Перейти к содержанию
Полифазный фильтр
Дженнтельмены! Подскажите новичку в ЦОС. Задача: зделать ресамплинг на рациональное часло N/M на полифазном фильтре. В любой книжке это описано(интерполятор + дециматор), но есть один нюанс который я не доганяю. Собственно вопрос: Правильно ли я понимаю,что в данном случае необходимо на этапе интерполяции повысить частоту в N раз? Есть ли способы избежать этого? Ткните носом где можно посмотреть подобные задачи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вообще говоря да. Только так как сразу после интерполяции вам нужно децимировать в M раз, то вычислять вам нужно только каждое M-ное интерполированное значение, а остальные можно вообще не вычислять. В этом и суть полифазного фильтра.
А собственно в чем проблема?
Ссылка на сообщение
Совершенно не хочется задирать частоту в N раз. Ведь если N=137, M=111 то N/M примерно 1. Нет желания повышать частоту в устройстве только для интерполяции в 137 раз.
Изменено пользователем Vain
Ссылка на сообщение
Это же чисто программное увеличение частоты дискретизации. Данные со входа поступают с исходной частотой. А в промежутки (N-1) (как бы) заносятся нули. Поэтому и зовётся (программный) ресемплинг.
Ссылка на сообщение
Я сам новичок в ЦОС, но всеже выскажу пару мыслей. Насколько я разобрался в теме при полифазной реализации ресамплинга максимальная частота будет именно N/M (обработка идет паралельно). Схема выглядит таким образом: входная последовательность подается на N паралельных частичных фильтров (работающих на исходной частоте). Далее стоит мультиплексор который поочередно комутирует на выход каждый М-ый выход блока фильтров. Основная проблема при повышении частоты в 137 раз, это требования к ФНЧ который должен задавить побочные спектры возникающие после вставки нулей. Обычно такую интерполяцию делают по частям (но тогда частоту придется повышать).
Вот так както. Пусть гуру меня поправят если где не прав.
Ссылка на сообщение
Т.е. каждый 111-й отсчёт? Эт вы загнули.
Как же решаются подобные задачи аппаратно? :05:
Ссылка на сообщение
Не сочтите за труд, объясните в чем вы видите загиб ?
Ссылка на сообщение
Гляньте по ссылке
http://www.dsv.rub.de/public/articles/
Ребята не епрвый год этим занимаются. Много интересных статей.
Вот эта статья, видимо, для вас
http://www.dsv.rub.de/imperia/md/content/p...c/ecctd99_1.pdf
Гляньте по этой ссылке
Ребята не первый год этим занимаются, много оригинальных статей.
Вот эта
Ссылка на сообщение
Пардон. Вчитался. Но мы с вами друг друга не поняли. Я вообще не хочу повышать чатоту даже для интерполяции. Вы же как раз и говорите о повышении частоты.
Гляньте по ссылке
Вот эта
Спасибо! То что надо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
