Crowbar 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Почитав некоторые темы форума и прочие материалы не могу в итоге найти правильное решение. Проектируется прибор, подключаемый к компьютеру по USB и питающийся через него же, гальванической развязки нет, датчик подключается к прибору тоже без гальванической развязки, экран датчика на обратном конце не заземлен, аналоговые выходы датчика дифференциальные. Сам прибор предполагается поместить в металлический корпус. Условная схема такова: черный полигон- условное обозначение общего провода; левая рамка- экран USB; центральная рамка- корпус; правая рамка- оплетка привода датчика; Вопросы в данном случае такие: Как объединить экран USB, экран датчика и корпус? На что в итоге вешать TVS'ы по линиям датчика и USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ludmila-1 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба TVSы вешаются с каждого провода на корпус. Если длина соединительных кабелей не превышает 1,5 м, то можно не защищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Crowbar 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Понятно. Сам корпус на что заводить: на экран USB или на "звезду" в схеме, нужен ли шунт между экраном USB и землей прибора? Оплетку кабеля от датчика опять же: на корпус или на землю прибора заводить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at89c51ed2 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Уважаемый Crowbar! А гальваническая развязка не снимет все Ваши вопросы? Есть готовое решение - ADuM4160. Уж не знаю, что там с возможностями этой микросхемы по питанию Вашего устройства через неё от USB, но и по питанию развязка есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 4 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Не специалист по этим вопросам, но всегда читал, что оплетка USB заземляется только со стороны хоста (т.е. со стороны компьютера) - вроде как требование спецификации (которую я конечно сейчас перелопачивать не буду). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Не специалист по этим вопросам, но всегда читал, что оплетка USB заземляется только со стороны хоста (т.е. со стороны компьютера) - вроде как требование спецификации (которую я конечно сейчас перелопачивать не буду).Ошибочно считали. Оплетка и экраны обоих соединителей электрически должны быть соеденены. В спецификации USB 2.0 нормируется и сопротивление этого соединения - не более 0.6 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 4 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Ошибочно считали. Оплетка и экраны обоих соединителей электрически должны быть соеденены. В спецификации USB 2.0 нормируется и сопротивление этого соединения - не более 0.6 Ом. Положение такое однако существует. Industry convention is to ground only the host side of the cable shield http://www.smsc.com/media/Downloads/Applic...Notes/an169.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Положение такое однако существует. Industry convention is to ground only the host side of the cable shield http://www.smsc.com/media/Downloads/Applic...Notes/an169.pdf Существует. Однако, Вы цитируемую фразу дальше, до конца читайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
