islavv 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Привет всем на столе лежит несколько роутеров с IXP425 -а именно Netgear WG302 WAG302 WGR826v 16Mb Flash 32Mb Ram Хотелось бы закомпилировать ядро и GPL сорсы чтобы воспроизвести firmware и возможно добавить туда свои два цента- например драйвер 802.11n и карточку в mini PCI слот или драйвер WiMax и тд На Netgear лежат GPL исходники ядра и приложений например здесь http://ftp.gpl-devices.org/pub/vendors/Netgear/WG302/ Внизу последовательности компилляции описанная каким то корейцем Нужен DevKit Montavista для ARM/Xscale "xscale_be-gcc" ------------------------------------------------- который был общедоступным несколько лет назад но потом пропал со всех сайтов Вдруг у кого есть и может поделиться - а может кто собирал ядро другим тулчейном и может уверенно сказать что заработает --------------------- Может кому будет интересно проучаствовать :-) Cпасибо MontaVista v3.1 Configuration and Compiling Assume MVL was in folder /opt/montavista/, your board is intel ixdp425. Your cross compiler should set to $PATH first. We use xscale_be-gcc. Add following lines to /etc/profile. pathmunge /opt/montavista/common/eclipse pathmunge /opt/montavista/pro/host/bin pathmunge /opt/montavista/pro/devkit/arm/xscale_be/bin 1. Prepare your working folder #cd /opt #mkdir MVL #cd MVL #mkdir linux-2.4.20_mvl31 app target mkramdisk ramdisk 2. Copy montavista files #cd /opt/MVL/linux-2.4.20_mvl31 #cp -a /opt/montavista/pro/devkit/lsp/intel-ixdp4xx-arm_xscale_be/linux-2.4.20_mvl31/ . #cd /opt/MVL/target #cp -a /opt/montavista/pro/devkit/arm/xscale_be/target . You can export this directory using NFS. Kernel files are 169M, target files are 921M. 3. Apply patch (1)For frame buffer support #cd /opt/MVL/linux-2.4.20_mvl31 #cp /mvl31-ixp425-fb-support.patch . #patch –p0 < mvl31-ixp425-fb-support.patch (2)For socket reuse #cd /opt/MVL/linux-2.4.20_mvl31 #cp /SO_REUSEPORT.patch . #patch –p1 < SO_REUSEPORT.patch 4. Configure Kernel #cd /opt/MVL/linux-2.4.20_mvl31 #make oldconfig #make menuconfig Configuration: (1)Support Frame Buffer "Character devices"---Enable the "Virtual terminal" "Console drivers" --- "Frame-buffer support"--- Enable "Support for frame buffer devices" Enable the "Advanced low level driver options", and then enable all sub-options (i.e. Monochrome, 2, 4, 8,…bpp packed pixels) as yes instead of module. Enable the "Select compiled-in fonts", and then enable all font types. NOTE: You should also change vfb.c in SigmaDesings Driver as below. vfb.c is located in folder mrua_EM8620L_v2_3_49_0_dcc_dev.ixdp425/MRUA_src/mambolfb. Static int mambolfb_mmap(……….) { #ifndef __arm__ BLOCK A … #if (RMPLATFORM==RMPLATFORMID_AOE6_SH4) BLOCK B … #else BLOCK C … #endif BLOCK D … /* Code added start */ #ifdef CONFIG_ARCH_IXP425 /* In the IXP425 architecture, the 'videomemory' is located on PCI MEM and not mapped to virtual address, so treate 'videomemory' as physical memory. */ if (kc_remap_page_range((struct kc_vm_area_struct *) vma, vma->vm_start, videomemory, vma->vm_end-vma->vm_start, (struct kc_pgprot_t *) &vma->vm_page_prot)) return -EAGAIN; printk("remapped %ld bytes in userland of process %d at address " "0x%08lx to 0x%08lx\n", vma->vm_end-vma->vm_start,current->pid,vma->vm_start, videomemory); #endif /* Code added end */ #endif return 0; } After the save the modified source file, the read have to compile the driver module again. Type the command “make” under the directory of which the vfb.c locates in will start the compiling for "mambolfb.o" module. NOTE: The driver module MUST be compiled after the kernel configuration is changed. (2)Kernel Command Line "General Setup"---"Default Kernel Command String" input: console=ttyS1,115200 root=/dev/ram initrd=0x00800000,2000K mem=128M@0x00000000 (3) "File Systems"---"Network File Systems"--- Disable "Root file system on NFS" 5. Compile kernel #make dep #make zImage #make modules Compiled kernel is in /opt/MVL/kernel/arch/arm/boot/. Copy kernel file zImage to /tftpboot/gdzImage. NOTE: If Loadable Module Support is not set, disregard the make modules command and all installation directions for modules. 