AndyBig 5 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Приветствую всех! Ситуация: Имею Мегу64, работающую на кварце 14 мГц и ЖКИ 240х128 с контроллером t6963. Инициализирую ЖКИ, очищаю всю его память, вывожу текст - все нормально. Но при попытках залить или очистить небольшой прямоугольник (24х24) в графической области памяти очень часто наблюдаются артефакты - то одна строка в прямоугольнике не зальется (или не очистится), то часть строки, то пара строк... Заливку и очистку произвожу так: по координатам x и y вычисляю смещение в памяти первой строки прямоугольника, устанавливаю в ЖКИ указатель памяти на этот адрес и пишу данные с автоинкрементом указателя до конца строки, потом вычисляю адрес следующей строки, устанавливаю на него указатель и т.д. Кто-нибудь сталкивался с таким? Кстати, очищаю весь экран я таким же способом - все нормально, экран корректно очищается и в текстовой и в графической областях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yung 0 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Решение "в лоб" - читать область после записи строки и делать верификацию. При необходимости повторить запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Да, я об этом думал, но это большая потеря времени... Разобраться бы в причинах такого поведения. Вообще, похоже, что неверно отрабатывается установка указателя адреса памяти в LCD, но вот из-за чего?... Пробовал ставить задержки, так что время сигналов, подаваемых на LCD превысило раз в 5 минимально рекомендуемые, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indela 0 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба а с электрической частью (фронтами) там все нормально? см. файл может поможет.. display.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Tумблер- 0 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба .. очень часто наблюдаются артефакты... <{POST_SNAPBACK}> Скорее всего все-таки слишком быстро работает процессор. Я бы изучил осциллограммы работы с дисплеем. и поставил задержки побольше - не в 5, а в 10 раз. Хотя конечно, возможна хитрая программная ошибка. Можно попробовать сменить алгоритм - рисовать по точкам. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Поигрался я с задержками - артефакты пропадают при удержании данных на шине контроллера в течении ~1000 циклов, то есть больше 60 usec. Эт слишком много :(. Может быть неверно само подключение ЖКИ? Я подключил его напрямую на выводы контроллера, без подтягивающих или ограничительных резюков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 20 июня, 2005 Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Был бы осциллограф... :( а рисовать по точкам - это, конечно, интересно, и мне придется к этому придти (рисовать битмапы по произвольным координатам по другому не получится ), но хотелось бы ликвидировать глюк сейчас, когда алгоритм рисования предельно прост, что бы не ковырять его в дальнейшем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Товарищи, ну неужели никто не подключал графические контроллера к AVR-контроллерам? Может быть кто поделится точно работающей схемой подключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Tумблер- 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба Я подключил его напрямую на выводы контроллера, без подтягивающих или ограничительных резюков... Пардон - был занят, не читал конфу 4 дня. Конечно. я ставлю подтяжки - 4K7. На все выводы. Кроме подсветки. Плоский кабель очень короткий. Производство серийное. Если не жалко и процессор позволяет - можно поставить и 1K0. Но все-таки тут нужно искать компромисс. Удачи ! Попробуй - а вдруг получится. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба Спасибо за совет! Я пробовал подтяжки 10К, они немного помогают, но не ликвидируют проблему до конца. Попытаюсь поставить поменьше, 3-5К. И еще: именно подтяжку к питанию? Не pull-down на землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Tумблер- 0 25 июня, 2005 Опубликовано 25 июня, 2005 · Жалоба И еще: именно подтяжку к питанию? Не pull-down на землю? <{POST_SNAPBACK}> Теоретически это все равно - по переменному току +5 и GND эквипотенциальны. Но традиционно на землю ключи сильнее. Поэтому используется как правило подтяжка к +5. Однако, в тех случаях, когда до старта программы после вкл. питания необходим конкретный уровень, то к нему и следует "привязывать". В моем конкретном случае я все нагрузил к +5. Да, чуть не забыл: Процессор ,я полагаю,наверняка "сильнее", чем дисплей. Значит минимум резистора шины данных определяется дисплеем. (если нужно читать дисплей). У меня в девайсе слабенький процессор - AT89C55-24 мгц. Короткая команда - 0.5 mks, поэтому никаких дополнительных задержек нет (если мне не изменяет память). Для наладки нужен осциллограф - иначе нельзя оценить качество сигналов и верность осциллограмм "базовых" процедур ввода-вывода. Иногда "все правильно", но плохо работает из-за отсутствия некоторой задержки при переходе от режима чтения к режиму записи и наоборот. <_< Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 25 июня, 2005 Опубликовано 25 июня, 2005 · Жалоба минимум резистора шины данных определяется дисплеем. (если нужно читать дисплей). Читать, конечно, будет нужно, но уж пару миллиампер дисплей, думаю, выдержит :). Но по спецификации, конечно, уточню. У меня в девайсе слабенький процессор - AT89C55-24 мгц. Короткая команда - 0.5 mks, поэтому никаких дополнительных задержек нет (если мне не изменяет память). Да, максимальная задержка по спецификации ЖКИ-контроллера - 0,12 mks... Осциллограф - вещь необходимая, согласен, но пока не обзавелся им. Дешевый покупать не хочется, потому как все равно он будет бесполезен во многих случаях, а на хороший пока не накопил :) Спасибо за советы! Как что-то получится - обязательно отпишусь в чем была трабла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
