koluna 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Пытаюсь сделать следующим образом, но выдаются сообщения об ошибках. h-файл: class TUSART_Coding : public TUSART { private: static OS_INTERRUPT void TXHandler(void); // 39 строка static OS_INTERRUPT void RXHandler(void); // 40 строка ... }; cpp-файл: OS_INTERRUPT interrupt(USART_RX_vect) TUSART_Coding::RXHandler(void) { OS::TISRW_SS ISRW; Read_Next_Byte(); }; OS_INTERRUPT interrupt(USART_TX_vect) TUSART_Coding::TXHandler(void) { OS::TISRW_SS ISRW; Write_Next_Byte(); }; 39 error: expected unqualified-id before string constant 40 error: expected unqualified-id before string constant В чём может быть дело? Изменено 31 июля, 2009 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Скорее всего нет слова #include <scmRTOS.h> до объявления. Да и не нужен этот атрибут (OS_INTERRUPT) в объявлении функции (в h-файле). Вот в определении (в cpp) - да, нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Скорее всего нет слова #include <scmRTOS.h> до объявления. В .h было. В .cpp не было. Да и не нужен этот атрибут (OS_INTERRUPT) в объявлении функции (в h-файле). Убрал. Эти ошибки исчезли, но появились новые... А что это за атрибут? Нашёл в исходниках, но пока не понял для чего он :( Новые ошибки на код: OS_INTERRUPT interrupt(USART_RX_vect) TUSART_Coding::RXHandler(void) // Строка №284 { OS::TISRW_SS ISRW; Read_Next_Byte(); }; OS_INTERRUPT interrupt(USART_TX_vect) TUSART_Coding::TXHandler(void) // Строка №297 { OS::TISRW_SS ISRW; Write_Next_Byte(); }; TUSART_Coding.cpp|284|error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token TUSART_Coding.cpp|297|error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token Что это? Кстати, вот здесь вот OS_INTERRUPT есть в описании: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=511104 Изменено 3 августа, 2009 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба В .h было. В .cpp не было. А .h включен в .cpp? :) Убрал. Эти ошибки исчезли, но появились новые... А что это за атрибут? Нашёл в исходниках, но пока не понял для чего он :( Он содержит дополнительные атрибуты для функции-обработчика прерывания. Например, __arm для АРМов. У вас какой проц? Какой компилятор? И как выглядит объявление OS_INTERRUPT? Что это? такое чувство, что не хватает слова void: OS_INTERRUPT interrupt(USART_TX_vect) void TUSART_Coding::TXHandler(void) // Строка №297 Кстати, вот здесь вот OS_INTERRUPT есть в описании: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=511104 Оно не мешает, просто там в нём нет нужды (имхо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба А .h включен в .cpp? :) Конечно включен :) Он содержит дополнительные атрибуты для функции-обработчика прерывания. Например, __arm для АРМов. У вас какой проц? Какой компилятор? И как выглядит объявление OS_INTERRUPT? По поводу дополнительных атрибутов понятно уже. Хотелось бы узнать что за атрибуты и для чего конкретно :) Процессор ATmega168. Компилятор WinAVR20071221. OS_Target.h: # define OS_INTERRUPT extern "C" __attribute__((__signal__,__INTR_ATTRS)) \avr\interrupt.h: # define __INTR_ATTRS used, externally_visible такое чувство, что не хватает слова void: OS_INTERRUPT interrupt(USART_TX_vect) void TUSART_Coding::TXHandler(void) // Строка №297 С ним тоже самое :) Оно не мешает, просто там в нём нет нужды (имхо). Получается, что мешает, так как с ним присутствуют ошибки первого типа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Процессор ATmega168. Компилятор WinAVR20071221. Он просто не знает слова interrupt :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Он просто не знает слова interrupt :)))) Тааак... и как нам быть? