Debian и libc
Пересобирал всегда софт кросс под scratchbox. Но вот тут натолкнулся на полные пакеты debian и встал вопрос в libc.
Вопрос - можно ли использовать пакеты debian частично, и если да то как?:)
Заранее спасибо:)
Заранее спасибо:)
Ещё раз проблему опишите, а то не совсем понятно, в чем попрос относительно libc. Пакеты Debian нельзя использовать частично. Можно их распаковать и взять только необходимое, но это уже не будет пакетом.
Собственно я так и сделал. Вопрос только в том что распакованные пакеты просили частично менять файлы библиотеки libc. Замена привела к полному зависанию системы.:) Тем не менее часть того что есть в дебиан очень интересно и хотелось бы использовать.
Менять частично, ТЕМ БОЛЕЕ libc очень прохая идея.
Можно брать не все, но все что взято - должно быть из одного источника. Либо все взято из deb либо все взято из Вашего варианта.
Можно например не брать локали. Но нельзя взять libc.so из пакета а libm.so самособранную и т.п.
тогда может быть вы подскажите а том как происходит сборка самих debian пакетов? из каких источников..идея с виду действительно плоха..но попытка была не от хорошей жизни..требуемые пакеты были найдены к сожалению только в debian
А в чем суть?
Что за таргет-система?
Для сборки пакета нужен собственно дебиан. Им и собирать. :)
1. Берем исходник. Компилируем.
2. Инсталируем во временный каталог (например libc)
3. Создаем т.н. Debian Control Files.
4. Собираем пакет
dpkg-deb -b libc
получаем пакет libc-<version>.deb
Подробности тут
http://wiki.debian.org/DebianDevelopment#h...78ade9f0c22f1a9
Вы точно уверены что Вам нужно именно собрать deb пакет?
Может проще собрать нужную программу из исходников?
Или взять готовый дистрибутив Debian и на таргет ставить его. http://www.emdebian.org/
Изменено пользователем amw
в замене libc ничего плохого нет, тут надоть просто определится с некторыми моментами :
- менять libc на живой загруженной системе тупым копированием файлов нельзя - таки-да будет зависание
- libc может быть собрана с использованием 2.6.x ядер только - если в системе ядро 2.4 - после upgrad'а ничего работать не будет
- libc может быть собрана с weak символами обратной совместимости по своим версиям, если в системе есть приложения, которые требуют старых версий libc, а в новой libc этих weak-символов нет, то именно эти приложения перестанут работать
- libc идет еще с сопутствующими lib'ами, как-то i18n/locale/gconv/nss, которые тоже неплохо бы обновлять
а так лучше ставить всегда последнюю версию libc, собранную под текущее ядро