6. Install Modules #make modules_install INSTALL_MOD_PATH=<mod_install_dir> This will place the modules into <mod_install_dir>/lib/modules/x.y.z on the host, which can then be transferred to the target machine. The target directory for the modules on the MVL should be /lib/modules/x.y.z. 7. Rebuild ramdisk #cd /opt/MVL/mkramdisk #cp -a /opt/montavista/pro/devkit/arm/xscale_be/images/mkramdisk . #./mkramdisk -r /opt/montavista/pro/ gdramdisk #gzip -v9 gdramdisk It will create 6M ramdisk with 4.1M contents. You can use command 'mount -o loop gdramdisk /mnt' to see contents. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Привет всем на столе лежит несколько роутеров с IXP425 -а именно Netgear WG302 WAG302 WGR826v 16Mb Flash 32Mb Ram Хотелось бы закомпилировать ядро и GPL сорсы чтобы воспроизвести firmware и возможно добавить туда свои два цента- например драйвер 802.11n и карточку в mini PCI слот или драйвер WiMax и тд На Netgear лежат GPL исходники ядра и приложений например здесь http://ftp.gpl-devices.org/pub/vendors/Netgear/WG302/ Внизу последовательности компилляции описанная каким то корейцем Нужен DevKit Montavista для ARM/Xscale "xscale_be-gcc" ------------------------------------------------- который был общедоступным несколько лет назад но потом пропал со всех сайтов Вдруг у кого есть и может поделиться - а может кто собирал ядро другим тулчейном и может уверенно сказать что заработает --------------------- Может кому будет интересно проучаствовать :-) Несколько лет назад скачивал этот DevKit Montavista для ARM/Xscale. Мучался с ним недели две. Он все время чего-то не находил, то в путях к себе, то в путях интеловского софта (AccLib). Потом собрал дня за три свой тулчейн. Netgear не пробовал, собирал с нуля ядро и busybox. Продукт на базе IXP425 вроде как производится до сих пор, но я сменил работу, и материалов у меня не осталось. Есть собранный gcc могу поделится. $ armeb-unknown-linux-gnu-gcc -v Using built-in specs. Target: armeb-unknown-linux-gnu Configured with: /home/amw/devel/ARM/arm-linux/tools/armeb-linux/targets/src/gcc-4.2.1/configure --build=x86_64-unknown-linux-gnu --target=armeb-unknown-linux-gnu --host=x86_64-unknown-linux-gnu --prefix=/usr/local/arm/armeb-linux --with-sysroot=/usr/local/arm/armeb-linux/armeb-unknown-linux-gnu/sys-root --enable-languages=c,c++ --with-cpu=xscale --with-tune=xscale --with-float=soft --enable-__cxa_atexit --disable-multilib --with-local-prefix=/usr/local/arm/armeb-linux/armeb-unknown-linux-gnu/sys-root --disable-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-c99 --enable-long-long --disable-nls --enable-cxx-flags=-msoft-float Thread model: posix gcc version 4.2.1 $ armeb-unknown-linux-gnu-as -v GNU assembler version 2.18 (armeb-unknown-linux-gnu) using BFD version (GNU Binutils) 2.18 glibc-2.5 Собирал сам через crosstools-ng http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...-NG-28833.shtml Конфиги во вложении. tools.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islavv 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба [/code] Собирал сам через crosstools-ng http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...