько надо ? Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба пара часов - это "подъезд машины". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба ..... - поддержка CSD ..... Коннект с сервером какой нужен - over CSD или всё же over GPRS ? Что за сервер (http, ftp, telnet) ? По включении питания модем должен просто перейти в режим передачи данных, или же произвести TCP/IP соединение с нужным сервером (встроенным TCP/IP стеком ... ? ) ? От подробностей сильно зависит и срок, и стоимость работы. Подробности (ТЗ) можно выслать на ящик demeny [at] yandex [dot] ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T2k 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Значит...первичное обсуждение здесь : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57630 Нужен GPRS. Далее. При включении питания модем должен произвести TCP/IP соединение с нужным сервером на нужный порт (да, данный модем имеет встроенный TCP/IP стек). Если коннекта не произошло, то через определенные промежутки времени вновь пытаться соединиться (скажем, через 1 мин.) . Далее... (на многих форумах это называется прозрачный режим). Т.е. все то что пришло с сервера необходимо отдать девайсу на порт. Все то, что девайс ответил, отослать на сервер. Протокол у девайса примерно такой (в хексе): 10 02 данные 10 03. Если нужны детали, то вышлю логи пормонитора, где более подробно. Сам по себе девайс на порт ничего не выдает. Нужно ему постать запрос, а только после этого он ответит. Т.е. уточняю. Модем коннектится на мой сервер. Сервер посылает пакет модему, модем принимает и передает девайсу. Девайс отвечает, модем принимает и передает серверу. И т.д. Если в процессе работы произошел дисконнект, то опять таки...пытаться коннектится к серверу. По поводу CSD. Судя по всему он и так работать будет. Надо проверить. Я не знаю, влияет ли приложение модема на CSD. Но судя по всему не должно. Т.е. если я инициализирую модем с ATS0=1 , то он сам должен подымать трубку и работать. Может, какие мелочи не упомянул. Если что, спрашивайте. пара часов - это "подъезд машины". Я не знаток этой линейки модемов, но судя по форумам. Если взять этот модем (без всяких OPEN AT) и AT командами соединиться с сервером, то и так все будет работать. Т.е. цель прошивки "поднять" коннект на заданный IP адрес и порт и удерживать(в случаи разрыва повторять коннекты). Вроде все. Все остальное само по себе должно работать. Повторюсь, это судя по тому, что вычитал в разных источниках. Возможно ошибаюсь... Думаю, для гуру тут действительно пару часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PRO__ 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба Возьмемся. Напишите [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T2k 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Возьмемся. Напишите [email protected]. Написал, но ... ни привета, ни ответа . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RK Electronics 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Компания RK-Electronics готова рассмотреть вопрос сотрудничества. О нас можно узнать на www.rkelectronics.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба до кучи: http://electronics.ucoz.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
левша 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба тема ещё актуальна ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
