rudy_b 1 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Естественно мощи с него в простейшем исполнении не снимешь. Но если нужно запитать гейгер или слабенький ФЭУ то вполне подходит. Сейчас появилось много деталек типа MAX1553, которые работают от 2.7 В, дают на выходе 40 В с ключем на 0.5А. Вот с них уже и мощность можно получить. Таких деталек много, некоторые от 0.9 В работают. Изменено 23 декабря, 2008 пользователем rudy_b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Естественно мощи с него в простейшем исполнении не снимешь. Но если нужно запитать гейгер или слабенький ФЭУ то вполне подходит.+1. Почти 20 лет назад питание (порядка 420В) для счетчика Гейгера от "Кроны" делали. На дросселе, выпрямляя первые (начальные) полуволны ударного возбуждения колебательного контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба А у меня вот не получается. Наверно, потому, что скважность необходима 500/3= 170 и более (99.5% прямой ход). Ну и транзистор для 3-5ваттного, хотя бы, источника получается 600 вольт х 0.2 ома канал. Да и диод.... Короче, КПД вообще никакой. А если учитывать зарядные/разрядные контура по сопротивлению, то вообще унылая картина... А миллиампер-другой, конечно, получить можно. У нас из-за этого работают по-старинке: повысили в 2-4 раза и все, дальше трансформатор мотаем. Ну с 3 в 500 В - это, наверное, экстрим, а вот с 12 в 900 - получается вполне прилично и на мощность несколько десятков Вт, правда диоды лучше брать SiC или GaAs (немного хуже). В этом случае, если транзистор шустрый, то можно работать в режиме безразрывного тока и иметь небольшие потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Кстати диод я взял не наугад, в энцикопедии электронных схем Графа и Шиитса есть несколько таких умножителей, и все именно на 1N4007 А насчет дросселя я не наю, не пробьет ли его от 350 В ? Думаю, что предельная частота для диода,это 1/tвостановления, тогда при 500нс, имеем 2 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Думаю, что предельная частота для диода,это 1/tвостановления, тогда при 500нс, имеем 2 МГц. В теории-да. На практике я б его и в 20 кГц не поставил. Это диод для выпрямления 50 Гц. На высокой частоте он половину выпрямленного обратно пропускает. А о чем тут три страницы разговоров? Если кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного нет, то и умножителями на 100кГц занятия надо отложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Думаю, что предельная частота для диода,это 1/tвостановления, тогда при 500нс, имеем 2 МГц. В теории-да. На практике я б его и в 20 кГц не поставил. Это диод для выпрямления 50 Гц. Если так считать (в "теории"), получите простую закоротку вместо диода. Вопрос выбора быстродейстрия диода под рабочую частоту - это требование эффективности выпрямления (требуемый КПД выпрямителя) и условий охлаждения. 500нс вполне приемлемо для 20кГц, если это "честное" восстановление на рабочем токе, а не каком-то минимальном, для которого часто указывают в даташите. Для 50Гц такое быстродействие - это как из пушки по воробьям, разве только если ничего другого небыло. На два и более порядка может быть ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Если кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного нет, то и умножителями на 100кГц занятия надо отложить. Они есть, только сюда почему-то не возят. Это диодные сборки - до 20 кВ. Что-то типа 2CL01, 2CL02, 2CL03, время - меньше 50 нс (типовое -порядка 35). Аналог других производителей 2CL-xx/5 xx/10 xx/15 xx/20 и т.п. до 30 кВ. Есть и другие 2CLxx. Я как-то случайно купил, потом они исчезли. Прекрасная вещь. А SUF4007 я до 2 МГц пользовал. При малых токах вполне прилично себя ведут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impulstron 0 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Нет, напряжение я даю прямоугольное. Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1. Но а с медленными 1N4007 какая частота приемлема? А что если взять тогда 1N4148? Токи в схеме небольшие, а время восстановсения у него 4 нс против 75 у HER308. "Меандр со скважностью 1" - такого не бывает! Q=T/t Изменено 16 октября, 2010 пользователем Impulstron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Делал бустер двухкаскадный на паре UC3843, 10-12В -> 60В -> 350В-400В ток на выходе 10-15мА. КПД около 50-60% т.к. частота и скважность подбиралась под имеющиеся индуктивности, при расчете от КПД возможно и лучшая эффективность, частоты 60-125кГц, габариты меньше спичечного коробка. Трудно оказалось найти в продаже высоковольтные транзисторы в смд корпусах типа SOT223 и подобных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Умножитель (если с идеальными элементами) дает выходной ток, равный FCdU/N, dU - разность между максимальным выходным напряжением U = UвхN и реальным выходным. То есть, у него падающая характеристика - в общем, как просто у емкости. Трудно оказалось найти в продаже высоковольтные транзисторы в смд корпусах типа SOT223 и подобных. Очень распространены в SO-8, до 250В Если уж говорить о совсем быстрых диодах - то диоды Шоттки практически мгновенные :) Но у них невысокие напряжения (но в данном случае - на ступень всего 30В, приемлемо), и относительно большой ток утечки - нужно считать, можно ли с таким смириться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Очень распространены в SO-8, до 250В не так уж их и много, кстати. приведите примеры. мне удалось найти (из тех, что доступны) irf7492(200В) и irf3000(300В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Ну, может быть, я действительно не очень хорошо выразился :) Еще 7494. Но, когда искал, вроде было больше - доберусь до работы, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Еще 7494. Но, когда искал, вроде было больше - доберусь до работы, посмотрю. доберитесь :) 7494 вообще 150В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба чем не угодил IRFR320 , великоват ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба IRFL214, SiHFL214 - 250v, sot223, Rds=2.0 Ω (VGS = 10v), Total Gate Charge 8.2 nC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
