LCD Nokia3310
Всем привет!
Пытаюсь оживить схему на mega8+LCD Nokia 3310. Раньше все работало, теперь не заводится. :(
Подскажите, pls, что должно быть на 7 ноге LCD (где внешний кондер 4.7 мкф висит, Vout, DC/DC voltage convert output).
Как я понял это внутренний DC/DC преобразователь: 3.3 питание -> 6-9 вольт для внутренних нужд LCD ? У меня на этой ноге около 1.7 вольта.
Остальные сигналы вроде в норме, Reset дергается, по SPI что-то проскакивает...
В студенчестве наигрался с этим экраном :). Он довольно надежен, но не очень любит падения, наверно, клей токопроводящий отходит или еще что, не знаю. Методика поиска всегда стандартная: зашиваем прошивку, которая на 100% работоспособна, если не работает - берем вольтметр и осциллограф, и смотрим, что у нас на выводах индикатора. Можно прозвонить путь от ноги контроллера до ноги индикатора. Если все нормально, меняем индикатор, благо, сейчас стоит около сотни, я свои образцы брал почти вчетверо дороже.
Менял уже аж 3 штуки... Прошивка моя, когда-то работала, пробовал и другие.
Там другая беда возможна, я по ошибке запитал LCD от 5 вольт (все, по очереди :) ).
Но, кажется, раньше я пробовал подавать 5 вольт (чтобы не городить преобразователи уровня) и LCD продолжал нормально работать.
В общем, есть подозрения что в результате стечения каких-то совпадений сдох внутренний преобразователь уровня, поэтому вопрос по 7 ноге остается.
Насколько помню, в документации максимальное рабочее напряжение что-то около 3.6 В. Все, что выше - потенциально может приводить к фатальной неисправности. Зачем использовать прибор на режимах, которые для него опасны ? Всевозможные интернет-форумы с проектами далеко не показатель, сегодня производитель выпустил чипы по 0.7 нм, завтра по 0.5 - а она более слабая, вот и получается, что у одного прибор (в данном случае индикатор) работает при 4-5 вольтах, а у другого сдохнет при включении или спустя очень небольшое время.
