ovik89 0 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 · Жалоба собственно интересует естьли имей и зависит ли он от дилера у которого покупается модем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 · Жалоба А поискать? Прямо здесь? :) Есть. Кстати, он в любом случае есть, даже если состоит из всех нулей. Можно ли менять? Можно, но не всегда просто. В версиях 1008 "через левое ухо", здесь описывалось, как. В 1604 - AT-командой. Насчёт зависимости от дилера лучше спросить собственно у дилера ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 30 ноября, 2008 Опубликовано 30 ноября, 2008 · Жалоба В 1604 - AT-командой. И это документированная команда??? :07: Или служебная, закрытая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба В мануале есть, пробовал - работает. Такая же, как у Wavecom и PIML - AT+WIMEI (собирались поменять W на S, но пока что W осталось). Вроде как там ограничение на количество перезаписей должно быть. Не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба В мануале есть, пробовал - работает.Хм... А как это вообще выглядит в свете законности? В частности, европейской. У нас вот в державке с начала года приняты законы, по которым нелицензированная деятельность по разлочке телефонов, смене IMEIев и т.д., включая просто хранение программ и аппаратных средств для этих целей, является уголовно наказуемым деянием. А ГСМ операторы обязаны создать "черные" базы блокированных IMEIев и обмениваться ими между собой. ГСМ модемы, это правда не телефоны массового применения, но всё же.... ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Свирепость законов компенсируется возможностью их невыполнения... (ц) или, в нашем случае, невозможностью выполнения. Отчасти это плохо. Касательно смены IMEI. Допустим, модуль в устройстве вышел из строя, ремонту не подлежит, а его IMEI прописан в паспорте изделия, и внесён в базу данных выпущенной продукции, а база устроена так, что изменение внести невозможно... В этом случае замена модуля с восстановлением старого IMEI криминалом не выглядит. Да и никто ничего не докажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба ... Да и никто ничего не докажет... Да нет, мое непонимание лежит несколько в иной области. Возможность невыполнения или обхода законов - это "понятие всем понятное" и вопросов не вызывающее И то, что в любом изделии подобные команды существуют и известны авторизованным (лицензированным) сервисным центрам, тоже понятно. Вызывает недоумение наличие описания подобной команды в документации, находящейся, по сути, в свободном доступе :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Вызывает недоумение наличие описания подобной команды в документации, находящейся, по сути, в свободном доступе :07: а нахождение в свободном доступе учебников по химии у вас недоумения не вызывает? там же описано изготовление взрывчатки и отравляющих веществ. вспоминается "право читать" - людям уже смогли вдолбить, что они не имеют право просто так получить доступ к информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Вызывает недоумение наличие описания подобной команды в документации, находящейся, по сути, в свободном доступе :07: Так в доках Wavecom она тоже есть. А французы-то - законодатели в GSM. Там, правда, IMEI можно прописать только один раз - с "дефолтного". Тем самым они вопросы получения IMEI у BABT отдали на откуп производителям изделий на базе их модулей. Китайцы так не напрягались - у PIML900/1800 IMEI можно менять неограниченное количество раз. Для облегчения жизни контрольную цифру (последнюю) он ещё и сам вычисляет :) Когда (если) начнутся гонения на "левые" IMEI, я узнаю об этом одним из первых, именно из-за сплошных нулей (неужто такое можно терпеть? ;) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovik89 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Так в доках Wavecom она тоже есть. А французы-то - законодатели в GSM. Там, правда, IMEI можно прописать только один раз - с "дефолтного". Тем самым они вопросы получения IMEI у BABT отдали на откуп производителям изделий на базе их модулей. Китайцы так не напрягались - у PIML900/1800 IMEI можно менять неограниченное количество раз. Для облегчения жизни контрольную цифру (последнюю) он ещё и сам вычисляет :) Когда (если) начнутся гонения на "левые" IMEI, я узнаю об этом одним из первых, именно из-за сплошных нулей (неужто такое можно терпеть? ;) ) у wavecom например есть две версии модемов с imei и без c imei правда чуть дороже у симкома есть и не состоящий из нулей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Симкомы с прошивкой платформы 1008 идут с установленым имеем. Модули имеют имеи согласно страны потребителя. Кроме того SN и PN. Мы можем считав прошивку (даже с измененным имей) легко по базе вычислить куда поставлялся модуль. То есть отсеять из предъявления претензий модули официально не поставлявшиеся в Украину. В 1604 - если они с завода, то имей все нули и установить можно один раз - как в вейвкоме. Но есть гуляющие по инету инженерные версии прошивок где смена имея не блокирована. Естественно что обновив ее возможность менять имей пропадет. Как менять в 1008 я в свое время расколол и некоторые коллеги здесь тоже владеют или моим алгоритмом, или сделали сами. Если хорошо порыться в форуме то информации для этого достаточно. Готовое решение не просите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Йокамон 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 (изменено) · Жалоба а классно будет когда хох-ы введут блокировку клонов(имеев) и единый черный список в гие... подержал чужой тел в руках, влил куда-то , дождался пока чел вне сети окажется, а потом - опа.... и оригинал стал клоном... а клон - не обслуживается... а как всякие девайсы интересные блокировать мона :-) з.ы. по последним изысканиям - и держать в руках не придется... Изменено 29 октября, 2009 пользователем Йокамон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба Пока что телефон со всеми нулями в IMEI работает, как ни в чём не бывало. :) Впрочем, отрубят - не жалко, ибо и так на ладан дышит. и оригинал стал клоном... а клон - не обслуживается...Вроде как обоих должны вырубить. Принцип различения какой? Ну в CDMA ещё понятно. ESN/A-Key, а здесь как? Можно в PM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Йокамон 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 (изменено) · Жалоба при коментировании закона в видеорепортаже нач. гие упоминал что отказ в обслуживании будет второму. если не ошибаюсь. давненько уже этот репортаж был. зы. кто-то проверял - действительно ли меняется вашим способом? с помощь дебаг. команды не катят. Изменено 29 октября, 2009 пользователем Йокамон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Йокамон 0 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба Дык сервисной утилитой меняется, несколько сотен перешил, потом надобность отпала. Протокол уже тоже не секрет, архивчик частным порядком рассылается. А "кто первый, кто второй" - по IMSI, что ли? Ни в жизнь не поверю, что местные операторы дойдут до такого консенсуса, чтобы в реалтайме обмениваться информацией, какой IMEI на связь выходил... в пределах одного оператора - возможно. Нарвались было на прикол - один из операторов (только один) "банил" карточки, которые регистрировались с несколькими десятками IMEI в течение нескольких часов... типа, входной контроль модулей (что, собственно, и производилось) на одной карточке производить нельзя. Тоже решилось. ПМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