-NG-28833.shtml Конфиги во вложении. Спасибо Прочитал в инете много букв - глаза устали Взял отсюда http://www.gnuarm.com/ GCC-3.4 toolchain binutils-2.15.tar.bz2 [11.1MB] gcc-3.4.3.tar.bz2 [25.9MB] newlib-1.12.0.tar.gz [6.37MB] insight-6.1.tar.bz2 [18.7MB] Попробовал скомпилировать так как написано у http://ftp.snapgear.org/pub/snapgear/tools...arm-linux-3.4.4 --------------------------------------------------------------------------------------- И заткнулся на этом пункте в скрипте $(ATTACHED t-linux file) ---------------------------------------------- 3. gcc-3.4.4 tar xvzf gcc-3.4.4.tar.gz cd gcc-3.4.4 cp $(ATTACHED t-linux file) gcc/config/arm/ //---------------------------<<<<<< vi gcc/config/arm/linux-elf.h -- remove line that defines LIBGCC_SPEC mkdir arm-linux cd arm-linux ../configure --target=arm-linux --disable-shared --disable-threads =\ --prefix=/usr/local --with-headers=linux-2.4.x/include \ --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-multilib --enable-languages=c make make install ----------------------------------------------- На сайте www.gnuarm.com написана следующая последовательность компилляции The following steps and configuration switches were used in the compilation process: cd [binutils-build] [binutils-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --enable-multilib make all install export PATH="$PATH:[toolchain-prefix]/bin" cd [gcc-build] [gcc-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages="c,c++" --with-newlib --with-headers=[newlib-source]/newlib/libc/include make all-gcc install-gcc ... подскажите что у меня должно быть в [toolchain-prefix] и [newlib-source]? --------------------------------------------------------------------------- ?? куда развернуть архивы - где стандартный корень кросс-компилляторов? Спасибо разобрался с одним пунктом - смотри ниже хотя вопрос с местоположением каталогов и флагами для IPX425 открыт --------------------------------------------------------------------------------------- И заткнулся на этом пункте в скрипте $(ATTACHED t-linux file) ---------------------------------------------- 3. gcc-3.4.4 tar xvzf gcc-3.4.4.tar.gz cd gcc-3.4.4 cp $(ATTACHED t-linux file) gcc/config/arm/ //---------------------------<<<<<< vi gcc/config/arm/linux-elf.h -- remove line that defines LIBGCC_SPEC --------------------------------------------------- Нашел ответ автора скрипта :-) Arun J wrote: > while trying to make the toolchain, in the gcc part this command was > encountered... > ------------------------------------------------------------------ > cp $(ATTACHED t-linux file) gcc/config/arm/ > ----------------------------------------------------------------- > i am not understanding this command.... > what is this linux file??? This is not a file as such. That is my short hand way of writing that you should go to the end of this README file and you will see a set of lines delimited by a row of "----" characters. Between these lines is the "ATTACHED t-linux file". So yank those lines into a file named t-linux, and copy if over the file currently at gcc/config/arm/t-linux. ...... Greg Ungerer -- Chief Software Dude Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 15 ноября, 2008 Опубликовано 15 ноября, 2008 · Жалоба [/code] Собирал сам через crosstools-ng http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...-NG-28833.shtml Конфиги во вложении. Спасибо Прочитал в инете много букв - глаза устали Собственно установите crosstools-ng и эти скрипты все собирут сами. Исходники я брал с ftp.gnu.ort На сайте www.gnuarm.com написана следующая последовательность компилляции The following steps and configuration switches were used in the compilation process: cd [binutils-build] [binutils-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --enable-multilib make all install export PATH="$PATH:[toolchain-prefix]/bin" cd [gcc-build] [gcc-source]/configure --target=arm-elf --prefix=[toolchain-prefix] --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages="c,c++" --with-newlib --with-headers=[newlib-source]/newlib/libc/include make all-gcc install-gcc ... подскажите что у меня должно быть в [toolchain-prefix] и [newlib-source]? --------------------------------------------------------------------------- ?? куда развернуть архивы - где стандартный корень кросс-компилляторов? Спасибо разобрался с одним пунктом - смотри ниже хотя вопрос с местоположением каталогов и флагами для IPX425 открыт --prefix - каталог куда инсталлировать кроскомпилер. Например --prefix=/usr/local/arm. Тогда после инсталляции вы получите примерно такой набор каталогов /usr/local/arm/bin - тут будут arm-linux-gcc и пр. /usr/local/arm/lib - тут будут библиотеки компилера. и т.