Перейти к содержанию
здравствуйте все!
почитал по конфе темы связанные сразводкой SDRAM для BlackFin.
я - новичок в этом деле и хотелось бы ради уточнения услышать свод всех правил, согласно которым нужно разводить правильно SDRAM.
конфигурация такая:
частота процессора 400 мгц
частота шины сдрам 133 мгц
плату будем делать четырехслойную - питание и земля во внутренних плоскостях
почитав темы по конфе пока в голове отложились следующие правила разводки(для 4слоев !):
1) дорожку CLK делаем самую кратчайшую - впритык
2) линии данных DQ0..DQ15 как можно короче (при чтении помогает)
3) линии адреса делать по возможности одинаковыми (чтобы небыло запаздывания)
4) не перемешивать между собой адресные(A0..A?), данные(DQ0..15) и управляющие(CS,WE,OE,CAS,RAS,DQML,DQMH,CLK,CKE,...)
5) блокирующие конденсаторы крепить ПОД микросхемой сдрам, соединения не к пинам, а сразу в плоскости питания, земли.
6) дорожки питания, земли, блокировочных конденсаторов - как можно толще и короче
7) конденсаторы 0.1 мкф керамика на все блокировочные пины, и один танталовый 10мкф на какой -нибудь один блокировочный пин.
Скажите, при вышесказанных правилах каковы шансы запустить верно SDRAM на 133 Мгц? в сдрам нужно выполнять программы (типа RTOS).
Что можно к правилам добавить или убрать или исправить?
Ещё такой вопрос, в цоколевке сдрам (планируется Micron, 16M16) есть Vdd,Vss, VddQ,VssQ. Какова должна быть топология блокировочных конденсаторов на этих пинах.
с уважением.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Главное чтобы разница по времени распростронения сигнала между линиями сдрам не превышала по крайней мере пол периода (а лучше четверть периода). Запуститься с полпинка.
P.S. тему лучше перенести :)
Изменено пользователем talus
Ссылка на сообщение
Данные в пределах одного байта (т.е. DQ0-7 и DQ8-15) свободно можно менять между собой. Управление - однозначно не трогать. Адрес - можно, но очень осторожно (при изменении не выходить за пределы адресов строки/страницы) и с привязкой к конкретной микросхеме SDRAM.
Не обязательно под. Главное максимально близко к пинам.
Тантал просто на плате в районе мс памяти и фина, без привязки к конкретной ноге.
Не плохие шансы. Зависит от качества трассировки (только выполнять из SDRAM код RTOS - отнюдь не самая удачная идея..)
Вот тут почитайте, поучительно. И еще - не игнорируйте моделирование SI.
Ссылка на сообщение
Спасибо ответившим!
на счёт перемешивания имел ввиду немножко не то. А то что перекручивать при трассировке не рекомендуется-к примеру, идут трассы данных(д0..д15) а между ними втолкнуты /cas, /ras, к примеру. думается,их надо развести лучше по-дальше от данных,так?
И ещо, почему не рекомендуется из сдрам выполнять программы? как же тогда линукс эксплуатируют?
Ссылка на сообщение
Если нада очень можете перемешивать ничего страшного.
У меня такой же вапрос с чего это вдруг не рекомендуется RTOS? Очень даже неплохо можно крутить ее в СДРАМ. И вообще как показывает практика, СДРАМ не особо прихотливая по качеству разводки. Вот с ДДР2 бальшие проблемы...
Ссылка на сообщение
Выполнять можно. Только это будет весьма меделенно. А ядро RTOS должно выполнятся с максимальной производительностью. Иначе это будет недо-RTOS..
Ссылка на сообщение
Развёл пробно: BF532, MT48LC16M16, 74LCX16245 в чётырёх слоях(внутренние питание и земля)
Расположил SDRAM к BlackFin'у так, чтобы дорожка CLKOUT была наикратчайшей (для остальных трасс такое расположение очень невыгодно - очевидно)
Выкладываю фрагмент разводки Top, Bottom и обеих слоёв.
cioma> Будет ли что-нибудь еще на шине, кроме SDRAM? Да и самих чипов SDRAM сколько будет?
Планируется ещё один банк асинхронной памяти (для LCD - заложил буфер 74LCX16245)
Конденсаторы блокировочные (к каждому пину 0.1мкф(керамика) и на чип 10 мкф(тантал))
Настораживает то, что трассы длинноватые (хоть и 4-слойка).
Питание, землю, блокировочные конденсаторы развёл вручную. Трассы сигналов в specctra.
Прошу прокомментировать. И главное - имеет ли такая топология право на жизнь (работа с сдрам на 133 МГц)? Ну и замечания.
P.S. с наступившим 2009 :santa2:
Ссылка на сообщение
Не морочьтесь сильно. Когда мы делали то же самое на TMS320VC5509A (у нас SDRAM работает на 90 МГц), то тоже каких только вопросов не задавали и чем только не были озабочены. Плата 4-ый класс точности. Главное, чтобы под памятью был слой земли - стандартно 0.05 - 0.1 мм под слоем разовдки. Память располагайте чем поближе к процессору. Если она расположена в сантиметре от проца - то можете вообще ни о чём не думать. (Токо клок желательно, чтобы был на расстоянии 0.25 мм от других дорожек). Если на расстоянии 2-5 сантиметров, то надо, чтобы клок был по возможности короче других линий (но без фанатизма) и на шинах адреса, данных, клоке и - поставить 33-омные резисторные сборки - со стороны драйверов. Никаких других заморочек, всё будет работать.
Мы анализировали варианты разводок с DDR2 у AMCC и у 320V6455. Там уже вопрос с разводкой обстоит более серьёзно. Хотя, у Davinchi - DDR-ы располагаются в среднем в 2-х сатиметрах от процессора - на плате всё равно не предпринято никаких мер к выравниванию фаз. Всё разведено очень просто. У AMCC - там DDR-ы располагались где-то в 5-6 сантиметрах от процессора. Там - приняты спец. меры по выравниванию фазы и согласованию драйверов с линиями.
Все развязывающие конденсаторы ставьте прямо у ног питания на расст. 1-3 мм. (длина дорожки - максимум 5 мм.)
Ядро РТОС грузите в процессор, а задачи в SDRAM. Мы так сделали у себя (ядро DSP/BIOS - в проц, а всё прикладное - в SDRAM) - это себя вполне оправдало. Впрочем у вас есть КЭШ. Значит какая-то часть ядра может быть безболезненно загружена в SDRAM. Обработчики прерываний - конечно - в процессор.
Пробежался по вашей разводке. Всё нормально на первый взгляд. Я сам долго мучался пока разводил SDRAM в ручную. Потом плюнул, (разводил в PADS2007), запустил их собственный разводчик, который за секунду развёл лучше, чем я за день. Если можете применить какой-нибудь толковый авторутер - попробуйте, возможно он вам сделает ваши линии короче.
Ссылка на сообщение
здравствуйте все!
Прежде чем изобретать правила разводки и заваться числом слоев проще ознакомиться с документами по сходной тематике - например, от Texas Instr. spraam1a.pdf и spraac5f.pdf - Implementing DDR2 PCB Layout on the TMS320DM646x. Названия фирмы и процессора пусть не смущают. Подходы по проектированию топологии в/скоростных схем как у ADI, так и у TI etc. практически одинаковы.
Da'Vinci разные бывают. У SPECTRUM DIGITAL INCORPORATED (TMS320DM6437 Evaluation Module) меры по выравниванию фаз серьезные. Хотя собственный дизайн DSP-DDR2 можно сделать и получше. Но, разумеется, никаких авторазводчиков при этом быть не должно. В качестве бонуса - отсутствие плясок с бубном по теме проверки целостности сигналов.
Ссылка на сообщение
Вы крайне неудачно расположили компоненты. Короткий CLKOUT - это конечно хорошо, но только не тогда, когда он в десятки(!) раз короче остальных сигналов.
Буфер лучше поставить после SDRAM.
На всякий случай - вы не забыли конденсаторы на VddInt?
О! Кстати, если я правильно понял - полигон под фином это - VddInt? И он подается только через тонкий "огрызок" к 25-й ноге?
Значительно лучше выделить под VddInt островок на слое питания.
И вас с тем же :)
Ссылка на сообщение
Ещё раз пересмотрел герберы на 6455 (от Sectrum Digital) и зашел в соседний отдел покрутил EVM6446 - нет там ничего особенного по разводке DDR. А эта плата работать будет (я бы только всё же попробовал авторутером), PADS Router даст однозначно лучшие результаты, чем ручная разводка. Проверено. Фазы выравнивать нет смысла. Посчитайте сколько пикосекунд будет распространяться сигнал на самом длинном проводнике и увидите, что в этой разводке на 133 МГцах сохранится целостность сигналов (её вообще имеет смысл считать, только если память расположена далеко от процессора). Если совсем нечего дедать - возьмите демонстрашку гиперликса и посмотрите там примерчики. На каких длинах пропадает целостность сигналов. Вопрос, повторяю только в наличие слоя земли под каждым проводником, чтобы каждый проводник был микрополосковой линией.
Ссылка на сообщение
Примерчики для демонстрашек никогда не интерисовали. Их ценность определяют модели, используемые для расчетов распространения сигналов. А точность модели не идеальна. Ее ошибка может достигать 30% на фронтах. Эот случай любят в качестве уже своих демострашек производители измериловки, поскольку адекватный прибор для поисков глючности топологии DDR2 зашкаливает за $k100.
Что касается микрополосковости, наличие "слоев земли" условие не обязательное и не достаточное (кому как нравится). Любой примитивный калькулятор, например, AppCAD это покажет.
Тут есть повод задуматься о смене профессии
Ссылка на сообщение
1. Питание vddint подаётся справа внизу от источника 1.2в на прямоугольную площадку под фином. От площадки разносится питание по ногам(+кондёр на каждую ногу)
2. внутрение слои заняты vddext, gnd.
3. у меня clock в десять раз короче остальных.
4. память от фина на растоянии около 1см.
5. буфер на данных после сдрам(тоесть к фину на ноги данных сдрам и буфер)
6. в ручную развести всё НЕРЕАЛЬНО! Использую specctra15.
7. не рискнул поменять биты:
д0..д7
д8..д15
в отладочных платах почему-то так не сделано.
а вдруг возникнут проблемы с командами инициализации сдрам?
убедительная просьба- объясните,как в моём случае расположить память к фину(впритык)
Ссылка на сообщение
На слое с vddext можно легко выделить участок для vddint
Давайте внесем немного ясности - что такое u1, u2 и u3?
АБСОЛЮТНО реально. В крайнем случае, не поленитесь написать толковые правила для specctr-ы.
д0..д7
д8..д15
В отладочных платах слоев побольше :)
Внимательное чтение datasheet на память открывает простой факт - линии данных не используются для задания команд.
Выложите файл трассировки - по картинкам среднего качества достаточно трудно что-либо советовать..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
