преобразователь КОД-ЧАСТОТА
рекомендуется все регистры сбрасывать по питанию именно в 0. Можно и в 1, но это требует дополнительных ресурсов. Это так, к слову.
Так, к слову, дополнительных ресурсов не требует. Альтера это делает инверсией входа и выхода триггера.
Да, но это же дополнительные все-таки ресурсы :). По крайне мере я так понял. А их фитер мог бы для чего-нибудь другого использовать. Или нет?
Изменено пользователем barabek
Как можно И "моментально" среагировать И "не терять предыдущего". Разве это возможно? Вы привели пример : "Вот в случае если записан код для 1сек. то ЧПУ в этот момент может изменить 1000раз." Допустим такую ситуацию. Записан код на 1с. Прошло допустим 0,011 секунд. Пришел код на 10мс. Теперь возможны 2 ситуации. 1. Т.к. уже отсчитано более 10мс, перегружаемся и считаем заново (мое предложение - один из вариантов). 2. Досчитываем до 1 с, а затем переходим на новую частоту (например, Ваш вариант). Но И то И одновременно другое реализовать нельзя. ИЛИ-ИЛИ. Может я что-то не догоняю?
А на счет ресурсов - так их же много :). А если у Вас нужно предусмотреть reset, то у ALTERы, например, рекомендуется все регистры сбрасывать по питанию именно в 0. Можно и в 1, но это требует дополнительных ресурсов. Это так, к слову.
Я думал в таком плане. Когда приходит новый код то берется из счетчиков код и логически
складываем с новым кодом и опять в счетчик, а как мы знаем лог. 1+1=1 т.е. получается в счетчике
будет новый код + недосчитанный код. Наверное вот это и будет "моментальное" реагирование. Помоему должно работать, только как это аппаратно более гибко сделать?
Вот у меня такая блок-схема прорисовывается. Для примера нарисовал 4разрядный преобразователь
код-частота. Я конечно не симулировал эту схему, но вроде должно работать, только надо
выход тоже простробировать входной частотой. Здесь как бы получается "моментальное" реагирование
на входной код не теряя код в счетчике. Ваше мнение?
Согласен с Dopler.
Спасибо. Я так тоже думал, это один из вариантов.Но это тоже самое, когда код маленький счетчик
долго переполняется, а в случае пока он не переполнился код допустим поменялся(резко вырос)
нужно соответственно и код менять + тот код который не досчитал, а не ждать пока он досчитает.
Вот это будет наверное более реальное воздействие.
Это будет не реальное воздействие. Т.к. здесь используется не терминология счётчиков: досчитал и переполнился, а терминология мгновенной фазы и скорости её изменения. Соответственно быстрые изменения частоты (скорости изменения мгновенной фазы) не будут накапливать ошибку результирующей частоты. Выходным сигналом будет служить старший бит регистра сумматора.
Согласен с Dopler.
Как я понял, Dopler описал принцип X = X+КОД до какого то максимального значения. Т.е. чем
больше код, тем быстрее досчитает до этого значения. Но мне кажется, что если по ресунку
записать в регистр большой код, то счетчик тоже будет быстро переполнятся и соответственно переполнения будут быстро происходить, а это помоему тоже самое, а аппаратная реализация будет на много проще. Или же я что-то не понемаю?
Вы же сами говорили, что преобразователь должен "правильно" себя вести в случае когда скорость изменения частоты намного выше периода выходного сигнала. Для аккумулятора фазы это будет означать лишь быстрые изменения скорости перемещения выходного сигнала из одного состояния в противоположное.
Аппаратная реализация довольно проста: регистр для мгновенной фазы, регистр для кода частоты и сумматор, который синхронно с опорной частотой производит их суммирование, а результат опять сохраняет в регистре мгновенной фазы. Переполнение этого регистра не имеет значения, и эквивалентно переходу фазы с 2*Pi обратно на 0. Старший бит можно интерпретировать как знак косинуса текущей фазы:
от 0 до Pi -> +1 (для лог. "1")
от Pi до 2*Pi -> -1 (для лог. "0")
Я всего лишь хочу сделать аналог ЦАПа, только здесь выход КОД-ЧАСТОТА, а в ЦАПе КОД-НАПРЯЖЕНИЕ или ТОК.
Об этом и речь: код->частота.
Погугли Direct Digital Synthesis (DDS).
Хорошо.
А по поводу блок-схемы что скажешь если я понятно нарисовал?
Хорошо.
Насчёт OR'ить. Посмотри что получится если производить запись одного и того же кода частоты.
Особо интересен случай, когда периодичность записи кода выше требуемой выходной частоты. В этом случае выход всегда будет в "1", т.е. никакой частоты вообще.
И ещё, что насчёт скваженности?
Допустим КОД= 0001(bin) он и будет прописывать в младшем разряде 1 и все.Ну и конечно же
логический + вых. счетчика. Загрузка счетчика происходит стробом, а не статично.
Запись кода в основном будет выше вых. частоты. Я мысленно просимулировал эту схему, вроде накладок не должно быть.А, что на счет скваженности?. Выходной сигнал будет простробирован допустим вх. частотой.
Все, схемку собрал, просимулировал в QUARTUS, работает должным образом. Схему собрал на макрофункциях.
Сейчас посмотрим что в железе получится.
Изменено пользователем Iptash
