Vadim 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба Собственно сабж. В VHDL просто - объявляем переменную типа real и все дела. А в SV "A net may not be a 'real' type". А что делать, если порт компонента должен быть inout ? Как описать его аналоговую сущность? Использовать strength не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба "как...", а главное зачем?!.. если вам для синтеза (хитрое вычисление констант, параметров), то самый простой путь - использование над-предпроцессора (Python, TCL, etc) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба "как...", а главное зачем?!.. Для моделирования. если вам для синтеза (хитрое вычисление констант, параметров), то самый простой путь - использование над-предпроцессора (Python, TCL, etc) Не, мне для моделирования :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба В Верилоге делал переменную real, а между модулями таскал через reg [63 : 0] и функции $realtobits и $bitstoreal. А так, может имеет смысл посмотреть в сторону Verilog-AMS и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apast 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба В Верилоге делал переменную real, а между модулями таскал через reg [63 : 0] и функции $realtobits и $bitstoreal. А так, может имеет смысл посмотреть в сторону Verilog-AMS и т.п. А не подскажите какой пакет поддерживает Verilog-AMS или VHDL-AMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба В Верилоге делал переменную real, а между модулями таскал через reg [63 : 0] и функции $realtobits и $bitstoreal. О! Спасибо, примерно так и буду делать. А так, может имеет смысл посмотреть в сторону Verilog-AMS и т.п. Не, в моем случае это из пушки по воробьям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба О! Спасибо, примерно так и буду делать. 19. Hierarchy An important enhancement in SystemVerilog is the ability to pass a value of any data type through module ports, using nets or variables. This includes reals, arrays, and structures. 19.8 Port declarations With SystemVerilog, a port can be a declaration of an interface, an event, or a variable or net of any allowed data type, including an array, a structure, or a union. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Дык чего ж тогда квеста ругается? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Дык чего ж тогда квеста ругается? :crying: module pipa (output real p); initial begin : main p = 0.0; repeat (10) begin #1 p = p + 1.25; end $stop; end endmodule module tb; real p; pipa popa (.* ); always @(p) begin $display("result : %f", p); end endmodule # result : 1.250000 # result : 2.500000 # result : 3.750000 # result : 5.000000 # result : 6.250000 # result : 7.500000 # result : 8.750000 # result : 10.000000 # result : 11.250000 где ругается ? :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Гы. А если таким образом, module pipa (inout real p); initial begin : main p = 0.0; repeat (10) begin #1 p = p + 1.25; end $stop; end endmodule module tb; real p; pipa popa (.* ); always @(p) begin $display("result : %f", p); end endmodule то # ** Error: Бла-бла-бла: A net may not be a 'real' type. Гы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Гы. А если таким образом, смените на "ref" и будет счастья ИМХО inout с real не реализуемо, т.к. функция разрешения драйверов оговорена только для битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Спасибо, теперь все встало на свои места :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Вопрос к знатокам Verilog. Когда (в стандарте какого года) появилась в Verilog поддержка типа real в качестве порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Вопрос к знатокам Verilog. Когда (в стандарте какого года) появилась в Verilog поддержка типа real в качестве порта? Похоже это появилось только в стандарте SystemVerilog-2005, в Verilog-1995/2001 такой возможности не было. Там в разделе "12.3.5(7) Real numbers in port connections" предлогают тянуть шину и использовать функции $realtobits и $bitstoreal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