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Тааак... и как нам быть? :) Я не знаю, как дать имя обработчику прерывания... Надо позвать Редчука, чтоб он сказал :) Или так: SIGNAL(SIG_UART_RECV) { OS::TISRW_SS ISRW; Usart1.RXHandler(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Тааак... и как нам быть? :)Он знает слово interrupt. Точнее interrupt - это макрос, и содержимое его вы можете легко найти внутри avr/interrupt.h. И то, во что этот макрос разворачивается, делает его несовместимыым с понятием "статическая функция класса". Короче:.h: ISR(USART_RXC_vect); ISR(USART_UDRE_vect); class uart_t { public: uart_t() {}; ... private: friend void USART_RXC_vect(); friend void USART_UDRE_vect(); void RXC_Handler(); void UDRE_Handler(); ... } .cpp: inline void uart_t::RXC_Handler() { ... } OS_INTERRUPT void USART_RXC_vect() { OS::TISRW isr; UART.RXC_Handler(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба interrupt - это макрос, и содержимое его вы можете легко найти внутри avr/interrupt.h. А я что-то не нашёл... Есть только define ISR_NOBLOCK __attribute__((interrupt)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба А я что-то не нашёл...Ой-ё... С ISR() и SIGNAL() попутал. Откуда же оно появилось в коде у n_bogoyavlensky? Ага, кажется понял: тупой copy-paste из кода от mspgcc, без попытки изучить свой компилятор. В avr-gcc сделать обработчик прерывания статическим членом класса невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Я не знаю, как дать имя обработчику прерывания... Надо позвать Редчука, чтоб он сказал :)А что толку? Всё равно ничего не получится. Там разговор шёл про патч - атрибуту signal дать как аргумент номер прерывания и позволить произвольные имена, но, насколько я понял, до "официальных" версий это так и не дошло. Так что В avr-gcc сделать обработчик прерывания статическим членом класса невозможно.приходится так, как уже писалось - с "друзьями" (OS_INTERRUPT из avr-gcc порта scmRTOS) OS_INTERRUPT void INT0_vect(); // имя INT0_vect и подобные - в точности те, что даются макросу ISR() !!! class foo { friend void INT0_vect(); ... private: inline void isr_handler(); }; foo f; OS_INTERRUPT // уже не обязательно, но и не мешает void INT0_vect() { f.isr_handler(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба А что толку? Всё равно ничего не получится. Там разговор шёл про патч - атрибуту signal дать как аргумент номер прерывания и позволить произвольные имена, но, насколько я понял, до "официальных" версий это так и не дошло. Да уж. Который раз убеждаюсь, что avr-gcc выделяется на фоне остальных gcc некоей особой "особостью" :) Так что приходится так, как уже писалось - с "друзьями" (OS_INTERRUPT из avr-gcc порта scmRTOS) То есть, OS_INTERRUPT из avr-gcc позволяет если не дать обработчику прерывания своё имя, то хотя бы получить хоть какое-то его имя, чтобы можно его было объявить его friend? Потому что я не вижу других отличий от SIGNAL(SIG_UART_RECV) { OS::TISRW_SS ISRW; Usart1.RXHandler(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба То есть, OS_INTERRUPT из avr-gccИз avr-gcc - шного порта scmRTOS. Но это не существенно. позволяет если не дать обработчику прерывания своё имя, то хотя бы получить хоть какое-то его имя, чтобы можно его было объявить его friend? Потому что я не вижу других отличий от SIGNAL(SIG_UART_RECV) { OS::TISRW_SS ISRW; Usart1.RXHandler(); } тот #define OS_INTERRUPT просто повторяет все те аттрибуты, которые даёт макрос SIGNAL() (и макрос ISR() по умолчанию), только в форме, которую можно дать префиксом к имени. Имя-то всё равно фиксировано и после подстановки этого SIG_UART_RECV будет превращено в какое-то __vector_XX Отличия действительно чисто косметические, так как можно вообще так: // foo.h #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> SIGNAL(INT0_vect); // примитивная наколка - после разворачивания SIGNAL это будет эквивалентно // extern "C" void INT0_vect(void) __attribute__ ((signal, __INTR_ATTRS)); void INT0_vect(void); // второе объявление функции просто ничего не меняет class foo_t { friend void INT0_vect(); public: uint8_t get() { return tick; } private: uint8_t tick; inline void isr_handler() { ++tick; } }; // foo.cpp #include "foo.h" foo_t foo; // а тут наконец-то определяем SIGNAL(INT0_vect) { foo.isr_handler(); } Но мне такой вариант не очень понравился. Вопрос вкусовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! Позвольте вклиниться в разговор... А что толку? Всё равно ничего не получится. Там разговор шёл про патч - атрибуту signal дать как аргумент номер прерывания и позволить произвольные имена, но, насколько я понял, до "официальных" версий это так и не дошло. Так что приходится так, как уже писалось - с "друзьями" (OS_INTERRUPT из avr-gcc порта scmRTOS) ... Вчера назрел подобный вопрос, пришлось заняться "разборками". Как выяснилось, вопрос вполне решабельный, и после оперативно-разыскных мероприятий по всему инету есть что сказать. Начну по порядку. 