semen_992 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Доброе время суток! Возник вопрос как сгенерить таблицу расплоложения компонентов для производства? :) Заранее спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба job file> Asembly Otput> Add @Generated Pick and Place@ Там можно настроить параметры этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Вроде было де-то уже обсуждение, не нашел... Хотел спросить как Altium генерирует координаты эти? Что нужно сделать в библиотеке для футпринта, чтобы координаты правильные получились? Нужно ли точку привязки какую-то создавать или координаты 0,0 задавать по центру компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Вроде было де-то уже обсуждение, не нашел... Хотел спросить как Altium генерирует координаты эти? Что нужно сделать в библиотеке для футпринта, чтобы координаты правильные получились? Нужно ли точку привязки какую-то создавать или координаты 0,0 задавать по центру компонента? АД генерирует координаты центра футпринта независимо от точки привязки. К тому же автораскладчик при установке на плату элементов вычисляет точное положение их сам. Главное правильно нарисовать футпринт, т.е. его расположение в ленте(бобине) должно совпадать с углом поворота в PCBLIB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба АД генерирует координаты центра футпринта независимо от точки привязки. К тому же автораскладчик при установке на плату элементов вычисляет точное положение их сам. Главное правильно нарисовать футпринт, т.е. его расположение в ленте(бобине) должно совпадать с углом поворота в PCBLIB. А обычно какой этот угол поворота - чтобы в футпринте первый контакт был сверху слева? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба А обычно какой этот угол поворота - чтобы в футпринте первый контакт был сверху слева? Обычно в PDF указывается расположение элементов в бобине, насчет остального затрудняюсь ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба Обычно в PDF указывается расположение элементов в бобине, насчет остального затрудняюсь ответить. Ясна, спасибо. Такие тонкости, наверное, на для конструктора. Технологи, я думаю, угол подправят в файле для микросхем если что :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
