khlenar 5 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба А небольшой диапазон-, это сколько? И потом, автор приводит КПД при питании движка прямоугольником? Диапозон чисто на "ощщуп" т.е. двигатель расчитан на 50 Гц, а чем ниже частота тем меньше индуктивное сопротивление и тем больше падение напряжения на обмотке, тем больше ток и тем больше греется двигатель. При повышении частоты(от номинального) тем больше индуктивное сопротивление и тем меньшая мощность развивается двигателем. Это так по простому, в реальности там много факторов. Выходные транзисторы работают в ключевом режиме, а значит выход "прямоугольный", это на пассивной нагрузке(Если смотреть осцилографом). На индуктивной нагрузке сигнал будет другим, ближе к синусоиде со всеми гармониками и искажениями и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Такое впечатление что этот журнал прочно засел в прошлом веке. Да и комплектация в схеме экзотическая. Ну где сейчас найдёшь КТ315 или К155ЛА3? Для совсем уж чайников есть почти готовые решения типа MC3PHAC + IRAMS10UP60 ну или вот так вот Взято отсюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Такое впечатление что этот журнал прочно засел в прошлом веке. Да и комплектация в схеме экзотическая. Ну где сейчас найдёшь КТ315 или К155ЛА3? Для совсем уж чайников есть почти готовые решения типа MC3PHAC + IRAMS10UP60 ну или вот так вот Взято отсюда. В плане обучения предыдущая версия инаертора более полезна. Сразу и МК иучаешь и CPLD тоже. На рассыпухе тоже не повредит, а аналогов, как грязи. Можно воткнуть и одну гибридную микросхему, выпрямитель и нагружай на мотор. Только это как черный ящик. Выбор большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Можно воткнуть и одну гибридную микросхему, выпрямитель и нагружай на мотор. Только это как черный ящик. Выбор большой. На заре своей "болезни" приводами я пытался запустить MC3PHAC, довольно легкомысленно развел землю и питание. Ничего, в общем, не понимал. В итоге - все работало, в смысле управления от последовательного порта. Но, как только МК получал команду на старт, он пересбрасывался. Был конец 2003 года. Вечерело :) Это я сейчас понимаю, что косяки по земле портили работу PLL, а тогда строчил письма на Freescale с описанием проблемы. Но... что они могли дураку ответить-то? Зато, взял концепцию с этой МК, систему параметров, и сваял на AVR. Вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба ... Был конец 2003 года. Вечерело :) Вот... Смеркалось. Вспомнил, как местные электрики пальнули 50кВА АД на моём кондиционере. Отлучиться пришлось на денёк. Глядя нагрузочную характеристику АД, нормальный человек впадает в уныние, только истинные жыдаи не сдаются. Изменено 1 декабря, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Вспомнил, как местные электрики пальнули 50кВА АД на моём кондиционере. Отлучиться пришлось на денёк. А если не секрет что вы "кондиционируете" 50 киловатами? Искуственный ураган? Новый тип гуманного оружия изобретаете? И еще интересный вопрос КАК "пальнули"? Запитали его от схемы из журнала Радио? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба Добавлю, что MC3PHAC - это продукт, созданный на основе МК MC68HC908MR8, так что это не совсем черный язчик :) Как работают или должны работать потроха - расписано в даташите. Вспомнил, как местные электрики пальнули 50кВА АД мда-а. Девайс погубила страсть электриков к логическому мышлению И еще интересный вопрос КАК "пальнули"? Фазу наверное потеряли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба ... Девайс погубила страсть электриков к логическому мышлению Фазу наверное потеряли... Это был кондиционер, в здании катка. Они затупили защиту по мощности. Там переход на треугольник из звезды происходил по датчику давления, который иногда барахлил (наладка ), двигатель завис при пуске в звезде и сгорел. Это произошло аж два раза, после этого пришлось менять схему пуска. Так происходили приёмосдаточные испытания. P. S. Там было четыре двухскоростных двигателя, и я решил упростить электромонтажную часть. Изменено 2 декабря, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antonio_dj 0 22 декабря, 2008 Опубликовано 22 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки ! Нужна схема для частотного регулирования скорости вращения асинхронного двигателя ? А также объясните принцип работы частотного преобразователя ?? Там вроде бы используется силовой мост, можете дать схему такого моста ?? Help PLZZZ ! Есть у моторолы микросхемка интересная: MC3PHAC. С ее помощью можно сваять свой привод... MC3PHAC_AN2988.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