п. /usr/local/arm/arm-linux/ - тут будут libc, ее недеры и т.п. Ну всякие там /usr/local/arm/man и пр. --with-headers=[newlib-source]/newlib/libc/include Путь, где находятся распакованые исходники newlib. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S_agent 0 16 ноября, 2008 Опубликовано 16 ноября, 2008 · Жалоба Воспользуйтесь билдрутом он Вам поможет достаточно быстро и легко собрать тулчейн и рутфс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islavv 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба "Собирал сам через crosstools-ng http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...833.shtml" Потаращился и не воткнул что сделать надо экранный интерфейс вижу - какие буквы туда втыкать не вьеду ))) заранее спасибо за компактный и грамотный howto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба "Собирал сам через crosstools-ng http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...833.shtml" Потаращился и не воткнул что сделать надо экранный интерфейс вижу - какие буквы туда втыкать не вьеду ))) заранее спасибо за компактный и грамотный howto 1. Идем по ссылке. http://linux.softpedia.com/get/System/Shel...-NG-28833.shtml 2. Жмем на большую зеленую кнопку DOWNLOAD 3. Скачиваем http://ymorin.is-a-geek.org/download/cross...g-1.2.4.tar.bz2 4. Распаковываем. tar jxvf crosstool-ng-1.2.4.tar.bz2 5. Читаем crosstool-ng-1.2.4/README 6. Если хотим - инсталлируем, не хоти - не надо. Работает и так. Я предпочел инсталировать. 7. cd crosstool-ng-1.2.4 su Password: ./configure --help # Выбираем префикс по умолчанию. /usr/local/bin обычно уже в PATH. ./configure omputing version string... 1.2.4 Checking '/bin/bash' is at least bash-3.0... 3.2.39(1)-release Checking for 'make'... /usr/bin/make Checking for 'gcc'... /usr/bin/gcc Checking for 'awk'... /usr/bin/awk Checking for 'sed'... /bin/sed Checking for 'bison'... not found! bailing out... # Хм... Не хватает bison для полного счастья. Инсталлируем его удобным Вам способом. # В общем инсталлируем чего не хватает. # Обращаем внимание, какой AWK в системе. В Debian по умолчанию идет mawk. # Если у Вас так-же, заменяем его на gawk. Потому как mawk сильно урезан, и непригоден для сборки gcc ./configure Computing version string... 1.2.4 Checking '/bin/bash' is at least bash-3.0... 3.2.39(1)-release Checking for 'make'... /usr/bin/make Checking for 'gcc'... /usr/bin/gcc Checking for 'awk'... /usr/bin/awk Checking for 'sed'... /bin/sed Checking for 'bison'... /usr/bin/bison Checking for 'flex'... /usr/bin/flex Checking for 'makeinfo'... /usr/bin/makeinfo Checking for 'automake'... /usr/bin/automake Checking for 'libtool'... /usr/bin/libtool Checking for 'patch'... /usr/bin/patch Checking for 'tar'... /bin/tar Checking for 'gzip'... /bin/gzip Checking for 'bzip2'... /bin/bzip2 Building up Makefile... done crosstool-NG configured as follows: PREFIX='/usr/local' BINDIR='/usr/local/bin' LIBDIR='/usr/local/lib/ct-ng-1.2.4' DOCDIR='/usr/local/share/doc/ct-ng-1.2.4' MANDIR='/usr/local/share/man/man1' CONTRIB='' make install SED 'ct-ng' CHMOD 'ct-ng' SED 'docs/ct-ng.1' GZIP 'docs/ct-ng.1.gz' INST 'ct-ng' RMDIR '/usr/local/lib/ct-ng-1.2.4/' MKDIR '/usr/local/lib/ct-ng-1.2.4' INST 'arch/' INST 'config/' INST 'kconfig/' INST 'patches/' INST 'scripts/' INST 'tools/' INST 'steps.mk' INST 'samples/' MKDIR '/usr/local/share/doc/ct-ng-1.2.4' INST 'docs/CREDITS' INST 'docs/overview.txt' MKDIR '/usr/local/share/man/man1' INST 'ct-ng.1.gz' 8. Папку crosstool-ng-1.2.4 можно удалить. Мы его уже инсталлировали. Но документацию лучше оставить, или найти, куда она проинсталировалась. 