semen_992 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Плата 2х сторонняя. Хочется все свободные места залить землей, как сверху, так и снизу платы. Делаю заливку и получается такая штука: делаются острова, которые не могут на одной стороне платы соединиться с остальной частью земли. На другой стороне, как раз под этим островом есть земля. Т.е. ставлю виа или пад и всё отлично. Но таких остравов очень много. Как автоматизировать это дело? Изменено 20 ноября, 2008 пользователем semen_992 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба никак. Лучше облагородить дорожки, а мертвые острова убить. разве что 1 или 2 больших таким образом подключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба А можно как ни будь проследить, что есть ли такие остовки или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба DRC это находит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба DRC это находит Со стандартными настройками, или нужно там что либо изменять в правилах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Что значит стандартными. там куча флагов для проверки. Один из них отвечает за висящие в воздухе участки меди\ Это и полигон может быть, и огрызок забытой дорожки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Что значит стандартными. там куча флагов для проверки. Один из них отвечает за висящие в воздухе участки меди\ Это и полигон может быть, и огрызок забытой дорожки Ага. Все нашел, спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Плата 2х сторонняя. Хочется все свободные места залить землей, как сверху, так и снизу платы. Делаю заливку и получается такая штука: делаются острова, которые не могут на одной стороне платы соединиться с остальной частью земли. На другой стороне, как раз под этим островом есть земля. Т.е. ставлю виа или пад и всё отлично. Но таких остравов очень много. Как автоматизировать это дело? В свойствах полигона включите чекбокс unconnected, не подключенные островки уберутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
