Требуется изготовить Импульсный источник питания
Требуется изготовить импульсный источник питания.
2 различные земли:
- на каждой должно быть +5В 3А; +15В 3А;
- на одной из двух +80В 5А; +24В 10А;
гальваническая развязка достаточно 1,5кВ
Входное напряжение и частота AC: 220В 50Гц (стандарт)
Условия эксплуатации: улица(зима, лето, дождь, снег(естественно под навесом, но помещение не изолированое))
Уровень перенапряжения по входу и длительность воздействия, а так же недонапряжение приравниваются к величинам которые имеют стандартные компютерные блоки питания.
Время работы при указаных параметрах(минус около 150-200 Ватт) длительная(круглосуточная).
Габаритные размеры любые(в разумных пределах).
В конечном результате нужно получить так сказать "черный ящик" с клемами для подключения питания прибора.
Бюджет проекта и этапы финансирования обсуждаются с мои руководством в индивидуальном порядке.
Для начала нужен один такой блок питания. В перспективе требуется еще один 80В (30-40)А
Желательно безнал(сотрудничество с Вашей фирмой или...).
Это Запорожье. Хм.. вроде спортивный интерес есть. Разумеется, такие источники без вентиляторов не получаются, если это не книжный шкаф.
Но одна штучка....Не проще ли взять готовый за ведро гривен?
А сроки?
В России получаются и без вентиляторов.
Делаем источники до 5 киловатт без принудительного охлаждения для ультразвуковых приложений.
Может и проще, но где? Меня интересует прежде всего напряжение 80В. А если отдельно брать, то это получится как мин. 3 блока питания(3 разных корпуса). Хотелось бы получить 1, в 1-м корпусе
А сроки?
Примерно сколько это займет? месяц, два или больше?
Автор хочет для улицы. Вы в корпусе IP56 делаете "источники до 5 киловатт"? :)
Не IP56, а IP65. Вы не специалист.
Хорошо Вам. Эскимосам, наверное, еще проще. Лед бесплатный.
А в Запорожье зафиксировано +42С. Гиблое место для разработчиков источников :biggrin:
Ну, если без шуток, то с литым радиатором полметра на полметра и 5Квт можно охладить.
Это же надо сбросить ватт 650 - 700 тепла.... А тут, видимо, хочется иметь компактный и недорогой пластиковый корпус.
Видится путь сделать 80вольт на 9-10 ампер. Из них, 5А Вы забираете наружу, для своих нужд, а на остальном внутри будут набиты разные DC-DC с кучей выходных напряжений.
По отдельности для каждого выхода у нас опыт и задел решений есть. Вопрос в рациональной компоновке всей этой развесистой конструкции в одном корпусе. Сбросить все это на одну теплоотводящую поверхность конструктивно сложно и для быстрого решения проще все продувать вентилятором, используя кучу автономных радиаторов внутри корпуса.
Если мы уточним требования и придем к согласию, то, думаю, о 2 - 2.5 месяцах можно говорить.
Технологический цикл печатных плат - порядка 4 недель. Могут и за неделю сделать, но это требует двойной оплаты.
Так сразу же вопрос: Это должно быть изделие по полной форме или, как опытный образец, с ручной (утюговой) рисовкой плат и проволочными соплями от доработок внутри?
А финансовая сторона.... Источник мощностью 750ватт (один выход!) до сегодня стоил 1850грн (250 долларов приблизительно) См.http://www.meanwell.com/search/sp-750/default.htm.
Это серийное изделие. А штучная работа, многоканальный,без перспектив на повторение - умножайте смело на 2.5 для того чтобы разговор продолжить.
Это зависит от требований заказчика - мы делаем уличники в корпусах IP56 (защита от сильных струй воды). Однако, Вы не ответили на прямой вопрос, что на редкость невежливо. Сформулирую проще - можно ли ваши источники питания эксплуатировать на улице? Если да - то на какую мощность нагрузки? Если это, конечно не секрет. :)
wim, на какие мощности вы делаете под шестерку от воды (если не секрет :) )?
От 40 до 300 Вт. Поэтому, чисто теоретицки, было бы интересно заглянуть внутрь уличного источника на 1-2 кВт. :)
700Вт тепла от 5-киловатника - это-ж кпд меньше 90% :05:.
Мы для таких мощностей ниже 93-95 никогда не закладываем - иначе себе-же дороже будет.
Как-то на заказ делали вообще экстрим -98-99% - не то что у Вас в Запорожье- в пустыне без обдува работать будет :) .
А чего там смотреть - брусок фрезерованного алюминия :) ., по крайней мере у нас.
С люминием - эт понятно. Как моточные охлаждаете? Или они у вас не греются? :)
Конечно греются :) .
Силовые дроссели и трансформаторы устанавливаются в полости в бруске и далее вакуумная заливка компаундом с наполнителем из AlN, по всему объему. (вакуумная - сильно сказано, правильнее - с вакуумированием :) )
У меня довольно таки своеобразная схемотехника, заточенная под такую технологию и рабочие частоты выше 300кГц - на пальцах сложно объяснить - много нюансов.
Молодцы да и только!
А не пробовали 0.95 умножить на 0.95 ? При двойном преобразовании в многоканальных источниках нам приходится так делать.
Ну, если есть кубометр Д16Т и трезвый фрезеровщик.. Изумительные по красоте вещи можно творить!
Зря Вы иронизируете :) .
Мне тоже часто приходится делать многоканальные выходы, иногда по четыре и более изолированных канала. Есть решения, которые позволяют делать стабилизацию независимо в каждом канале без применения двойного преобразования и, соответственно, без потери кпд., причем мощности каналов могут различаться в десятки раз.
А при объемной мощности 1-2 кВт/дм^3 - кубометров Д16Т - нэтрэба. :biggrin:
Вобщем, Всех силовиков поздравляю с Новым Годом. :santa2:
Чтобы наши БП были самыми мощными, самыми маленькими и самыми востребованными! :beer:
