Maverick_ 15 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Задачу реализовал. Отпишите на сколько грамотен мой код? У тебя не хватало библиотек. Мне кажется, что можно описать это в одном процессе: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity adder is port ( CLK : in std_logic; A, B : in std_logic_vector(31 downto 0); RESET : in std_logic; Q : out std_logic_vector(31 downto 0) ); end entity; architecture adder_arch of adder is signal qq : std_logic_vector(31 downto 0); begin process (CLK, A, B, RESET) begin if(RESET = '0') then qq <= (others => '0'); elsif rising_edge(CLK) then qq <= A + B; end if; Q <= qq; end process; end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба А зачем так подробно всё расписывать?Вот весь делитель. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; entity divider is port ( CLK : in std_logic; RESET : in std_logic; Q : out std_logic ); end divider; architecture div of divider is constant N : integer := 16; constant K : std_logic_vector(N-1 downto 0) := KKK; signal Reg : std_logic_vector(N-1 downto 0); begin process (CLK, RESET) begin Q <= Reg(N-1); if(RESET = '0') then Reg <= (others => '0'); elsif rising_edge(CLK) then Reg <= Reg + K; end if; end process; end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Кстати вот еще нашел интересную статейку :) UnusualClockDeviders.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Переделал вышестоящий код, что бы можно было менять частоту, которую необходимо генерировать library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; entity divider is generic ( N : integer := 16; CONSTANT16 : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000010" -- 2 в степени 16 поделить на номинальную частоту ); port ( CLK : in std_logic; K : in std_logic_vector(N-1 downto 0); RESET : in std_logic; Q : out std_logic ); end divider; architecture div of divider is signal Reg : std_logic_vector(N-1 downto 0):=(others => '0'); signal KOEF : std_logic_vector(N-1 downto 0); signal mulres : std_logic_vector((N+7) downto 0); begin mulres <= K * CONSTANT16; KOEF <= mulres(N-1 downto 0); process (CLK, RESET, KOEF) begin if(RESET = '0') then Reg <= (others => '0'); elsif rising_edge(CLK) then Reg <= Reg + KOEF; end if; end process; Q <= Reg(N-1); end architecture; На симуляторе работает все отлично. При синтезисе выдает ошибку: WARNING:Xst:2677 - Node <Reg_0> of sequential type is unconnected in block <divider>. Как я понял это из-за того, что при умножении числа на 2, последний розряд всегда является нулем. Повлияет ли этот варнинг на работу когда дело дойдет до железки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Нет,если сигнал не изменяется он просто не разводится. К вечеру голова уже не соображает,а зачем нужен CONSTANT16,почему нельзя просто прибавлять К?Просто задавать его таким,какой нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Просто K в данном случае, это частота в в килогерцах, которую нужно получить. Очень удобно, для моего проекта. Я получаю от модуля управления какую частоту необходимо получить, я её сразу же не преобразовывая передаю в модуль. Надеюсь обьяснил свою мысль, а то сегодня голова тоже не варит особо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба Просто K в данном случае, это частота в в килогерцах, которую нужно получить. Очень удобно, для моего проекта. Я получаю от модуля управления какую частоту необходимо получить, я её сразу же не преобразовывая передаю в модуль. Надеюсь обьяснил свою мысль, а то сегодня голова тоже не варит особо :) KOEF <= mulres(N-1 downto 0); На выходе умножителя Вы отбрасываете старшие разряды. (В результате от старшего разряда K ничего не зависит. Разве это правильно?) А надо бы младшие. Иначе зачем умножать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба K всегда меньше 30000, так как исходная частота 32000. Поэтому старшие разряды K * CONSTANT16 (максимум 60000) всегда будут нули. А отбрасывать пришлось потому что компилятор без этого компилить не хотел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 26 декабря, 2008 Опубликовано 26 декабря, 2008 · Жалоба K всегда меньше 30000, так как исходная частота 32000. Поэтому старшие разряды K * CONSTANT16 (максимум 60000) всегда будут нули. А отбрасывать пришлось потому что компилятор без этого компилить не хотел. Если K всегда меньше 30000, то наверно K : in std_logic_vector(N-2 downto 0); Если параметр применять, то и поведение должно быть без предупреждений и усечений во всем диапазоне параметра. Иначе формулы не видно. (Наверно параметров должно быть больше, чем один. Но это так к слову) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gladov 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Делается сумматор на 32 бита скажем. и через регистр задается константа для суммирования. Причем константа=2**32*(X/60) где X - нужная частота. По признаку переполнения сумматора "пропускаем" клок наружу. Примерно так. Вроде. Идея понятна. А не подскажите, как сделать делитель с изменяемой "на лету" выходной частотой? Если делать так же "в лоб", то "константа" перестает быть константой и для ее расчета появляется делитель. А делитель, имхо, это плохо. Джиттер и даже точность не важны в разумных пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Идея понятна. А не подскажите, как сделать делитель с изменяемой "на лету" выходной частотой? Если делать так же "в лоб", то "константа" перестает быть константой и для ее расчета появляется делитель. А делитель, имхо, это плохо. Джиттер и даже точность не важны в разумных пределах. Если на плате есть процессор,то он должен вычислить нужное значение "константы" и по интерфейсу отправить её в плис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gladov 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Если на плате есть процессор,то он должен вычислить нужное значение "константы" и по интерфейсу отправить её в плис. А если нет, только деление реализовывать? Вообще-то я уже сделал делитель частоты с изменяемыми на лету параметрами. За основу взят целочисленный алгоритм Брезенхема рисования отрезка. Там получается 3 сумматора, причем их разрядность не обязательно 32. Если нам надо из N клоков сделать M, то сумматоры будут разрядности числа N. Это значительно лучше, чем деление 32-разрядных чисел, но хуже чем описанный в этой ветке алгоритм на одном сумматоре. Вот и подумал, что может быть есть способ еще проще, чем Брезенхем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXXX 0 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо за информацию о DDS _Anatoliy и Maverick. Вот аналогичный вашему код DDS на Verilog/ module dds (clk, reset,clk2); parameter Size = 32; parameter k = 87960934; input clk, reset;; output clk2; reg [Size-1:0] accum; always @(posedge clk or negedge reset) begin clk2=accum[Size-1]; if (!reset) accum <= 0; else accum <= accum + k; end endmodule Как в коде написать формулу, чтобы вводить в качестве параметра не k, а входную и выходную частоты? Изменено 5 мая, 2009 пользователем MAXXXX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 · Жалоба Спасибо за информацию о DDS _Anatoliy и Maverick. Как в коде написать формулу, чтобы вводить в качестве параметра не k, а входную и выходную частоты? Посмотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55615 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAXXXX 0 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 · Жалоба Посмотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55615 Да я это видел - те формулу знаю, а как в коде её задать незнаю. Задавал через параметры - выдает ошибку. Кстати откуда в формуле k=floor((2^n)*Fout/Fs)+1 появляется +1 ? Во всех источниках вроде просто k=floor((2^n)*Fout/Fs). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
