Перейти к содержанию
Лицензионный Quartus и Nios
На сайте ЭФО прочитал, мол они при покупке квартуса дают бесплатно лицензию на ниос.
Вопрос: а что входит в состав лицензии на ниос? Я имею ввиду - остальные компоненты SOPC Builder (память там и прочее) подпадают под эту лицензию?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В состав лицензии на NiosII входит лицензия на процессорное ядро NiosII :)
Все прочие компоненты из библиотеки SOPC Builder'а лицензирования не требуют.
Ссылка на сообщение
Ага, не требуют, но только если ниос лицензирован. Так ведь?
Ссылка на сообщение
Не требуют - это значит не требуют, независимо от того, есть у Вас лицензия на NiosII, или нет.
К тому же систему с авалоном (и периферией из библиотеки SOPC Builder'а) можно и вообще без ниоса создать.
Ссылка на сообщение
Вот еще впрос какой - если я покупаю Nios II Embedded Evaluation Kit, то лицензия на Nios к нему прилагается, я так понимаю? А использовать эту лицензию в коммерческих продуктах нельзя? Для чего ещё покупать Nios II Embedded Evaluation Kit Upgrade License?
Ссылка на сообщение
Неправильно понимаете. Не прилагается к этому киту никакой лицензии.
Лицензия (бессрочная, кстати) на NiosII прилагется к китам стоимостью под штуку баксов - к примеру DK-NIOS-2C35N, DK-NIOS-2S60N. К ним же прилагается и годовая лицензия на квартус (т.е. через год квартус перестанет работать).
Лицензию, прилагаемую к "толстым" наборам, использовать можно - сколько угодно, в любых проектах. Даже когда лицензия на квартус из состава этого набора закончится, ниолсовскую лицензию можно использовать с Web Edition.
Кстати, начиная с версии 8.1 Web Edition не требует лицензирования :)
Как раз для того, чтобы лицензия была :)
Ссылка на сообщение
Хм...а нам только на год дали :(
Ссылка на сообщение
А что за лицензия обычно идет к толстым китам?
С открытым HDL-кодом?
Нет, всегда дается в варианте Encrypted output.
Ссылка на сообщение
Что-то не заметил, чтобы не требовал. Поставил 81_quartus_free.exe, пока лицензию не скормил, отказывался компилить проект на CycloneII. Может для определённых плисин лицензия всё же нужна?
Ссылка на сообщение
Не должно так быть !
Beginning with version 8.1, a license file is no longer required for this or future versions of Quartus® II Web Edition software and the ModelSim®-Altera Web Edition software.
Get a license for previous versions (prior to version 8.1) of the Quartus II Web Edition software and the ModelSim-Altera Web Edition software.
http://www.altera.com/support/licensing/lic-choose.html
А у Вас там IP-ядер никаких не используется???
Ссылка на сообщение
Только LPM_MULT и ALTPLL. Всё остальное ручками на VHDL. И ещё вопрос: можно ли данную версию Web Edition использовать для обучения студентов? Или юр.лицам такого не стоит делать?
Ссылка на сообщение
Можно. Это свободно распространяемый софт, какие тут проблемы ???
Ссылка на сообщение
Всё, разобрался! Забыл, что в проекте использую SignalTapII. Вот на него и требуется лицензия. Stewart Little, благодарю за помощь!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
