VDG 0 4 января, 2009 Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба Кастусь, если есть LPT-порт на компе, то возьмите у меня с сервера схему старого доброго STK200/300 (в разделе для радиолюбителей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба А каким софтом программишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 5 января, 2009 Опубликовано 5 января, 2009 · Жалоба avreal, наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба LPT порт есть, есть и STK200/300 , просто передёргивать с принтера надоело разъём, купил AVR910 SPI. Пользуюсь AVRprog.exe из студии, ещё есть Поник., но в основном AVRprog.exe Предлагаете avreal использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба Я в свое время собирал самопал авр910 на тини2313. Пользовал авросп2. Авреал не поддерживает этой железки. Я сам отрицательно отношусь к софтовым юсб на авр, но что поделать - деньги то уплочены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JUN 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас. Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении. Извиняюсь что вмешиваюсь :laughing: ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое.... Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Извиняюсь что вмешиваюсь :laughing: ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое.... Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"? :rolleyes: Ёмкость не знаю какая, элементы безкорпусные, наверное как в схеме, смотри набор ВМ9010 мастер кит, светодиод чтения моргает, когда подвисает- светится постоянно, пока не передёрнешь. КЗ наверняка нет, так как программато шьёт и как-то всётаки читает.Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JUN 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Я имелл ввиду не Кз по питанию а на выходе меги(на светодиод)... :unsure: По схеме судить тоже сложно, там м8 нарисована а у Вас м16,может и еще что нибудь изменено... А судя по тому что светодиод остается гореть,мне кажется,проблемма в зависании меги-> в прошивке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBa 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба ...Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе. А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tremor 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал. может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ? Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило. а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JUN 0 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 (изменено) · Жалоба а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? Консолька для"самопрограммирования".Отлично подходит начинающим для создания своего bootloader авр911+авр109 В апп нотах лежит :rolleyes: Изменено 14 января, 2009 пользователем JUN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBa 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ? ... На след. неделе его проверю наверно и отпишусь - пока что все нет времени. В нем кстати (у моего) Atmega8-16PI, а не Atmega16. Помню тут писали, что "Мастеркит" вроде "украл" схему этого устр-ва у Протосса. Шлейф у него кстати длиный - 50см. Почему спрашивал какой проц в компе - т.к. на новых процах(Core2Duo и выше) большинство программаторов сбоят и нужна утилитка для этого(чтоб только с одним процем работала программа программатора). У Вас похоже что-то другое. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tremor 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ? а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли? У меня программатор работает через хаб в клавиатуре 1.0 и через 2.0 на самой мат.плате. Пока использовал АВРПрог имел глюки описанные тобой + новые камни не знает. Системник похож на описанный тобой, тоже АМД 3-летней давности. Файл называется AVROSP.exe, идет в комплекте с исподниками AVR911. Качал вроде с сайта атмел, дело было давно, не помню точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Помню тут писали, что "Мастеркит" вроде "украл" схему этого устр-ва у Протосса.Об этой истории сам Prottoss писал с этой же ветке, можете поискать первоисточник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