1. C++ Interrupts Using the gcc "asm" keyword simplifies defining interrupt methods in C++ classes. The asm keyword as it applies to function names is described in 5.37 of the gcc manual and is mentioned in the asm cookbook section of the avr-libc user manual. It specifies the equivalent assembler name for the target function name and its use allows the user to define his or her own names for class interrupt methods. 2. Controlling Names Used in Assembler Code You cannot use asm in this way in a function definition; but you can get the same effect by writing a declaration for the function before its definition and putting asm there, like this: extern func () asm ("FUNC"); func (x, y) int x, y; ... Изначальный макрос у меня "с пол пинка" не завелся, но после некоторого экспериментирования, пришел к такому коду: // Timer.h #include <avr/interrupt.h> #define OS_INTERRUPT extern "C" __attribute__((__signal__,__INTR_ATTRS)) class Timer { public: Timer( ) { } ~Timer( ) { } void Dispatch( ) { } static void IRQHandler( ) asm( "__vector_10" ); // Или, не 10 ( взято "с потолка" ), в любом случае, меняя нумер можно // подставить куда угодно }; // Timer.cpp #include "Timer.h" Timer timer; //--------------------------------------------------------------- OS_INTERRUPT void Timer::IRQHandler(void) { timer.Dispatch( ); } Проверяем, что получилось... $ nm Timer.o 00000150 t _GLOBAL__D_timer 00000138 t _GLOBAL__I_timer 000000d4 t _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii 00000054 W _ZN5Timer8DispatchEv 00000000 W _ZN5TimerC1Ev 0000002a W _ZN5TimerD1Ev 0000003e a __SP_H__ 0000003d a __SP_L__ 0000003f a __SREG__ U __do_clear_bss U __do_copy_data U __do_global_ctors U __do_global_dtors 00000000 a __tmp_reg__ 0000007e T __vector_10 <===== Оно! 00000001 a __zero_reg__ 00000000 B timer Аха-а-а! Наш вектор экспортируется под "правильным" именем! Теперь глянем на дизассемблированный листинг: Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 1b c0 rjmp .+54 ; 0x38 <__dtors_end> 2: 3f c0 rjmp .+126 ; 0x82 <__bad_interrupt> 4: 3e c0 rjmp .+124 ; 0x82 <__bad_interrupt> 6: 3d c0 rjmp .+122 ; 0x82 <__bad_interrupt> 8: 3c c0 rjmp .+120 ; 0x82 <__bad_interrupt> a: 3b c0 rjmp .+118 ; 0x82 <__bad_interrupt> c: 3a c0 rjmp .+116 ; 0x82 <__bad_interrupt> e: 39 c0 rjmp .+114 ; 0x82 <__bad_interrupt> 10: 38 c0 rjmp .+112 ; 0x82 <__bad_interrupt> 12: 37 c0 rjmp .+110 ; 0x82 <__bad_interrupt> 14: 76 c0 rjmp .+236 ; 0x102 <__vector_10> <=== Оно! 16: 35 c0 rjmp .+106 ; 0x82 <__bad_interrupt> 18: 34 c0 rjmp .+104 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1a: 33 c0 rjmp .+102 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1c: 32 c0 rjmp .+100 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1e: 31 c0 rjmp .+98 ; 0x82 <__bad_interrupt> 20: 30 c0 rjmp .+96 ; 0x82 <__bad_interrupt> 22: 2f c0 rjmp .+94 ; 0x82 <__bad_interrupt> 24: 2e c0 rjmp .+92 ; 0x82 <__bad_interrupt> 26: 2d c0 rjmp .+90 ; 0x82 <__bad_interrupt> 28: 2c c0 rjmp .+88 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2a: 2b c0 rjmp .+86 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2c: 2a c0 rjmp .+84 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2e: 29 c0 rjmp .+82 ; 0x82 <__bad_interrupt> 30: 28 c0 rjmp .+80 ; 0x82 <__bad_interrupt> 32: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x82 <__bad_interrupt> PS: Чтоб избежать лишних вопросов о версии gcc, отвечу сразу -- самосборная под линухом, версия 4.2.2. В контроллер не заливал, ограничился (пока) статическим анализом, т.ч. если не будет работать, отпишите, не сочтите за труд. PPS: Попытавшись реализовать вариацию на тему стратегий от Александреску, обломался. Не так-то легко провернуть подобное в случае шаблонного класса. Если у кого-то есть идеи, как реализовать подобное в шаблонном классе, буду очень признателен за подобное. Вопрос интересует только в контексте полного отсутствия виртуальных методов! С виртуальными методами это тривиально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
