torik 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Состряпал компонент для SOPC - SRAM. Но Nios не видит ее, т.е. нельзя ее указать как Exception Vector. Какой-то параметр надо задать в редакторе компонентов для этого самодельного контроллера памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Состряпал компонент для SOPC - SRAM. Но Nios не видит ее, т.е. нельзя ее указать как Exception Vector. Какой-то параметр надо задать в редакторе компонентов для этого самодельного контроллера памяти? Можно в tcl-файле Вашего компонента найти параметр "isMemoryDevice" и врукопашную изменить его с "false" на "true". Но это подход неправильный. Интерфейс с внешним статическим ОЗУ делается "на раз" из шаблона (template) Avalon_Tristate в Component Editor'e. Там все сразу получается как положено, и самому ничего писать не надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Ага, "на раз". Писать самому все же надо - файл HDL, где тупо передачу сигналов шины авалон наружу... И опять же при "неправильном подходе", при корректировке скрипта, все стало работать, т.к. в редакторе компонентов нет такой опции. Может я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Может я ошибаюсь? Очень сильно ошибаетесь! Писать самому совершенно ничего не надо, настолько эта задача простая (а будете писать сами, еще не вдруг с подключением адресной шины разберетесь). И в редакторе компонента нужная опция есть - на закладке Interfaces ставите галку на Show Deprecated parameters, и там - Memory Device. В общем, тщательнеЕ изучайте матчасть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Вот это дела. Читаю новую документацию на редактор компонентов пока... Как разберусь - вернемся к обсуждению. Хотя у меня и так конечно работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1976 0 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 · Жалоба Состряпал компонент для SOPC - SRAM. Но Nios не видит ее, т.е. нельзя ее указать как Exception Vector. Какой-то параметр надо задать в редакторе компонентов для этого самодельного контроллера памяти? при создании интерфейса с внешним статическим ОЗУ из шаблона (template) Avalon_Tristate в Component Editor'e в закладке интерфейсе надо поставить галочку на show deprecated parameters. появится закладка deprecated, в ней надо поставить галочку memory device. после этого ниус увидет ОЗУ. Самому писать hdl-файл не надо, шаблон все делает сам, надо только в закладке сигналы подкорректировать сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 4 января, 2010 Опубликовано 4 января, 2010 (изменено) · Жалоба Stewart Little Если не затруднит, дайте ссылку на литературу где подробней расписано. Изменено 5 января, 2010 пользователем Omen_13 Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 · Жалоба Stewart Little Если не затруднит, дайте ссылку на литературу где подробней расписано. Вся необходимая и достаточная литература но NiosII находится там : http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp Подробнее посмотрите вот это: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54006.pdf вот это: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54020.pdf и вот это: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54005.pdf Ну осваивайте инструментарий врукопашную - без этого понимание процесса очень сильно затруднится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
