Перейти к содержанию
Таблица координат компонентов для производства.
Доброе время суток! Возник вопрос как сгенерить таблицу расплоложения компонентов для производства? :) Заранее спасибо за ответ!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
job file> Asembly Otput> Add @Generated Pick and Place@
Там можно настроить параметры этого
Ссылка на сообщение
Вроде было де-то уже обсуждение, не нашел... Хотел спросить как Altium генерирует координаты эти? Что нужно сделать в библиотеке для футпринта, чтобы координаты правильные получились? Нужно ли точку привязки какую-то создавать или координаты 0,0 задавать по центру компонента?
Ссылка на сообщение
АД генерирует координаты центра футпринта независимо от точки привязки. К тому же автораскладчик при установке на плату элементов вычисляет точное положение их сам. Главное правильно нарисовать футпринт, т.е. его расположение в ленте(бобине) должно совпадать с углом поворота в PCBLIB.
Ссылка на сообщение
А обычно какой этот угол поворота - чтобы в футпринте первый контакт был сверху слева?
Ссылка на сообщение
Обычно в PDF указывается расположение элементов в бобине, насчет остального затрудняюсь ответить.
Ссылка на сообщение
Ясна, спасибо. Такие тонкости, наверное, на для конструктора. Технологи, я думаю, угол подправят в файле для микросхем если что :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
