dxp 53 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Посоветуйте сабж. :) Исходные данные: чип - Cyclone, диапазон температур - индустриальный. Возникла потребность в сдвинутых по фазе клоках. Это можно сделать с помощью циклоновского встроенного ФАПЧ. Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц. Поэтому возникла необходимость во внешнем генераторе на означенную частоту. Собственно вопрос: посоветуйте доставабельный SMD генератор, работающий в индустриальном диапазоне температур (-40..+85), на частоту 200 МГц? Кто поставляет и т.д. Цена волнует почти в последнюю очередь, во всяком случае несколько баксов ничего не значат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonjo 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Думаю, что у представителей Golledga в России можно сделать заказ на: GVXO-54-I (50.0 ~ 700MHz) или GXO-U103FH-I (125kHz ~ 200MHz) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimsa 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба У CTS серия Model 635: http://www.ctscorp.com/components/xo.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Посмотрите в сторону семейства JITO-2 генераторов от Fox Electronics. Only JITO®-2 delivers all this: Custom and standard frequencies from 144 kHz to 300 MHz 20-100 PPM stability 3.3 or 5 volts; -20° to + 70°C or -40° to +85°C operating range; SMD and thru-hole Quantity shipments in 10 business days or less! Custom prototypes and test samples shipped in 5 business days or less! Perfect for JIT and BTO! Ideal for OEMs, CEMs and developers Достать в России вполне возможно. Использовал их. Нареканий нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба У CTS серия Model 635: http://www.ctscorp.com/components/xo.asp <{POST_SNAPBACK}> А кто этим в Росси торгует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonjo 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Посоветуйте сабж. :) Исходные данные: чип - Cyclone, диапазон температур - индустриальный. Возникла потребность в сдвинутых по фазе клоках. Это можно сделать с помощью циклоновского встроенного ФАПЧ. Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц. Поэтому возникла необходимость во внешнем генераторе на означенную частоту. Собственно вопрос: посоветуйте доставабельный SMD генератор, работающий в индустриальном диапазоне температур (-40..+85), на частоту 200 МГц? Кто поставляет и т.д. Цена волнует почти в последнюю очередь, во всяком случае несколько баксов ничего не значат. <{POST_SNAPBACK}> У меня вопрос. Данная проблема характерна только для Циклонов, или для всех семейств с ФАПЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба У меня вопрос. Данная проблема характерна только для Циклонов, или для всех семейств с ФАПЧ? <{POST_SNAPBACK}> У Стратикса то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Посмотрите в сторону семейства JITO-2 генераторов от Fox Electronics. Only JITO®-2 delivers all this: Custom and standard frequencies from 144 kHz to 300 MHz 20-100 PPM stability 3.3 or 5 volts; -20° to + 70°C or -40° to +85°C operating range; SMD and thru-hole Quantity shipments in 10 business days or less! Custom prototypes and test samples shipped in 5 business days or less! Perfect for JIT and BTO! Ideal for OEMs, CEMs and developers Достать в России вполне возможно. Использовал их. Нареканий нет. <{POST_SNAPBACK}> В описании JITO-2 есть такая фраза: Application Precautions: It is recommended that a sample be evaluated in each application before adding JITO®-2 or any other oscillator to the AVL. This JITO®-2 series of products utilize PLL technology. As a result, overall circuit jitter will often increase if applied to another PLL device. Так что если важен джиттер, то это не лучший вариант. Мы отказались от этой серии именно из-за увеличения джиттера (но не тестировали, поэтому, возможно, перебдели)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonjo 0 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба У Стратикса то же самое. <{POST_SNAPBACK}> А что если сделать небольшой подогрев? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба У Стратикса то же самое. <{POST_SNAPBACK}> А что если сделать небольшой подогрев? :) <{POST_SNAPBACK}> С этим понятно. Но это уже весьма альтернативные пути решения. :) Конструкция и потребление могут оказаться весьма неподходящими. Про вторые циклоны писали прямо в доке: Cyclone II PLLs are designed to operate in the commercial temperature range (0° to 85° C). The industrial junction temperature range specifications will be available upon completion of the PLL characterization across the industrial temperature range from -40 to 100° C. Т.е. чуваки работают и можно ожидать, что через некоторое время появятся и нормальные чипы с ФАПЧ, работающим во всем диапазоне. А пока приходится принимать вот такие полумеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovic 0 21 июня, 2005 Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба У меня вопрос. Данная проблема характерна только для Циклонов, или для всех семейств с ФАПЧ? <{POST_SNAPBACK}> У Стратикса то же самое. <{POST_SNAPBACK}> Про Стратикс ссылочку пожалуйста, а то видел только про Циклон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 22 июня, 2005 Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба У меня вопрос. Данная проблема характерна только для Циклонов, или для всех семейств с ФАПЧ? <{POST_SNAPBACK}> У Стратикса то же самое. <{POST_SNAPBACK}> Про Стратикс ссылочку пожалуйста, а то видел только про Циклон. <{POST_SNAPBACK}> Каку ссылочку? Откройте хендбук на Стратикс и там все есть. В спецификациях (в сносках кажется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvs 0 22 июня, 2005 Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба ...Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц... <{POST_SNAPBACK}> А можно ссылочку на то что 200 МГц при температурах ниже нуля эта зараза все-таки захватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 22 июня, 2005 Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба ...Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц... <{POST_SNAPBACK}> А можно ссылочку на то что 200 МГц при температурах ниже нуля эта зараза все-таки захватит? <{POST_SNAPBACK}> Да вы че, издеваетесь? :) В доке ж все написано! Циклон хендбук. И в разделе про ФАПЧ, и в спецификциях, в сноске. И я специально в саппорте выяснял-уточнял, что означают эти их замечания - подтвердили, что да, так и есть, при температуре ниже -20 ФАПЧ не гарантирует захват референсного клока, если тот ниже 200 МГц. На телесисках это тоже тогда же обсасывали, поищите гуглом, может найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 5 июля, 2005 Опубликовано 5 июля, 2005 · Жалоба Не нравится мне все это. Я тут делаю умный вид,и говорю, что cyclone - круче некуда, а они "бракованные" микросхемы штампуют. А при -19.5 значит работать будет?:) Вычитал такое: "fIN/N must be greater than 200 MHz to ensure correct lock circuit operation below –20 C." Отсюда и вопрос: существует ли способ увеличить это N до 4-5? Минут 10 менял различные параметры, а этот, как приклеенный, всегда равен 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
