Alexashka 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Полезно, думаю, будет добавить прокладки и металлический диск в качестве груза. Тем более если используется 10 разрядный АЦП. Механический ФНЧ уменьшит и помехи от наложения и из-за нелинейности усилителя. Как я понимаю, раз питание от батареи то и усилитель с малым потреблением и узкой полосой, и вполне возможно получить детектирование и попадание продуктов в область сигнала. Это уже не отфильтровать. Куда прокладки? Насчет диска не уверен- мне кажется пластинка работает на изгиб, если к ней приклеить диск, то о за счет своей твордости не даст изгибатся пластине. По поводу нелинейности усилителя -вообщето я все проверял- подавал сигнал с генератора в рабочей полосе и выше нее, получал на выходе полный размах и смотрел на выходе спектр. Никакий искажений и тем более детектирования. Имхо если есть детектирование - это уже не усилитель извените, а черте что :). Вот в канале микрофона такая беда была - не хватило скорости нарастания ОУ, пришлось заменить, благо цоколевка ОУ сейчас везде одинаковая. Кстати спектр в сейсмике, да и в акустике -быстро спадает с частотой, поэтому он очень удобен для усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба http://www.lcard.ru/lp-03.php3 На всякий случай. Может поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба http://www.lcard.ru/lp-03.php3 На всякий случай. Может поможет. Хорошие усилки наверно, но мне бы датчики :) Но в любом случае спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelaukxaxa 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопротивление пьезоэлектрического сенсора давления на 700 градусах С ? На 25С понятно оно порядка 1Е+10 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelaukxaxa 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Выяснил, что выходное сопротивление может падать до нескольких сот или даже единиц кОм (Materials for High Temperature Acoustic and Vibration Sensors: A Review 1994). А на сколько падает при этом выходное напряжение датчика? Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Выяснил, что выходное сопротивление может падать до нескольких сот или даже единиц кОм (Materials for High Temperature Acoustic and Vibration Sensors: A Review 1994). А на сколько падает при этом выходное напряжение датчика? Может кто сталкивался? Выходной сигнал пьезодатчика не напряжение, а заряд. Усилители заряда (классические, из книжек) имеют нулевое входное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelaukxaxa 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба Выходной сигнал пьезодатчика не напряжение, а заряд. Усилители заряда (классические, из книжек) имеют нулевое входное сопротивление. 1. Во-первых не нулевое, а равно сопротивлению в цепи обратной связи, деленное на коэффициент усиления (Ку) ОУ, если не учитывать входные токи ОУ. 2. Во-вторых, по мере увеличения частоты (а интересует диапазон 3...60000кГц), Ку как известно падает. Если брать ОУ с частотой единичного усиления 20МГц, то на частоте 60кГц усиление всего около 300. При сопротивлении в цепи обратной связи порядка 100МОм, активное входное сопротивление будет порядка 3.3МОм. Правда при емкости в цепи обратной связи 1нФ, реактивное входное сопротивление окажется около 10 Ом. Но меня собственно беспокоит не это, а э.д.с. шумов ОУ, которые на низкой частоте имеют усиление более 40дБ ввиду низкого порядка 100кОм выходного сопротивления датчика. Реально ли в этом случае иметь приведенный ко входу усилителя шумовой заряд 10фКл во всей полосе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
