keshu 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Hi, Anyone has USB3.0 standard. Please can you upload/share. Thanks!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 2 декабря, 2008 Опубликовано 2 декабря, 2008 · Жалоба http://www.usb.org/developers/docs/usb_30_spec.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Привет всем. Кто-нибудь с USB SuperSpeed подробно разбирался? Мой аглицкий не до такой степени хорош, чтобы всю спецификацию перечитывать. Есть пара вопросов: 1) Используются ли линии D+/D-, которые остались от старого USB2/1, при работе двух USB3 устройств? К примеру два хаба USB3 или хаб и девайс USB3 будут ли работать только если есть подключение по дифференциальным линиям? 2) А если к первому вопросу добавить систему с USB2 и соответственно хаб и девайс SuperSpeed - что в этом случае? Все это к тому, что хочется USB3 на оптику перевести - на первый взгляд это на порядок проще, чем в старых версиях USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба http://www.usb.org/developers/docs/usb_30_spec.zip Link to the page http://www.usb.org/developers/docs/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба My english is bad. On what page of the 482-page document listed the answers to my questions? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба 1) Используются ли линии D+/D-, которые остались от старого USB2/1, при работе двух USB3 устройств? Используются. К примеру два хаба USB3 или хаб и девайс USB3 будут ли работать только если есть подключение по дифференциальным линиям? Обеспечивается совместимость новых устройств, способных работать по SS, со старыми HS/FS/LS устройствами. Новые USB3 хабы, например, вообще состоят из двух логически несвязанных устр-в: старого USB2 хаба и нового SS-хаба. Однако конечное USB3 устройство, работающее c USB3 хостом, в каждый момент времени работает в каком-то одном режиме, или в SS, или в старом. См раздел 11 спецификации USB 3.0, где это описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Спасибо - уже нашел. Если я правильно понял, то HS/FS соединение должно быть установлено всегда во время работы. То есть SuperSpeed режим функционирует как необязательная опция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба То есть SuperSpeed режим функционирует как необязательная опция. Так можно и HS считать "необязательной опцией" А насчет того, установлено HS/FS соединение, когда работает SS, то я нигде об этом не нашел. Не удивлюсь, если окажется, что в каждом конкретном кабеле они выключаются после установления связи с устройством по SS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
