mumreg 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Собственно сабж, работаю с этим сенсором. Вручную, по I2C сконфигурировать получилось для RAW-картинки, для JPEG - осилить не смог. Вроде делаю по доке, но результата - нет. Буду оч благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Собственно сабж, работаю с этим сенсором. Вручную, по I2C сконфигурировать получилось для RAW-картинки, для JPEG - осилить не смог. Вроде делаю по доке, но результата - нет. Буду оч благодарен. Я тоже не осилил, почитайте эти ветки : 1, 2 - может найдёте единомышленников. PS: У меня сейчас проблемы с инетом... затяжные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mumreg 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Я тоже не осилил, почитайте эти ветки : 1, 2 - может найдёте единомышленников. Да собственно как-то голяк. Теперь думаю, стоит ли заказывать себе demo kit для анализа работы сенсора или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 · Жалоба Да собственно как-то голяк. Теперь думаю, стоит ли заказывать себе demo kit для анализа работы сенсора или нет. Подключил плату к блекфину и больше пока не пробовал. "Разобрался" с файлом, который выложил _4afc_. Собственно те команды, помоему, погоды большой не делают. По умолчанию камера выдает что-то - скорее всего это и есть jpeg 320x240, после нового года буду продолжать ковырять. По даташиту можно ориентироваться методом научного тыка :) , так как информации действительно маловато. Если демоплата работает корректно, то скорее всего имеет смысл запарсить I2c и делать точно также. Если не против, можем в дальнейшем обмениваться информацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mumreg 0 28 ноября, 2008 Опубликовано 28 ноября, 2008 · Жалоба По умолчанию камера выдает что-то - скорее всего это и есть jpeg 320x240 Нет, по даташиту он выдает raw 800x600, что собственно я наблюдаю и без проблем получаю. Когда переключаюсь на jpeg, а это можно делать не только через driver variables, но через регистры (регистр - 0х0А, 2ая страница, значение = 0х00) сенсор просто встает и ничего с не падает с него. По даташиту можно ориентироваться методом научного тыка :) Это абсолютно верно, ощущаю как будто в черный ящик пальцем тыкаю и смотрю, что получится. Если не против, можем в дальнейшем обмениваться информацией. Конечно, я - только за. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mishex 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба Работаю с этой камерой. После неоднократного прочтения даташита, добился настройки камеры по I2C, т.е. дефолтные значения регистров и переменных читаются, аналогично запись в них тоже успешна. После якобы правильной настройки, наилучших результатов которых удалось добиться - это получение картинки очень плохого качества, но на которой просматривался интерьер помещения, и то только благодаря функциям Skip и Binning, то есть сильному прореживанию. У кого есть рабочий образец или даже Demo Kit, прошу поделиться ПО, исходниками, опытом. Если что, пишите в аську 2 9 9 2 0 3 6 7 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
