READY 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Допустим есть корпус D2-PAK. Если разместить его на полигоне 2 Х 2 см, получим некое термосопотивление этого полигона. Теперь , оставим тот же периметр 2 х 2 см, изменим конфигурацию полигона и выполним его в виде гребенки ( солнышка :) ). Как при этом изменении изменится охлаждение нашего корпуса D2-PAK, станет лучше или хуже. Кто что думает и знает по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Станет хуже. На объемных радиаторах "ежики" дают эффект из-за увеличения площади рассеивающей поверхности. Вы же площадь уменьшаете, да еще и термосопротивление увеличиваете. Я полагаю, что максимально эффективным будет круглый полигон с 2*pi*R = периметру исходного. При том же периметре у него будет в pi раз бОльшая площадь и термосопротивление одинаковое во все стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Напаять на площадку рёбрышки из жести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Допустим есть корпус D2-PAK. Если разместить его на полигоне 2 Х 2 см, получим некое термосопотивление этого полигона. Теперь , оставим тот же периметр 2 х 2 см, изменим конфигурацию полигона и выполним его в виде гребенки ( солнышка :) ). Как при этом изменении изменится охлаждение нашего корпуса D2-PAK, станет лучше или хуже. Кто что думает и знает по этому поводу? Однозначно - хуже. Не надо тут оглядываться на оребрение трехмерных радиаторов. Полигон двумерный. Только площадь его дает охлаждение. И очень желательно, чтобы все сечение меди отводило тепло в отдаленные участки полигона. Любые промежутки резко ухудшают теплоотдачу. Не зря технологи выламывают нам руки, заставляя делать термобарьеры на SMD компонентах (подвод к площадке узкой стандартной дорожкой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба ...Кто что думает и знает по этому поводу?В общем, согласен с предыдущими авторами. Есть ещё пара известных мне способов отвода тепла: - по внутренней металлизации платы. Промежуточный слой делается толстым, и теплопередача осуществляется обильной пропистонкой, с дальнейшим распределением тепла по всей площади платы.. - по противоположному слою. Там в моём случае делался сплошной полигон, а теплопередача + конвекция получалась путём пропистонки большими отверстиями (ф3мм). Силовые компоненты при этом должны располагаться на одной стороне. По опыту: поверхностные теплоотводные полигоны большой площади (более 10 см^2 с силовым прибором в центре) абсолютно неэффективны. Градиент температуры от центра к краю в "комнатных" условиях достигает градусов 40-50 при температуре корпуса силового прибора более 100 град. Во всех остальных случаях массивный радиатор будет лучше. Трёхмерный - хотя бы тем, что площадь теплоотдачи у него в 2 раза больше, и теплопередача не сравнима с тонкой металлизацией платы. ...Не зря технологи выламывают нам руки, заставляя делать термобарьеры на SMD компонентах (подвод к площадке узкой стандартной дорожкой).Суждение не в кассу. Термобарьеры к теме отношения не имеют. Видимо, Вы плохо понимаете, зачем они вообще нужны. У нас, к примеру, тепловыделяющие компоненты сажают именно на полигон. Так, как это рекомендовано в аппнотах, и для обеспечения необходимого теплоотвода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Суждение не в кассу. Термобарьеры к теме отношения не имеют. Видимо, Вы плохо понимаете, зачем они вообще нужны. У нас, к примеру, тепловыделяющие компоненты сажают именно на полигон. Так, как это рекомендовано в аппнотах, и для обеспечения необходимого теплоотвода. Да с суждением разберитесь, а потом уж определите - в кассу/не в кассу. У Вас сажают на полигон? Так это не только у Вас. Хотят разработчики посадить на полигон. А технологи против. Им для стабильности технологии групповой пайки нужны единообразные тонкие подводки. Заставляют делать на полигонах термобарьеры - узкие теплоизолирующие окна в меди. В особых случаях удается отстоять пайку прямо на полигон , но это у них ручная допайка, не любят. А к Вам попутно вопрос по "пропистонке". Вы рекомендуете 3мм диаметром? Почему 3, а не 1 или 