Realking 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Можно ли с помощью квартуса программировать SPI Flash других производителей? попробовал вместо епцс поставить SST25VF0808B, ругается на ID и еще вопросик: как можно запрограммировать любым bin файлом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Ставьте, что положено - M25P40 и компанию - и счастье придет. У них тот же ID. Любой файл квартус, кажется, не позволяет. Пишите программу прошивки ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Как справедливо отметил Alex11, из-под квартуса можно запрограммировать только те флэшки, ID которых соответствует EPCS'овскому. Это, как, было сказано, stm'овское семейство M25P, или spancion'овские s25. Прочие - SST, Macronix и др. можно прошить из-под NiosII Flash Programmer. При этом можно использовать даже те флэшки, объем которых не соответствует EPCS'кам - например M25P32 (по идее она должна соответствовать EPCS8, но таковой в природе нет). Про это можно почитать здесь : http://forum.niosforum.com/forum/index.php...695&hl=m25p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Спасибо Всем за ответы буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Как справедливо отметил Alex11, из-под квартуса можно запрограммировать только те флэшки, ID которых соответствует EPCS'овскому. Это, как, было сказано, stm'овское семейство M25P, или spancion'овские s25. Прочие - SST, Macronix и др. можно прошить из-под NiosII Flash Programmer. При этом можно использовать даже те флэшки, объем которых не соответствует EPCS'кам - например M25P32 (по идее она должна соответствовать EPCS8, но таковой в природе нет). Про это можно почитать здесь : http://forum.niosforum.com/forum/index.php...695&hl=m25p в сопс билдере как настраивать? как epcs_controller или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба в сопс билдере как настраивать? как epcs_controller или нет? Да. В sopc-систему добавляете EPCS Controller, вектор сброса процессорного ядра должен указывать на него. Также процессорное ядро должно иметь jtag debug модуль. Действуйте в соответствии с описанием FlashProgrammer : Nios II Flash Programmer User Guide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Да. В sopc-систему добавляете EPCS Controller, вектор сброса процессорного ядра должен указывать на него. Также процессорное ядро должно иметь jtag debug модуль. Действуйте в соответствии с описанием FlashProgrammer : Nios II Flash Programmer User Guide да так и делаю по этому документу сделал оверрайд а при программировании выдает No EPCS layout data - looking for section [EPCS-FF] Unable to use EPCS device Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mark 2 января, 2009 Опубликовано 2 января, 2009 · Жалоба Можно ли с помощью квартуса программировать SPI Flash других производителей? попробовал вместо епцс поставить SST25VF0808B, ругается на ID и еще вопросик: как можно запрограммировать любым bin файлом? Года два тому назад сталкивался с похожей задачей. (прошить m25p80 через Cyclone). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба В даташите на M25P40-VMN6PB указан потолок в 75МГц. Однако при 60МГц, с микроновской МСХ пакеты приходят с ошибкой. Использую мегафункцию alt_asmi_parallel. Это в памяти проблема или мегафункция так чудит? Хотя даже при 40МГц EPCS ведет себя адекватно, а micron-овская о5 с ошибками, но их мало очень. Должны подойти МСХ от STM, посмотрим на них... ЗЫ: не имею ввиду fast_read, т.к. пользуем EPCS4 - просто read Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба В даташите на M25P40-VMN6PB указан потолок в 75МГц. Однако при 60МГц, с микроновской МСХ пакеты приходят с ошибкой. Использую мегафункцию alt_asmi_parallel. Это в памяти проблема или мегафункция так чудит? Хотя даже при 40МГц EPCS ведет себя адекватно, а micron-овская о5 с ошибками, но их мало очень. Должны подойти МСХ от STM, посмотрим на них... ЗЫ: не имею ввиду fast_read, т.к. пользуем EPCS4 - просто read В чём была проблема - в M25P40 производства Micron, в мегафункции или в чём-то ещё? Как себя показали M25P40 от STM? P.S.Меня интересует режим AS с 40 MHz Internal Oscillator. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба В чём была проблема - в M25P40 производства Micron, в мегафункции или в чём-то ещё? Как себя показали M25P40 от STM? P.S.Меня интересует режим AS с 40 MHz Internal Oscillator. и st и micron и даже numonyx показали себя вполне адекватно. проблема была в конкретной плате. вернее в пайке. извините, что посеял сомнения в Вас. 40МГц пользовал для fast_read. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