9. Создаем папку, например tools 10. cd tools ct-ng menuconfig 11. Настраиваем, скачиваем, ложим архивы куда надо, настриваем, конфигурим ....... (пользуемся приложенным выше архивом) 12. Компилим ct-ng This is crosstool-NG version 1.2.4 Copyright (C) 2008 Yann E. MORIN <[email protected]> This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See below for a list of available actions, listed by category: Configuration actions: config - Update current config using a line-oriented program menuconfig - Update current config using a menu based program oldconfig - Update current config using a provided .config as base extractconfig - Create a new config using options extracted from a build log piped into stdin saveconfig - Save current config as a preconfigured target Preconfigured toolchains: list-samples - prints the list of all samples (for scripting) show-<sample> - show a brief overview of <sample> (list below) <sample> - preconfigure crosstool-NG with <sample> (list below) alphaev56-unknown-linux-gnu (g,X) arm-unknown-linux-gnueabi (g,X) arm-unknown-linux-uclibc (g,X) arm-unknown-linux-uclibcgnueabi (g,X) armeb-unknown-linux-gnu (g,X) armeb-unknown-linux-uclibc (g,X) armeb-unknown-linux-uclibcgnueabi (g,X) i586-geode-linux-uclibc (g,X) i686-nptl-linux-gnu (g,X) ia64-unknown-linux-gnu (g,X) mips-unknown-linux-uclibc (g,X) mipsel-unknown-linux-gnu (g,X) powerpc-unknown-linux-uclibc (g,X) x86_64-unknown-linux-uclibc (g,X) l (local) : sample was found in current directory g (global) : sample was installed with crosstool-NG X (EXPERIMENTAL): sample may use EXPERIMENTAL features B (BORKEN) : sample is currently broken Build actions (#: force number of // jobs): build[.#] - Build the toolchain list-steps - List all build steps regtest[.#] - Regtest-build all samples regtest-local[.#] - Regtest-build all local samples regtest-global[.#] - Regtest-build all global samples Clean actions: clean - Remove generated files distclean - Remove generated files, configuration and build directories Distribution actions: wiki-samples - Print a DokuWiki table of samples updatetools - Update the config tools tarball - Build a tarball of the configured toolchain Environement variables (see /usr/local/share/doc/ct-ng-1.2.4/overview.txt): STOP - Stop the build just after this step RESTART - Restart the build just before this step Execute "/usr/local/bin/ct-ng config" or "/usr/local/bin/ct-ng menuconfig" to configure crosstool-NG Execute "/usr/local/bin/ct-ng build" to build your toolchain Execute "/usr/local/bin/ct-ng version" to see the version See "man 1 ct-ng" for some help as well Выбираем нужное....... ct-ng - это Makefile. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islavv 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба ct-ng - это Makefile. Спасибо - се-ng установился вот теперь самое интересное как и где указать что надо сделать toolchain для IXP425 в Big endian mode и куда положит исходники gcc glib и тд в сt-ng куча страниц и опций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amw 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо - се-ng установился вот теперь самое интересное как и где указать что надо сделать toolchain для IXP425 в Big endian mode и куда положит исходники gcc glib и тд в сt-ng куча страниц и опций Документацию никто не отменял. Ее пишут чтобы читали потом те, кому не понятно. В посте #2 я прикладывал архив с конфигами. Там даже README есть. В соответствии с ним Ваш вариант: cd armeb-linux ct-ng Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andysm 0 26 января, 2009 Опубликовано 26 января, 2009 · Жалоба Вот ядро linux 2.4 какой то от mv, fs и toolchain для NAS FNS-1000 от level one. Эта штука сделана на ixp425 32 ram 8 rom. Компилируется и работает на данном девайсе. Инструкция и там прилагается. Единственный затык при сборке - не хватает размера initrd... надо творчески почикать лишнее. (либо файлы либо debug info местами в библиотеках и модулях) http://download.level1.com/level1/gpl/FNS-..._2006-01-18.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