4? Критерий есть какой-то? Тепловой расчет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Отверстия в "пропистонке" заполняете припоем или оставляете пустыми ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sal74 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Господа, любой разговор о радиаторах прежде всего начинают с той мощности которую необходимо сдуть с элемента. А так это кофейная гуща. д2пак ватт и так переживет, рассеивая мощностьв конечном итоги и определит размеры радиатора. При некоторой мощности ему никакой печатный радиатор не поможет, на спину приедется лепить медный или алюминевый. В болшенстве случаев хватает пустых, бывают исключения, когда пропистоненую плату спекают с основанием Изменено 12 декабря, 2008 пользователем sal74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба А к Вам попутно вопрос по "пропистонке". Вы рекомендуете 3мм диаметром? Почему 3, а не 1 или 4? Критерий есть какой-то? Тепловой расчет? А наверное, из соображения что воздух в d=3mm уже как-то циркулирует, а площадь еще не съедается - потому что с двух сторон вырезанная площадь фольги как раз заменяется металлизацией на стенках отверстия. При меньшем диаметре - вроде площадь боковых стенок больше, но воздух не будет циркулировать. А при большем - съедается площадь... PS Это все для толщины платы 1.5mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Да с суждением разберитесь, а потом уж определите - в кассу/не в кассу. У Вас сажают на полигон? Так это не только у Вас. Лады, простите, если неправильно Вас понял. :) ...Хотят разработчики посадить на полигон. А технологи против. Им для стабильности технологии групповой пайки нужны единообразные тонкие подводки. Заставляют делать на полигонах термобарьеры - узкие теплоизолирующие окна в меди.Не понимаю, почему? К сожалению, счас нет возможности привести фото, но на следующей неделе попробую, если не забуду. Силовые приборы сажаются именно на полигон, без термобарьеров. В качестве хорошего примера могу предложить рассмотреть способ монтажа силовых транзисторов низковольтных импульсных преобразователей для самой обычной муттер-борды, имеющейся даже в компьютере, за которым Вы сейчас сидите. :) Никаких термобарьеров вблизи данных элементов сроду там не замечал. ЗЫ. Если не трудно, поясните, для чего могут потребоваться термобарьеры при пайке корпусного вывода D2-PAK, о котором идёт здесь речь? Вопрос без подколки - я действительно этого не знаю. ...В особых случаях удается отстоять пайку прямо на полигон , но это у них ручная допайка, не любят.Нет, автомат везде. Ручками сейчас - только компоненты "на протык". ...А к Вам попутно вопрос по "пропистонке". Вы рекомендуете 3мм диаметром? Почему 3, а не 1 или 4? Критерий есть какой-то? Тепловой расчет? Это был лишь частный случай, о чём и написал. Диаметр дырок выбран из тех соображений, чтобы не снижать площадь теплоотводящей поверхности (плата толщиной 1,5 мм), и обеспечить хороший проток воздуха сквозь них. Конечно, точного расчёта не производилось - лишь грубая оценка. Парочка плат где-то в домашнем хламе ещё должна присутствовать. Если найду - сфотографирую. Отверстия в "пропистонке" заполняете припоем или оставляете пустыми ?Относительно малые отверстия (ф<0,8-1 мм при толщине платы 1,5 мм), лучше заливать. Потому, что аэродинамическое сопротивление (да-да, не удивляйтесь :) ) таких дырок исключает эффективный проход сквозь них воздуха при конвекции. Всё вышеизложенное относится, конечно, к случаю, когда плата располагается горизонтально, и для конвективных потоков существуют условия внутри корпуса. Для расположения плат "на ребре" сказать затрудняюсь. Вероятно, пистоны с дырами достаточно большого диаметра могут быть полезны и там, но с меньшим эффектом. Я бы в таком случае, скорее всего, сделал два полигона с разных сторон платы и соединил бы их не очень большими пистонами с заливкой припоем. Господа, любой разговор о радиаторах прежде всего начинают с той мощности которую необходимо сдуть с элемента. А так это кофейная гуща...