Перейти к содержанию
Снять сигнал с пьезодатчика
Полезно, думаю, будет добавить прокладки и металлический диск в качестве груза.
Тем более если используется 10 разрядный АЦП.
Механический ФНЧ уменьшит и помехи от наложения и из-за нелинейности усилителя.
Как я понимаю, раз питание от батареи то и усилитель с малым потреблением и узкой полосой, и вполне возможно получить детектирование и попадание продуктов в область сигнала. Это уже не отфильтровать.
Куда прокладки?
Насчет диска не уверен- мне кажется пластинка работает на изгиб, если к ней приклеить диск, то о за счет своей твордости не даст изгибатся пластине.
По поводу нелинейности усилителя -вообщето я все проверял- подавал сигнал с генератора в рабочей полосе и выше нее, получал на выходе полный размах и смотрел на выходе спектр. Никакий искажений и тем более детектирования. Имхо если есть детектирование - это уже не усилитель извените, а черте что :). Вот в канале микрофона такая беда была - не хватило скорости нарастания ОУ, пришлось заменить, благо цоколевка ОУ сейчас везде одинаковая. Кстати спектр в сейсмике, да и в акустике -быстро спадает с частотой, поэтому он очень удобен для усиления.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.lcard.ru/lp-03.php3
На всякий случай. Может поможет.
Хорошие усилки наверно, но мне бы датчики :)
Но в любом случае спасибо
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь знает какое может быть выходное сопротивление
пьезоэлектрического сенсора давления на 700 градусах С ?
На 25С понятно оно порядка 1Е+10 Ом.
Ссылка на сообщение
Выяснил, что выходное сопротивление может падать
до нескольких сот или даже единиц кОм
(Materials for High Temperature Acoustic and Vibration Sensors: A Review 1994).
А на сколько падает при этом выходное напряжение датчика?
Может кто сталкивался?
Ссылка на сообщение
Выходной сигнал пьезодатчика не напряжение, а заряд. Усилители заряда (классические, из книжек) имеют нулевое входное сопротивление.
Ссылка на сообщение
1. Во-первых не нулевое, а равно сопротивлению в цепи обратной связи, деленное на коэффициент усиления (Ку) ОУ,
если не учитывать входные токи ОУ.
2. Во-вторых, по мере увеличения частоты (а интересует диапазон 3...60000кГц), Ку как известно падает.
Если брать ОУ с частотой единичного усиления 20МГц, то на частоте 60кГц усиление всего около 300.
При сопротивлении в цепи обратной связи порядка 100МОм, активное входное сопротивление будет порядка 3.3МОм.
Правда при емкости в цепи обратной связи 1нФ, реактивное входное сопротивление окажется около 10 Ом.
Но меня собственно беспокоит не это, а э.д.с. шумов ОУ, которые на низкой частоте имеют усиление более 40дБ ввиду низкого
порядка 100кОм выходного сопротивления датчика.
Реально ли в этом случае иметь приведенный ко входу усилителя шумовой заряд 10фКл во всей полосе?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