Совершенно согласен! Но... каков вопрос, таковы и ответы. :) А наверное, из соображения что воздух в d=3mm уже как-то циркулирует, а площадь еще не съедается - потому что с двух сторон вырезанная площадь фольги как раз заменяется металлизацией на стенках отверстия. При меньшем диаметре - вроде площадь боковых стенок больше, но воздух не будет циркулировать. А при большем - съедается площадь... PS Это все для толщины платы 1.5mm О! Глас не отрока, но мужа. Именно так. :) Кстати, дырки нельзя располагать друг к другу вплотную - ухудшается распределение тепла по площади полигонов. ЗЗЫ. Для двухслойных "силовых" плат, конечно, нужно выбирать материал с возможно бОльшей толщиной металлизации. Напоминание, очевидно, лишнее, но как-то пропустил при оценке эффективности "полигонных" кулеров. Для 35 мкм делать более 8-10 см^2 с каждой стороны платы не имеет особого смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба ЗЫ. Если не трудно, поясните, для чего могут потребоваться термобарьеры при пайке корпусного вывода D2-PAK, о котором идёт здесь речь? Вопрос без подколки - я действительно этого не знаю. Это , наверное, когда платы паяют где одновременно легкие и тяжелые элементы, то сложно термопрофиль рассчитать. Для легких и тяжелых оптимальный - отличается. Пока толстый греется, тонкий перегреется - где-то так. То ли флюс там успевает выпариться , то ли при ИК нагреве пластик перегревается - врать не буду, не помню. Могу спросить, если кому надо... Но не любят они этого, оох не любят... Допайка "ручками" тяжелых элементов не обязательно подразумевает паяльник. Возможно, и местный ИК нагрев, и воздух. Заказчик может и не знать, как допаивали. Тем более что опытная монтажница не сильно отстает по скорости от автоматического монтажа (кроме уж самых навороченных автоматов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Это , наверное, когда платы паяют где одновременно легкие и тяжелые элементы, то сложно термопрофиль рассчитать. Для легких и тяжелых оптимальный - отличается. Пока толстый греется, тонкий перегреется - где-то так. То ли флюс там успевает выпариться , то ли при ИК нагреве пластик перегревается - врать не буду, не помню. Ничо не понял. С термобарьером пластик что, не перегревается? Или термопрофиль становится другим? Да и при чём здесь ИК? Промышленная пайка осуществляется горячим воздухом, если не ошибаюсь. Хотя, сути вопроса последнее не меняет. Могу спросить, если кому надо.Уж будьте столь любезны. Ибо муть беспросветную в объяснениях наблюдаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба Уж будьте столь любезны. Ибо муть беспросветную в объяснениях наблюдаю. Ну, муть не беспросветная... Но не будем углубляться. Но лучше на самом деле спросить практиков. Тем более, что иногда и самому хочется припаять чего-то без термобарьера (например, токоизмерительный резистор). А не рекомендуется... Чуть позже дописано: Кажется, спрашивать уже и не надо: http://www.elinform.ru/articles_58.htm Энциклопедия дефектов SMD монтажа... Кстати , господа, рекомендую всем. Красиво...и полезно. Дефектов много , от начала до конца процесса с фото и причинами ,и методами предупреждения/устранения... масса рекомендаций проектировщикам... Наверное, на этом же сайте есть и как просчитывать термопрофиль для конкретных случаев, но это, полагаю, интересно только их технологам. нам лучше спрашивать в стиле - "можно ли так и во что это выльется" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба orthodox Вы, уважаемый, несёте какую-то пургу. Рано похвалил, видимо.:( Предлагаю всё-таки попридержать поток мысли, и спросить у технологов, почему нельзя припаять D2-PAK на полигон без термобарьера, прежде, чем писать очередной пост в технической теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба У нас в каком-то одном из проектов на полигонах-теплоотводах под полевиками в корпусах D2PACK вскрывали маску "сеточкой". Наш главный конструктор утверждал, что так нужно (требуется) для автоматизированной пайки. Хотя при ручной пайке я и к сплошным полигонам (в сигнальных образцах этих устройств) припаивал/выпаивал упомянутые полевики вполне нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
